例1:一台海信TLM42V66PK型液晶彩电,开机屏幕亮一下就黑屏,有伴音。开机检测,怀疑高压板损坏,但简单测试一下损坏的元件,于是把高压板(PS )线断开(PS为保护电路反馈线)后再开机,光栅出现,只是屏幕有暗区,怀疑灯管有老化或损坏。把屏打开(此款机器液晶屏与屏框有双面胶粘接,分开时一定要用热风枪慢慢把液晶屏加热,再用刀片一点点插入中间分开),发现灯管有三个座烧坏,于是用导线把灯管端点焊上后直接引出来,合上屏幕后开机,机器恢复正常。
       例2:一台海信LED46K21型液晶彩电,三无,灯亮。开机检测,发现n2(3.3V )对地短路。N2是直接给N6主芯片供电的,直接更换N6后N2对地阻值升高,短路现象消失,开机测试N2电压在1.5V~2.2V之间波动,怀疑因为主芯片短路使N2过流损坏。更换N2后,电压恢复3.3V,故障排除。
       例3:一台海信LED37K11型液晶彩电,无伴音。通电开机,图像正常,无论用模拟信号、U盘信号、高清信号都无伴音。测试伴音功放供电正常,周围无明显短路和漏电现象,更换N14(TAS5707)后还是没有声音,这时只能怀疑主芯片或软件有问题。于是进行软件升级,再试机,机器恢复正常,故障排除。
       例4:一台海信TLM32V68A型液晶彩电,开机时无规律死机,有时蓝灯亮,可以开机。有时,蓝灯亮死机。
       开机检测,故障出现时电源部分电压正常,主机上各部分小电压N4( 3.3V )正常,N5(3.3V)正常,只有N6(2.6V)开始以为是正常的,但后来经过长时间试机,发现好多时候N6输出电压却是1.2V,更换后N6开机正常。以后维修中发现多台此机都是低压差稳压块N6损坏,看来此元件是此款机的易损件。
        例5:一台海信TLM22V68型液晶彩电,开机指示灯红色,二次开机指示灯变成蓝色后马上变回红色,三开机检测 12V在指示灯红色时为12.2V ,蓝色时在115V~12.1V期间波动,主机板U5(3.3V)稳定,N36、N34电压在0V~1V之间波动,怀疑可能是12V不稳定造成的。首先将12V输出电容C15F、C16F、C17F(1000uF/25V)更换后12V稳定,开机一切正常,复测N34(3.3V )、N36(2.5V电压正常。该12V电压输出电路中滤波电容易变质损坏,请同行维修时注意替换。
        例6:一台海信LED32K300型液晶彩电,无规律死多台海信LED32K300型机器出现红灯亮,无法开机。首先对整机升级,可以正常开机,但长时间试机,故障重现,怀疑N31(25Q32)自身有问题。更换N31后,升级,再长时间试机,一切正常。
        例7:一台海信TLM42V68PKA型液晶彩电,有时自动关机。开机,长时间测试故障出现时电源板各电压正常,主板N32( AP1084-AD})输入3.3V正常,输出1.8V在故障出现时在1.2V~1.5V 之间波动。果断更换N32(AP1084-ADJ )后长时间试机,故障不再出现。
        例8:一台海信LED46K310X3D型液晶彩电,不开机开机, 测试主滤波电容电压只有350V,不正常,正常应在370V以上。这主要与PFC电路的电阻背胶太多,容易变质有关,于是将PFC电路的R811、R812、R813、R823、R824、R825取下,用工具将背胶去掉,再用汽油洗干净,并把线路板上的背胶也去掉洗干净,恢复电路开机测375V正常,长时间试机一切正常。
        例9:一台海信LED32K2OD型液晶彩电,背光亮,无图像。开机, 测试主板电压,发现N30(MAX17126 )内带屏供电极VCOM放大器和高压gamma参考的多通道电源的16脚供电12V正常,3.3V、1.2V均正常,怀疑N30损坏。更换N30后开机,蓝屏出现,接入信号,一切正常。
