接修一台海信LED50K20JD液晶电视,故障表现为开机白屏有很暗的负像,根据经验是逻辑板故障,用手漠逻辑板上cm501和cm503块子温度,发现CM503特别热,一定是那里短路了。最后发现故障在屏边板上,将电容更换后故障修复,具体维修过程如下图所示。
