海信TPW5011彩电有时不启动
2008-09-08作者:1896
检修过程:有时不启动,将主板上IN-2的PBLAY端子对地短路,可强行开机检查PFC电路是否工作(正常时,B+PFC电压约为400V);再将主板上的VS_ON端子短路,可强行开机检查VS电压是否正常。通电检查整机的供电电压,发现VS电压(175V)只有20~100V,且电压是慢慢地上升;经对VS 电源电路进行检查,发现电解电容C8016(2.2μF/AC275V)失容。此机器常见此电路的损坏元件为:电解电容C8016、电阻R8018(0.75Ω/5W)(42寸等离子机器的电阻为0.1Ω/5W);另一台同样的机器则是电解电容C8016爆裂,电阻R8018烧断。此机器主要是VS电源部分故障,当电解电容损坏后,此电源电路便停止工作,而造成不能启动的现象。
