接修一台海信32寸液晶电视,故障表现开机三无,拆机检查主控上级电压5v由TPS54426同步转换而来,目视TPS54426和CM501烧坏发黑严重,先用外置电源提供5v使主控工作并更换cm501接通电路板已经烧坏的铜箔屏幕出现黑白相间的竖带,而且伽马芯片发热非常严重,只有断开2边排线伽马芯片就不发烫,预感屏幕基本烧坏,拆下屏幕反过来检查X芯片左右边板,发现中间那个COF芯片铜箔发黑存在严重的短路。
总结:cm501大功率升压电路VAA失控导致X模块烧坏,建议在vaa电压2端并联一个适应的稳压二极管或抑制二极管。
