接修一台海信HE55EA液晶电视,故障表现为开机无任何反应,检查大滤波电容,还有很高的电压久久不能完全释放,心中暗喜,凭经验,应该是负载整流二极管。检查负载,发现背光整流二极管四只,的确有一只击穿(HBR3200)用5200代换,试机,还是没有正常的电源输出,反复检查负载还是没有发现问题所在。
放电后,检查电源初级热端,经检查发现一只CS830管有问题(击穿状态)在旧板上找到一颗70R900P代换,通电测试,有电源输出,链接好所有连接线试机,机器恢复正常。
