A6-CB系列
1.A6CB机芯单机定额部分更改 (1) R1013由原1/6W-1K改为1/6W-75R. (2) 去掉C1003. (3) 增加导线,线长180毫米,位置为:C1003的负极到与R220相连的B端. (4) R214由原1/6W-1K改为1/6W-100R. (5) 去掉R225. (6) 去掉W117. (7) 导线与R220相连的B端插到W117与V1701的E极相连的那一端. (8) 去掉导线C-C’ (9) 增加W199 (10)R423由原1/4W-150K改为1/4W-120K. (11)C420由:7n2/2000V改为6n8/2000V. 注: ①以上所有更改事项均适合于以下型号的25"A6CB机芯TC2531/TC2539/TC2531T 及其他根据以上机型派生出的新机型. ②以上更改事项中的1、2、3、4、5、6、7、10、11适合于TC2531BS 及其他根 据该机型派生出的新机型. ③以上更改事项中的1、2、3、4、5、6、7、8、9适合于29"A6CB机芯, TC2958 及其他根据该机型派生出的新机型. 2.TC2975交流关机声 电阻R049产品型号由RT13-1/6W-680-J改为RT13-1/6W-1K5-J。 3.TC2975频道转换时的“吧嗒”声 将10mm跨接线R047改为电阻RT13-1/6W-8K2-J。 增加电容C044,型号CD110-25V-47U-J。 控制板RSR7.820.0367背后焊接电容CD110-25V-4.7U-J,负极接焊盘N001-H2,正极接 位于焊盘N001-H2右边,紧挨焊盘N001-H2,有方框标记的小焊盘。 4.A6CB机芯下线性失真(TC2975、TC2961) R522由 RT13-1/6W-180R-J改为RT13-1/4W-820R-J。 增加RT13-1/6W-560R-J的电阻位号R520。 5.TC2975个别故障机枕形失真 电容C425产品型号由CBB13-400V-43n-J改为CBB13-400V-27n-J。 6.TC2975的AV/TV转换瞬间失步 去掉跨接线W117。 增加280mm长导线(红色)一根,型号为:红L-280,一端接B孔, 一端接KL的1 孔。 导线应穿过晶振Z241、Z242之间。 7.A6CB机芯场抖(TC2975、TC2961) 将TC2975、TC2961主板上的焊盘N501-H4与R425的下脚用焊锡短接。 8.TC2975、TC2975C、TC2975D、TC2961C型电视机换台有异声。 具体更改如下(技术处提供):C1018、 C1019改为正向插,与印刷板印刷方向一致。 9.A6CB单声道机芯伴音控制特性(即一格伴音小两格伴音大的问题)作如下更改: R865的阻值由2.7K改为3.3K。
