海信TPW32V69等离子电视(MST9U19A)故障现象是灯亮不开机。开机,检查故障为蓝灯亮不开机,但反复开关几次即可正常工作。打开后盖,直观目测到电源板待机5V输出端滤波电容C210、C211已爆裂,将其更换后试机,正常。分析故障原因,确定为C210、C211这两个滤波电容自身性能失效,造成5V输出降低,引起稳压回路产生正反馈,导致IC151 (NCP1271B) ②脚电压升高,通过NCP1271B内部PWM比较器使IC151⑤脚输出为高电压,使T201初级绕组存储能量增大,次级线圈电压上升,使5V电压升高,造成C210、C211因过压损坏。相关局部电路见图1,实物图片见图2。
       经大量实践证明该故障已成为LG PDP32F1等离子模组的一个通病。
