(CPU:TMP87CS38N 适用:TDF2918、TDF2988、TDF2988G、TDF29001-3D、ETV2988、TDC3488、TDF2900、TDF2901、TDF2918、TDF2966、DF2988F、HDTV-3201)
在TV电视接收状态下,依次按用户遥控器上的“环绕声”、“屏显”、“9”、“0”、“9”、“0”数字键,屏幕左上角显示绿色的“M”,表明已进入总线调整状态。按遥控器上的“多画面”键,出现有关数据,屏显6个数据,按“前一页”和“后一页”键,进行数据的切换。按遥控“待机”键即可退出总线调整状态
(注:主板采用VPC3210A+TDF2918+TEA5114A+TDA4780+STR-F6654等集成块)
附:海信TDF2988(“胶片”系列机心)数据
显示符号 调整内容 数据
R CUT 红截止 49
G CUT 绿截止 18
B CUT 蓝截止 01
R DRV  红激励 40
G DRV 绿激励 30
B DRV 蓝激励 18
V LINE 场线性调整 134
S COR S失真校正 105
V BOW 弓形失真校正 118
V EHT 场补偿调整 150
H EHT 行补偿调整 125
AFC EHT AFC补偿调整 35
V ANGLE 平行四边形失真校正 136
UP COR 上边角调整 125
LOW COR 下边角调整 102
PIN PHA 梯形失真校正 130
PIN AMP 抛物线失真校正 130
行幅 行幅度 127
行中心5 PAL制行中心 36
场中心5 PAL制场中心 163
场幅50 PAL制场幅度 188
行中心6 NTSC制行中心 39
场中心6 NTSC制场中心 170
场幅60 NTSC制场幅度 204
亮度MID 亮度中间值 28
亮度MIN 亮度最小值 00
亮度MAX 亮度最大值 40
对比度SUB 副对比度 00
色度MAX 色度最大值 50
OSD 字符位置调整 14
LCDELA 亮色延迟调整 00
逐行场中心 逐行场中心调整 20
VGA对比度 VGA对比度范围调整 35
TUNER 高频调谐器型号 CENDU
重低音 重低音选择 USE
画中画 画中画选择 USE
画中画行对中心3 PAL制画中画水平中心调整 02
画中画场对中心5 PAL制画中画垂直中心调整 21
D UP5 PAL制主画面双视窗模式主画面中心的垂直相对位置 96
D TOP5 PAL制主画面双视窗模式主画面显示区域上边缘位置 82
D DOWN5 PAL制主画面双视窗模式主画面显示区域下边缘位置 89
D LEFT5 PAL制主画面双视窗模式左视窗时主画面水平位置 212
D RIGHT5 PAL制主画面双视窗模式右视窗时主画面水平位置 77
POP边缘5 PAL制画外画子画面水平起位置 02
1 LEFT5 PAL制画外画1模式主画面水平位置 208
1 UP5 PAL制画外画1模式主画面中心垂直相对位置 95
1 TOP5 PAL制画外画1模式主画面上边缘 63
1 DOWN5 PAL制画外画1模式主画面下边缘 105
2 LEFT5 PAL制画外画2模式主画面水平位置 07
2 UP5 PAL制画外画2模式主画面中心垂直相对位置 91
2 TOP5 PAL制画外画2模式主画面上边缘 80
2 DOWN5 PAL制画外画2模式主画面下边缘 90
3 UP5 PAL制画外画3模式主画面中心垂直相对位置 90
3 TOP5 PAL制画外画3模式主画面上边缘 83
3 DOWN5 PAL制画外画3模式主画面下边缘 201
3 LEFT5 PAL制画外画3模式主画面水平位置 200
画中画行对中心6 NTSC制画中画水平中心调整 12
画中画场对中心6 NTSC制画中画垂直中心调整 22
D UP6 NTSC制主画面双视窗模式主画面中心的垂直相对位置 28
D TOP6 NTSC制主画面双视窗模式主画面显示区域上边缘位置 71
D DOWN6 NTSC制主画面双视窗模式主画面显示区域下边缘位置 73
D LEFT6 NTSC制主画面双视窗模式左视窗时主画面水平位置 211
D RIGHT6 NTSC制主画面双视窗模式右视窗时主画面水平位置 75
POP边缘6 NTSC制画外画的水平移动 06
1 LEFT6 NTSC制画外画1模式主画面水平位置 208
1 UP6 NTSC制画外画1模式主画面中心垂直相对位置 89
1 TOP6 NTSC制画外画1模式主画面上边缘 53
1 DOWN6 NTSC制画外画1模式主画面下边缘 88
2 LEFT6 NTSC制画外画2模式主画面水平位置 00
2 UP6 NTSC制画外画2模式主画面中心垂直相对位置 89
2 TOP6 NTSC制画外画2模式主画面上边缘 70
2 DOWN6 NTSC制画外画2模式主画面下边缘 74
3 LEFT6 NTSC制画外画3模式主画面水平位置 498
3 UP6 NTSC制画外画3模式主画面中心垂直相对位置 85
3 TOP6 NTSC制画外画3模式主画面上边缘 71
3 DOWN6 NTSC制画外画3模式主画面下边缘 90
DW BACKL 双视窗中间黑线宽(子画面在左) 226
DW BACKR 双视窗中间黑线宽(子画面在右) 25
DW VER5 双视窗模式下不压缩状态的场幅(PAL信号) 05
DW VER6 双视窗模式下不压缩状态的场幅(NTSC信号) 23
蓝背景 蓝背景选择 01
3210 主解码集成电路 OK
9362 扫描集成电路 OK
9280 数模转换集成电路 OK
9400 倍场逐行集成电路 OK
1218 AV转换集成电路 OK
8776 伴音处理集成电路 OK
4780 RGB处理集成电路 OK
版本号 V2.1
