接修一台海信LED55E510N液晶电视,故障表现为屏幕出现上面有两个手指宽图像正常,下面全部出现粗横线,严重时候下面还有竖线条,根本无法观看,像这种明显是玻璃屏幕里面的集成电路有一边短路了,原来从未修复过一次。
开机分别断开左右两边逻辑板去屏幕排线,发现断开左面排线,右边黑屏幕有竖线干扰,上面一线正常,断开右边排线,左面图像下面出现粗线条,但是没有干扰条,估计是屏幕右边有短路,本来不抱希望,没有想到居然用隔离法,碰运气居然隔离好了,记得有一次隔离最好的结果是图像下面图像不再扫描线变粗,整的屏幕反复跳动,图像出现双影,现在就看能够使用多久了,昨天一天,今天也差不多一天了。
