原理介绍
电源带有PFC集成块SMA-E1017,这个比较常见的,接下来我们介绍一下海信液晶电视SMA—E1017电源原理分析及检修方法及典型故障的维修。
电源板炸件的问题:
对于炸件的机器,大家都比较敏感,特别是看到PFC集成块SMA-E1017炸掉,FQA24N50击穿,在我们的心中就比较紧张,恐怕下次再开机时,还会出现这些原件再次炸掉的危险,甚至不知如何下手,才能将机器修好。
关于此类故障应该怎样维修,我想以下一些地方入手:
首先要分析一下元器件炸裂的原因,首先是PFC电路的场效应管为何击穿,究其原因无非两点:
1.场效应管过流。
2.场应管过压。
我们知道场应管过流会损坏,为什么呢?因为在过流时,两个PN结会击穿,而更多的原因是由于Ton周期过长,场效应管在截止时反压过高而损坏。为什么呢?在硬开关中电路中,在开关管的集电极加上吸收回路来降低开关管截止时形成的高压。其电压的大小与电流的变化率成正比(正比于di/dt),也就是当开关管截止时,开关管的反压最高。对于软开关的电源又是如何呢,所谓软开关就是将开关管开关时的功耗降低趋向于0。
我们知道mosfet管的开关时呈阻性,在其饱和导通时呈低阻特性。
在平板维修时我们会发现IRF7314,mosfet管的d、s两端的压降用我们的万用表是量不出来的,而普通三极管的饱和压降为0.3V。
对于使用场效应管的开关电源,开关管之所以热,其原因就是因为其开关损耗严重。
软开关是指ZCS(zero current switching零电流开关)和ZVS(zero voltage switching零电压开关)。
由上可知,开关管在截止时若使用软开关只能使用ZCS,在使用软开关时,开关在截止期间仍然有高压存在,而这个高压,只有零电流时出现。因为在谐振电路中,只有零电流时,电容和电感两端的电压达到最高。由此,我们可以知道当电流超过正常值时,开关管截止时的电压比正常时会高。当这个电压超过其极限值时就会击穿。也就是Ton的周期过长,会损坏开关管。我们修普通电源输出电压高,会损坏开关管原因就是如此。开关管过压会损坏,就不需要再说明了。
故障实例:
1.海信TLM3233不开机
打开电源后,将电源空载,发现5VS电源在2.5V—5V之间波动,这种情况是不正常的,这种电源在空载状态下,5VS电源几乎是不变的,这种情况在普通电源上,要么是稳压反馈电路有问题,电源处于保护状态,要么是负载轻,电源处于间歇振荡状态,此时电源输出就会波动较大。为了尽快查出问题所在,在5VS电源输出上接一个5W10Ω电阻,此时5V电源正常,非常稳定。说明稳压电路应该没有问题,会不会是开关管的峰值电压过高造成电源保护呢?不会的,因为在轻载时开关变压器初、次级线圈的电流都会减小,开关管截止时的电压会比正常时低的多,同时在初级各线圈的输出电压都会降低,所以保护电路动作可能性很小,甚至不存在。问题应在反馈电路上,测量ZE521(STR—A6351)的3脚的电压在9.2V至15V之间波动。在5VS电源上,有许多件跟图纸上有较大差异,电路有改动也是正常的。测量反馈电路上的元件,并没发现坏件。这真的有点奇怪了,把故障点扩大,稳压、尖峰吸收、保护电路通查一遍,也没有发现坏件。为什么在轻载时电源就不正常了呢?我再分析一下,轻载时只不是反馈量减小了,由于反馈量减小了,电源工作也就不正常了,我们看一下,这个反馈量只加到ZE521的3脚供电脚,该脚的滤波电容CE521由4.7UF变为47UF,RE523也有改为270Ω。这时将RE523并联一支200Ω电阻后,再次接通电源,5VS不再波动。接上5W10Ω电阻后,5VS输出仍然正常。ZE521的3脚也在13.5V上几乎不变。
由于元器件参数的离散性,刚开始工作时是正常的,后由于RC充电时间常数增加,反馈量减小,造成ZE521启动异常。也就是电源启动后,不能及时建立起正常的工作电源,5VS电源停振,然后再次启动,如此循环下去,就是上面所见到的故障。
2.海信TLM4277红灯亮不开机
将电源空载,测量5VS电源,其电压为3.2V,电压明显偏低,稳压反馈回路未见异常,接5W10Ω电阻后,电压反而上升到4.3V。出现情况多属于电源滤波不好造成的,试更换CE562后,5VS电源正常。
由于CE562失容后,反馈回路就会把5VS输出的尖峰脉冲作为检测对象,所以5VS输出电压低,而且还应有许多杂波干扰。当结上阻性负载后,其峰值会降低,也就是输出脉冲不再那么尖锐,通过反馈电路,其输出电压自然升高。
然后将CE565的正极和5VS短接、12V和24V的输出各接100W灯泡,再次接通电源,12V电压正常,不过24V由开机时的24.2V下降到18V左右。将24V输出空载,24正常。这应该是24V电源带载能力差。24V输出接上100W灯泡后,测量B+PFC电压为375V,此电压正常,查稳压反馈回路及限流电阻并没有发现损坏元件。出现这种问题应是STR—X6769带载能力差,将此电源厚膜更换后,24V输出正常。两处不正常,电源厚膜带载能力差不常见。
3.海信TLM4077黑屏
该机器黑屏,声音正常,从屏的侧面看没有一种朦朦亮的感觉,应该是背光灯不亮,打开后壳,开机发现背光灯不亮。测量PBAIS、BRI电压正常,但24V没有输出,看电源板发现CE027已经爆裂。检查发现STR—X6769损坏,限流电阻RE036损坏,反馈回路RE032、RE038损坏,将上述坏件更换后机器正常。其原理不再分析。这种故障在该机型上常见。
4.海信TLM3277黑屏
症状与上面TLM4077一样,检查思路同故障案例3的检修方法一样,主要是检修稳压反馈电路及限流电路。检修中发现厚膜STR—W5667已炸裂,限流电阻RE039开路,稳压检测回路RE033、RE034、RE038损坏,更换后机器正常。原理不再分析。
此故障常见。
5.海信TLM3737D三无
该电源板保险丝已经爆裂,B+PFC输出电源并未发现有短路现象,PFC电路的两个斩波管已经击穿,按照正常思路,检查限流电路、稳压反馈电路、灌流电路。检查限流电阻RE013、RE014已经开路,稳压检测电路RE012阻值变大,,灌流电路RE008、RE009、RE010阻值增大,灌流三极管VE001击穿,斩波管QE001、QE002击穿,PFC工作的集成块SMA—E1017损坏。将上述原件更换后机器正常。原理不再分析。此故障较为常见。
