本文笔者曾为同事修过一台海信TLM40V68PK型液晶电视,故障是在收看过程中,声音自动增至最高(声音就像原来黑白电视无信号时的那种噪音),图像变无,收看的人往往会被声音突然增大吓一跳。这次又接修-台相同故障的电视,拆开机器仔细观察主板,发现主板和换下来的旧主板基本相同,只是后面的尾号不同,一个是RSAG7.820.1933 (1013), 另一个是RASG7.820.1933(1Z1)。这台电视换下来的旧主板,又让维修师傅修好了作为备用。
          笔者仔细观察这块修好的备用主板,发现屏蔽盒内带散热片的集成块旁边,有一块电源块SEB1117TA938-LF被更换过,上面还贴着更换的日期。为了确定故障,将电视机长时间开机观察,发现出现故障时1117稳压块输出电压由1.8V降至1.5V,说明故障是由这个元件引起的。用小剪线钳把集成块上的三个小脚分别剪掉,再用电烙铁焊下集成块散热片大脚,从一块CRT高清电视的数字板上拆下一块1117焊在原处,经一天时间的开机试验,电视机故障排除。看来该型号电视机出现这种故障是通病,在网上也可看到,有专门修理这种故障的师傅。
