接修一台海信LED32K300J液晶电视,试机发现伴音正常,屏微亮呈暗屏。分析此类故障一般在逻辑板或供电缺失,拆机检查该机无逻辑板,逻辑板直接集成在主板上面,屏上有左右两块独立电路板,通过两条排线连接主板。首先检查主板屏电压产生电路N30(MAX17126)的电压,输入电压12V正常,其他电压VGL、VGH、VGHM等电压非常低,明显不正常,芯片无发热现象。为快速判断故障原因,拔下两根屏线开机,发现电压恢复正常,可以判定为屏坏,想放弃维修了,仔细观察这个屏上面的两块板子没有常见的逻辑板功能,无非是屏体戓阻容元件有问题,据以往的经验,怀疑其中电容漏电或短路,因为屏体本身不会短路只有电路板元件故障。
测板子上阻值较小,仔细看电容C1有变色,可能有问题,焊下测量果然短路,在旧板上拆一个焊上,阻值正常了,试机图像正常。
