接修一台海信HZ43A36液晶电视,此机开机闪一下黑屏,根据经验判断背光或电源故障,拆机测各电压正常,开机12v掉5v左右,因为点灯仪是亮的,怀疑带载问题,电源管理芯片OZ531TGN开机后6脚掉7V,换后芯片还是依旧。经查阅保护电路,是由背光HOZ1GN恒流芯片控制的,去保护后正常。可好景不长,试机一段时间很暗了,再点灯仪一测180V了,此机故障就是灯条损坏导致电流异常保护,换灯条吧。某宝下单灯条回来拆屏更换灯条后故障修复。
