• 海信TDP4302P/5002P维修模式调整说明
    --李方健胶片背投电视主要包括TDP4302、TDP4302P、TDP4308、TDP5002P等机型,下面介绍一下总线调整及会聚调整的方法。1、总线调整方法(1)进入方法在关机状态下,按住电视机控制面板上“视频”键的同时,按主电源开关开机,保持按住“视频”按键,直到出现图像,屏幕上即显示...
       2006-07-25
  • 海信TB1238机心的CPU型号及参数
    海信TB1238系列电视机共使用了4种CPU,分别是TMP87CP38N、TMP87CP38N-3680、TMP87CP38N-1P08及TMP87CP38N-3DV8。TMP87CP38N是东芝公司的单片机,是没有写入程序的空单片;TMP87CP38N-3680是TB1238机心使用的第...
       2006-07-25
  • 几种彩电色解码块强行停止消色的方法
    [推荐]几种彩电色解码块强行停止消色的方法对于黑白图象正常而无彩色的彩电的检修,常采用在色解码块的相关引脚上跨接电阻强行停止消色电路的方法,以判断故障出在自动消色电路或在色度大放电路或色解调电路。因不同的色解码块跨接的位置和使用的电阻不同,本人结合维修实践并参考有关...
       2006-07-25
  • 海信DP2999系列可以换空存储块,但要更改几个数据
    DP2999系列可以换空存储块,但要更改几个数据,如下: 037项 00(ROM校正)203项 04(3215解码板) 0C(3230解码板) 1C(DP3499机型,因为带YUV输入)20E项 0E(是否写入ROM)213项 05(搜台设定) 总线进入方法:日历状态下输入321...
       2006-07-25
  • 海信新机型新问题专题
    问题之一——TDP4302P偏色问题之二——TC2588H待机有异响问题之三——部分机器(如:TC3418UF)接VCD、麦克出现异响的最终方案问题之四——TDF2901冷开机行不同步问题问题之五——TDF2988/G冷开机行不同步、干扰竖线、绿回扫问题问题之六——飞利浦UOC机芯的各别机...
       2006-07-25
  • 海信进入总线方法
    HDP2908进入总线方法: 该机器为新飞利浦胶片机芯,进入总线方法为:在日历状态下输入7128,即可 21寸和25寸UOC机芯的通用密码 21寸和25寸UOC机芯的通用密码不同于29寸,密码为1963 东芝单片机芯的通用密码 海信公司生产的东芝单片产品有大小屏幕之分...
       2006-07-23
  • 海信TC2568 总线调整
    1、同时按住电视机小门里的'F'键和遥控器上的'S'键,屏幕上出现“项目-X设定-X”;2、按F键,可轮换出现“项目-1”,“项目-2”,“项目-3”。3、按音量增大、减小键,可轮换出现“设定-0”,“设定-1”。4、按遥控器上'S'键就能退出特殊功能状态。附:功能表项目-1 设定-0 取...
       2006-07-23
