海信彩电维修
海信TMPA8859-36 开机几分钟后图异
2009-07-30
作者:天水一方
2164
故障现象:开机几分钟后图异
检修:开机发现一分钟后电源STR9656发热,几分钟后图异,主压下降。断开行负载,接上假负载。测+B只有30V左右。强制开机仍然,接上负载行起振。难道该机芯不能用灯泡做假负载吗?当时很奇怪!后又断开负载偶尔发现灯亮但声音不正常。怀疑电源初级测有问题。分析认为电源快发热与吸收电路有关,于是去掉吸收电路中的电容测量发现471KV已无容量更换之故障排除。
海信HDTV彩电基本工作原理(图)
海信TF2168彩电三无
海信TC2130 2150彩电永易走弯路的故障
海信TC2511L(CPU:HISENSE-H99A2
海信TPW4218P等离子电视黑屏、有声音检修
海信TPW5011彩电有时不启动
海信LED液晶电视电源电路分析与维修(图)
海信电视液晶屏型号讲解及含义
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
海信LED37K16液晶电视屏幕有暗区故障分析检修(图)
海信智能液晶电视刷机救砖方法(图)
海信液晶电视机的内部组成结构
海信32寸液晶电视图像严重偏蓝的故障维修(图)
液晶电视由TFA9810T组成的D类功放剖析(多图)
海信液晶电视背光保护故障维修实例
