原 理 分 析 TC2127系列原理分析与检修
一、电路原理介绍
TC2127FA/TC2128FA型遥控彩色电视机功能齐全,集成度高。本机采用电压合成式调谐方式。主要特点如下:
● 全制式接收系统
● 全自动调谐系统
● 全自动制式识别系统
● 全自动节目存储系统
● 可接收CATV扩展频道的节目(Z1~Z16)
● AV输入/输出端口
● 宽电源~90-270V 50/60Hz
● 密码锁设置功能
● 无信号十分钟自动关机
● 睡眠关机
● 高分辨率
整机由预选器、遥控CPU电路、小信号处理电路、伴音输出电路、制式转换、场输出、行输出、末级视放电路组成。其中小信号处理电路采用利浦公司的单片集成电路TDA8362。它将以往彩色电视机中分立元件组成的色带滤波器、色度陷波器、亮度延时线、伴音鉴频器等电路集成在一起,可完成从高频头到R.G.B信号输出间的所有功能。使整机的外围元件及可调元件数目达到目前世界上最少水平。遥控CPU处理电路采用QXXAAC2200,频段转换和制式开关电路采用LA7910,场输出采用LA7837,伴音处理采用AN5265,TV/AV转换开关为TC4053BP,SECAM解码采用TDA8395,基带延时线采用TDA4665。
1、电源电路
市电~100V/220V经C501高频波波、二极管VD503~VD506桥式全波整流以及L503、C507平滑滤波之后,变为320V左右的直流电压,消磁线圈通过一只正温度系数的热敏电阻PT501接入,在工作之后切断消磁电流。
320V直流电压通过开关电源变压器T511加到调整管V513的集电极。同时,直流电压通过电阻R520,R521,R522加到V513基极,形成V513的基极电流,使得V513处于微导通状态,由此产生的集电极电流经开关电源变压器的初级,并使正反馈绕组(1)(2)脚上产生(1)+(2)-的反馈电压。从(1)脚流出的电流经R519C514后,供给V513基极电流,又促进了V513的导通,形成正反馈过程,使V513很快处于饱和状态。此时电能转化为磁能存储在(3)(7)脚的电感绕组中,当V513的基极电流Ib≤Ic/β时,V513退出饱和转为截止。(3)(7)脚电感绕组中储存的磁能释放给次级,能量释放完后,直流电压再次加到V513的基极,使其由截止转为微导通,开始下一周期的开关电源振荡过程。
开关电路输出:
180V由二极管VD552整流获得,为末给视放电路电源,130V为行输出级电源,此路加设了V553、光电耦合管等元件,用于取样调整的保护作用。
24V由二极管VD553整流获得,为帧输出级激励电源。
15V经三端稳压器N551稳压后分别得12V和8V直流电源供给整机。
18V经VD555整流后获得,为伴音输出电路电源。遥控部分电源由市电经隔离变压器T581,再经全波整流VD580和V581电压变换后输出+5V电压,供给整个遥控芯片。
2、小信号处理电路
小信号处理单元由单片集成电路N101(TDA8362)担任。
TDA8362本身具备PAL,NTSC解码功能,外接SECAM解码接口。它可以完成PAL/SECAM、D/K、B/G、I以及视频NTSC彩色电视机的全部小信号处理。
(1)图象中频检波及AFT电路
由高频头输出的中频信号经声表面波滤波器后送到N101的(45)(46)脚,由内部图象中频放大电路进行图象中频放大。放大后的信号送到视频同步检波电路和AFT电路进行视频检波,AFT电路中的90°移相电路只需调节一只接于N101(2)(3)脚的中频变压器即可。
AGC检波电路采用键控AGC检波电路,N101(48)脚外接电容为AGC时间常数电容,RF AGC起控点由(49)脚外围可控分压电路来实现。调节电位器可改变(49)脚的直流电位,即改变了RF AGC的起控点。一般是以高频头输入信号为61dB作为起控点,RF AGC的电流由(47)脚输出,经(47)脚外围电阻网络变为RF AGC电压,送至高频头的AGC端。
经视频检波后的视频信号在N101内再经过视频放大,一路在集成块内部送往识别电路,判断是否收到电视信号。识别电路的一路输出送住集成块内的伴音中频放大电路,做为静噪信号。识别电路的另一路由(40脚输出,经外围缓冲后送往遥控电路N701。
视频放大后的视频信号的另一路由N101(7)脚输出,经(7)脚外围缓冲后分两路输出:一路经伴音中频陷波器,滤除伴音中频后,再送往N101(13)脚,进入视频开关电路;另一路视频信号经伴音中频带通滤波器,取出伴音中频信号,再经伴音中频信号选择电路后送往N101(5)脚。
(2)伴音电路
N101(5)脚为伴音中频信号的输入端,输入(5)脚的伴音中频信号经伴音限幅中放电路放大后进入伴音鉴频电路。伴音鉴频电路采用的是PLL(锁相环)同步检波电路。对于输入4.5~6.5MHz的伴音中频信号,它能自动鉴频,无需外加调整电路。
N101(1)脚是音频信号输出端,外接去加重电容,经外部缓冲器缓冲后用于音频输出电路。N101(6)脚为外部音频信号输入端。外部音频信号由(6)脚进入音频输入开关电路,由遥控电路输出开关控制信号从N101(16)脚输入,控制音频和视频信号的内部与外部的切换。
切换后的音频信号经集成块内部的低放后由(50)脚输出,送至外部的伴音块N171。后由N171的(8)脚输出伴音信号至扬声器。
(3)视频切换及滤波电路
N101(7)脚输出的视频信号滤除伴音信号后进入N101(13)脚。N101(15)脚为外部复合视频输入端,(13)脚输出的内部视频信号以及(15)脚输入的外部视频信号都进入视频开关电路,视频开关电路控制信号由N101(16)脚输入。
(16)脚输入的直流控制电压经控制电路后送往四个地方:
视频开关电路、音频开关电路、色度切换电路及色度陷波电路。
由视频开关电路输出的视频分三路输出:一路送往同步分离电路供扫描电路用,第二路送往亮度通道的亮度延时及色度陷波电路,第三路送往色度通道的色度信号切换及色带通放大电路。
(4)色度通道
由色度信号切换电路输出的色度信号经色带通滤波电路以及AGC电路后输出色度信号;一路进入同步解调电路,另一路进入PAL/NTSC自动识别电路。PAL/NTSC自动识别电路输出信号控制VCO压控振荡器。当输入为PAL信号时,VCO振荡器振荡于4.43MHz频率上;当输入为NTSC-M信号时,VCO振荡器振荡于3.58MHz频率上。(35)脚外接4.43MHz晶振,(34)脚外接3.58MHz晶振。当系统工作于NTSC制式时,色调控制电路起作用,(27)脚由遥控电路供给0~5V色调控制电压。进入同步解调电路的色度信号,解调后输出R-Y及B-Y信号,分别由(30)及(31)脚输出,并由电容耦合至TDA4665的(14)及(16)脚。
在遥控CPU N701的(9)脚输出TV/AV控制信号至N290的(9)脚,电视或视频NTSC信号输入到N290的(5)脚或(3)脚。当选择SECAM制式或AUTO状态下,N701的(41)脚输出控制信号至N290的(10)脚,在此控制下,SECAM制式的CVBS信号从(15)脚输出至N280的(16)脚。N280为-SECAM解码集成电路。解码后,由其(9)(10)脚输出R-Y及B-Y信号至N270的(14)及(16)。
输入到N270的(14)及(16)脚的R-Y和B-Y信号,在其中进一步解调出色差信号R-Y、B-Y,并由其(11)脚和(12)脚输出至N101的(28)脚和(29)脚。
(5)亮度信号处理电路
N101内由色度陷波和亮度延时电路输出的亮度信号被送到亮度处理电路,N101(14)脚为勾边电路控制端,由遥控CPU输出的信号供给0~5V的直流电压,控制勾边程度,经亮度信号处理电路后的亮度信号输出至R.G.B矩阵电路。
(6)R.G.B输入与输出电路
N101的(22)、(23)、(24)为外部R.G.B的输入端,N101的(21)脚接收来自遥控CPU的快速消隐信号。N101(25)脚为对比度控制电压输入端,(17)脚为亮度控制电压输入端,范围皆为0~5V。
(7)行同步电路
N101中从视频开关输出的全电视信号一路送往同步分离电路,分离出复合同步信号,一路送往行第一鉴相电路,与行振荡器送来的行振荡信号进行比较,误差信号再控制行振荡器的振荡频率。第一鉴相电路的增益由N101(4)脚外接RC元件决定。复合同步信号的第二路被送至一致检测电路与行振荡器送来的行振荡信号一起进行一致检测输出控制信号至图象中频电路的识别电路。行振荡电路受PAL/NTSC识别电路输出信号的控制,以实现PAL/NTSC不同制式的不同行频脉冲的要求。
经第一鉴相后,行振荡输出的行振荡信号再送往第二鉴相电路。N101(39)脚外接第二鉴相电路的滤波电路。通过改变(39)脚的直流电位可以改变行频脉冲的相位,从而实现改变行中心位置的作用,经第二鉴相电路后的行频脉冲由(37)脚输出送至外转行推动电路及行输出电路。
(8)场同步电路
由同步分离电路输出的复合同步信号另一路被送行同步分离电路,分离出的场同步脉冲再进入场分频电路,场分频电路将行振荡脉冲输出的脉冲进行分频产生场脉冲,场同步脉冲控制场频脉冲的同步。
由场频电路输出的场频脉冲被送行场锯齿波形成电路,N101(42)脚外接场锯齿波形成电容,由场锯齿波形成电路输出的场锯齿波,经驱动后由(43)脚输出,(41)脚输入场反馈信号。3、遥控电路
遥控CPU为N701(QXXAAC2200)。该芯片是电压合成数字调谐系统的专用单片微机芯片,下面对各功能管脚做一介绍。
(1)脚行同步脉冲输入端
(2)脚场同步脉冲输入端
这两种同步脉冲用于屏幕显示字符的同步。
(3)(4)(5)(6)(7)(8)脚分别为伴音音量、色饱和度、亮度、对比度、清晰度、色调几项模拟量直流信号的控制端。
(9)脚TV/AR的开关输出端
选择TV时,(9)脚输出为“H”选择AV时,(9)脚输出为“L”开关控制信号通过V716输出至N290的(9)脚以选择TV或AV信号。
(10)脚AFT开关识别信号
正常工作期间,(10)脚输出为“L”,此时,N101(44)脚输出的AF信号经转换后加到高频头的AFT端。
(11)脚彩色制式端,在当前电路状态下为多制式。
(12)(13)脚信号总线控制端
(12)脚为时钟控制端,(13)脚为数据传输端,用于与存储器间的数据传输。
(14)脚调谐电压输出端
(15)脚识别信号输入端
识别信号由N101的(4)脚输出馈给N701的(15)脚。当电位为4.3V-5.0V时,CPU判断为4.43MHz系统,相应的在N701(40)脚电位为“L”以选择PAL/SECAM制式。当电位为1.8V-4.3V时,CPU判断为3.58MHz,(40)脚电位为“H”以选择NTSC制式。
(16)脚遥控信号输入端
(17)(18)脚为功能选择端。在此电路状态下表示三频段选择。
(19)脚50Hz/60Hz开关输出端,60Hz时为“H”。
(20)脚彩色/黑白信号识别端
彩色广播信号时为“L”,黑白广播信号时为“H”。
(21)(22)脚为频段开关
(24)(25)脚接4M时钟振荡器
(28)(29)脚接屏显用字符振荡器
(30)脚复位端
(31)脚保护电路检测端
正常工作时,(31)脚为“H”,当TV工作不正常引起(31)脚电平变低(小于0.8V)超过1秒时,CPU判断发生故障,自动使TV进入待机状态。
(32)脚同步信号识别端无信号时,(32)脚为“L”有信号时为“H”。
(33)脚AFT信号输入端在调谐期间,N701的(15)脚为“H”且(33)脚为2.0V-2.5V时,为最佳调谐点。
(34)(35)脚为功能状态输入端
根据不同的分压比,CPU判断不同的功能键。对应关系如下:
(35)脚
(34)脚
CH+0.7--1.5V
F0.7--1.5V
CH-1.5--2.1V
P1.5--5.1V
VOL+3.5--4.3V
SYSTEM Ⅰ2.9--3.5V
VOL->4.3V
SYSTEM Ⅱ3.5--4.3V
(36)(37)(38)(39)(40)脚为伴音制式控制端
(40)
(39)
(38)
(37)
(36)
AUTO(S-1)
H
H
H
L
5.5MHz(S-2)
L
H
L
L
L
6.0MHz(S-3)
L
L
H
L
L
6.5MHz(S-4)
L
L
L
H
L
4.5MHz(S-5)
H
L
L
L
L
注:依赖于所接收信号的制式
高电位时,为伴音制式强制状态。
(41)(42)(43)(44)为彩色制式控制端逻辑关系如下:
彩色制式
(44)
(43)
(42)
(41)
显示
AUTO
L
H
H
L
AUTO
PAL/NTSC4.43
L
L
H
H
PAL/NTSC4.43
SECAM
H
L
H
L
SECAM
NTSCL
L
H
L
H
NTSC
(46)脚AV状态静音
(48)脚待机状态控制端
(49)脚快速消隐信号输出端
(50)(51)(52)分别为B G R字符信号输出端
