前言:海信TLM47P69GP是采用MTK 公司MT8226+MT8280 的高集成度单芯片应用方案的液晶电视。外观采用最新高光P69 ,42、47 采用是LPL的1920×1080 分辨率的120Hz 的全高清液晶面板。MT8226+MT8280方案可支持1080P@120Hz 的输出。 接下来我们就该液晶电视各个组件进行详细的介绍。
一、电源部分
本机开关电源电路是由100V-240V 交流电压输入,共有5 路输出。
启动时,由100V-240V 交流电压输入,首先将待机电源启动,5V 输出给CPU 供电,由CPU根据整机设定情况发出ON/OFF 开机指令给电源电路,通过反馈回路将主电接通,100V-240V交流电压经整流输出,通过PFC 电路将整流后的电压升到380V 左右,此电压分成两路:一路通过LLC 电路,经变压器转换输出24V、12V;另一路经过待机电源控制电路,经变压器转换输出5V_S 和伴音电压14V,伴音电压14V 通过一个MOS 管输出,24V 作为该MOS 的开关,所以只有在24V 正常输出时,14V 才能正常输出,在待机的状态下,由于24V 电压无输出,所以在MOS 管后的伴音电压也无输出,但在MOS 管前有正常的电压输出。5V_S 经过一个开关电路输出5V_M,12V 电压作为控制5V_M 的控制电压,同样只有在12V 正常输出后, 5V_M 才能正常输出,5V_M 的输出端接发光二极管和一个继电器,继电器的开关控制端与热敏电阻并联,在5V_M 正常输出后,继电器吸合,将热敏电阻短路,这样可以减小在低压时热敏电阻的发热量。只要发光二极管正常发光,继电器吸合,说明该电源板的5V_S、5V_M ,12V 电源都是正常输出的。
各个功能模块的介绍:
1、待机电源部分
待机电源部分主控电源管理芯片采用安森美公司的NCP1207A,外置800V 3A 的MOS管FQPF3N80C,变压器为T802,NCP1207A 为准谐振控制芯片,其启动过程为:交流100V~240V 输入电压经整流桥整流后,经整流二极管VD811、VZ805、R826 进入N803(NCP1207A)的8 脚(HV)端,在NCP1207A 的内部通过一直流源电路给6 脚(VCC)充电,当Vcc 电平达到芯片启动电平时,NCP1207A 开始工作。(以上元器件及其位号请参考原理图)当待机5V(5V_S)无正常输出时,首先用示波器检测NCP1207A 的Vcc 供电是否正常,如Vcc供电出现锯齿波,请检测开关电源是否开路。
本待机部分产生待机5V(5V_S)电压和主5V(5V_M)电压,待机5V(5V_S)电压与主5V(5V_M)电压通过一开关V813 连接,12V 输出作为主5V 的开关控制。
NCP1207A 的各引脚功能如下:
NCP1207 具有过压保护、过流保护、以及过热关断等保护电路。
2、PFC 部分
PFC(Power Factor Correction)即功率因数校正,主要用来表征电子产品对电能的利用效率。功率因数越高,说明电能的利用效率越高。该部分的作用为能够是输入电流跟随输入电压的变换。从电路上讲为,整流桥后大的滤波电解的电压将不再随着输入电压的变化而变化,而是一个恒定的值。
PFC 部分主控部分采用安森美公司的NCP1653A,NCP1653 为定频、电流模式PFC 控制器,为有效驱动需要中高功率(100W 至3kW)的连续导电模式(CCM)升压转换器而设计。除通常的固定输出电压控制外,它还以输出电压跟踪输入电压的形式工作,称为跟随升压。NCP1653尽管结构简单(8 引脚封装),但具有许多较复杂控制器所含的功能:平均电流模式或电压模式控制、软启动、Vcc 滞后欠压闭锁、欠压、过压和过载保护以及滞后热关机等。
NCP1653的各引脚功能如下:
3、LLC 部分
LLC谐振电路,是我们现在所说的LLC 谐振半桥电路的一个通俗的叫法,由于谐振时由于有两个L 及一个C 发生谐振,故称LLC 电路,因此并非是三个英文单词首字母的缩写。电源保护,977 电源的保护状态与848A 电源板的保护状态不同,977 电源板的保护状态为继电器在“啪嗒啪嗒”的响或者输出电压处于波动状态,在12V 无输出的情况下,5V_M无输出,此时即使保护电路动作,由于无5V_M,继电器也不会发出声音。而且说明电源板的故障是由于电源中的故障触发了保护电路而造成的。在原有30 台的故障板中有5台是保护的。如果继电器没有发出“啪嗒啪嗒”的声音,在电源板的故障原因不是由于保护电路的动作而造成的。其有如下原因造成:
A)VZ816 稳压二极管应为18V 稳压二极管,但实际错焊为3.6V 稳压二极管,造成电路保护,继电器发出声音。
B)VD825 焊接不良,虚焊或者没有焊接上,造成电路保护,继电器发出声音。
C)只有5V-S 故障。短路N805 的原边侧,仍没有电压的正常输出。NCP1395 的A、B端输出正常的驱动波形,但驱动变压器一侧无驱动波形输出,最后发现为驱动变压器损坏导致。
D)电源板发出声音,但电压输出正常,用一个听筒听为待机变压器发出,最后发现为电容C841 没有焊接导致。
E)故障现象,只有5V-S,其他电压正常,将电阻R911 断开,故障仍然存在,将电阻R964 断开,故障仍然存在,将光藕N805 的原边侧短路,故障仍然存在,所以判定为故障的原因在原边一侧,非副边一侧。最后发现为电容C825 实际应为105/16V,但板上焊接为474 电容,造成启动不良。
二、信号处理部分
A、高中频部分
该机的高中频采用U15 和U17 组成,射频信号经高频头U15 接收,在内部进行混频放大后输出38M 的中频信号,38M 的中频信号经过R97 分成2 路,其中1 路由C182 耦合后经D7 进入声表面滤波器U16(HS9455)输出伴音中频信号以平衡的方式输入到U17 23 脚和24 脚。另1 路由C187 进入声表面滤波器(HS6274)U18,输出的图象中频信号同样以平衡的方式进入U51 脚和2 脚。另外U16 和U18 均有一个制式开关,受控于U17,其中U16 受控于U17 的22 脚,U18 受控于U17 的第3 脚。如果单纯的要求PAL D/K 制,声表的控制脚接地即可。图象信号经U17 处理后由17 脚经R109、Q9 射随后再经R116 (75R)输出全电视信号。此信号进入U5 的G2 和G3 脚。另外由U17 的14 脚AGC 电压输出经R99 来控制高频头的1 脚AGC 脚。U17 12脚输出的的伴音载波差频信号经C203、FR131、C204 输出TV-SIF 信号。
1、高频头U15
2、声表面滤波器U16、U18 (其中HS9455 分离出音频、HS6277 用于分离视频)
这2 个元件均支持B/G、 D/K、 I、 M/N
3、 中频处理芯片U17 TDA9885/TDA9886
TDA9885/TDA9886 是PHILIPS 公司的中频处理IC,两者均支持(PAL、NTSC),TDA9886增加支持SECAM 功能,具体功能如下:
1) 总线控制图象中频可选(33.4M、33.9M、38M、38.9M、45.75M、58.75M);
2)通过总线读取4BIT AFC 数据,进行精确的AFC 控制;
3)AGC 中的TOP 点通过总线来完成;
4)4 路可选地址。
5)PLL 锁相环中频解调器(外挂4M 晶体)
TDA9885/TDA9886各引脚功能如下
B、伴音电路
AV1、AV2 伴音、PC、YPBPR 伴音、1 路S 视频伴音和1 路AV1 伴音复用输入,DMP 伴音先输入到U27 CE2818 中进行声音的编解码形成I2S 信号,输入到主芯片U5 MT8226 中,进行音效处理后,一路经过运放U30 LM4558 输入AV 音频信号,另一路通过I2S 信号输出给U27 ,再经过U29和U33 输入给耳机和扬声器。
AV1 输入
AV1 的视频是由P5,L26 R159 输入。到U5 的F2 脚。
AV1 的伴音是 由C301 R250、C302 R251 耦合后输入到U27 CE2818 的21、22 进行编解码从4脚输出IS 信号到U5 进行音效处理。处理后一路经过U30 运放进行AV 输出,另一路再输出到U27 输出后,经过U29 输出给耳机,经过U33 数字功放输出到扬声器。
AV2 的视频是由P7 输入经L29 R165 输入,到U5。其他原理基本同AV1。
AV 输出电路
视频输出 由U5 输出CVBS_BYPASS 经过CE45 等输出SCT2_AV_OUT,从P8 输出。
声音输出从U5 输出的AR、AL 分别经过CE65、CE68 输入到U30 运放中,进行声音输出。[Page]
PC 信号输入
PC 信号输入接口VGA 端子输入的R、G、B 信号和HS RGB、VS RGB 信号。U20 型号为24C02 其作用是在于总线进行缓冲用,其引脚作用为:
伴音信号是P4输入VGAR_IN、VGAL_IN信号经C313(2.2UF)R257、C316(2.2UF)R259耦合后进入U27 CE2818的15、16 脚。编解码处理后同其他伴音处理。
YPBPR/DMP 信号输入
由P9、P11 输入的YPBPR 图象信号分别进入主芯片U5。
S-VIDEO
S 视频信号由插座P6 输入,3 脚为C 信号,1 脚输入Y 信号。
S 视频的伴音信号是同AV1 的伴音信号复用。
完结...
