接修一台海信TLM46V66PK液晶电视,此机拿到手测量5V待机正常,无12V无24V,脱离负载依旧如此,遥控,按键均无反应。检查PFC电压270V偏低,相关零件NCP1395,1653A。断开负载将ON/OFF与5V_S相连,测得两集成块供电正常,NCP1395欠压保护,经过检测R819阻值已经达到了2M多,明显不对,换后电源正常,但还是无法遥控开机。再次检测主板,电压均正常,怀疑数据出问题了,于是在网上找到第一个数据,开机图像花屏,再找总线进入方法,进入总线(选中菜单中的音量平衡,再按1969)发现没有办法调屏参,接下来再找数据,这机子太不好找,于是到淘宝花了10块买了一份,写入一切正常。
