接修一台海信LED55K310X3D液晶电视,故障表现为白屏,拆机后经过几个关键电压测量,均未发现有异常情况,于是进一步查资料,说伽马电压,测量后又未见异常。无从下手,只能更换模块板,一开始从逻辑板更换,故障依然存在,于是加急顺丰购买了主板,迫不及待的更换主板,结果事与愿违,故障还是存在。
让我怀疑电源板的问题,但测了好几个电压16V,12V,5V等都没见异常。为此开始测量主板与逻辑板之间的信号线,用万用表的蜂鸣档测量,发现有几个线是不响(但阻值越4欧姆左右),以往经验认为还能接受,于是乎不得不怀疑屏幕问题,但出问题也不至于两边都白屏,为了逐一排除,就把屏幕拆下来检测边排及Y排(6个),没有发现有异常断线或烧断的情况。实在没辙,只能再试试更换主板与逻辑板的信号线,结果还真就是它的原因(问了多年经验的维修师傅,很少出现信号线的问题)。
