接修一台海信LED49K300U液晶电视,故障表现为热机图像跳动,判断屏幕COF短路,现在这种玻璃屏幕已是通病,修屏幕的一般是镭射处理,没有设备只好自己想办法,当我断开右边排线左边黑屏幕,且有横线干扰,右边白屏幕,当我断开左面排线时候右边黑屏幕,屏幕没有横线干扰,左边白屏幕,也有干扰线条,由此基本判断屏幕左边玻璃COF短路了,于是用原来的隔离法,当隔离到图片位置时候电视机修复,只是屏幕左面偶尔有不明显细线,本来该报废的屏幕也只好这样修复了,不过感觉原来这样修好的屏幕返修的只遇到一台48寸TCL电视机。
        这个LG屏幕就和原来遇到过的屏幕不太一样,原来遇到过都是分别断开一边,另外一边要出现图像的,不过也有人说可以有一种办法能够让半边出现图像,不知道大家有没有这个方法?
