接修一台海信HZ43E35A液晶电视(MSD6A346机芯),故障表现为灰屏,遥控器开关机正常,初步判断此故障应在TCON部分,测TCON部分,测VD24输入端有正常12V,输出在0—10V之间抖动,VD25输出端电压0-3V左右抖动,此处电压不正常,细查是C42贴片电容不良,按原理图所标参数,更换电容后,开机测VDDA电压16.8V,ⅤGL、VGH电压全部正常,装上板子,开机一切正常。
