机芯:MST5机芯
微处理器芯片:MST5151A/MST6151
小信号处理芯片:VCT49X3R
存储器型号:SST39VF088
所属机型:海信TLM3201液晶电视
进入方式:使用随机遥控器进行调整,按“菜单”键打开用户调整主菜单,按“音量+/-”键选中“声音”选项,然后按“频道+/-”键进A声音”菜单并选中“平衡”选项,用“音量+/-”键将该项数值调整为0,在此状态下依次按遥控器上的数字键“0、5、3、2”输入密码,屏幕显示IIC总线调整主菜单,表示已进入维修调整模式。
调节方法及数据 :在主菜单状态下,用“频道+/-键进行选项,用“音量+”键进入相应的子菜单。在子菜单状态下,同样用“频道+/-”键选择调整项目,再用“音量+/-”键对所选项目的数据进行调整。按“菜单”键返回上一级菜单。
退出方式:按“待机”键进行待机操作,或直接关闭主电源开关,即可退出维修调整模式。
NVM编辑与清空
NYMEdit(母块编辑)项,可以对母块中特定地址的数据进行调整,上面一行为地址值,下面一行显示的是该地址中的数据值,没有明确说明要求时,禁止对母块数据进行编辑。
  NVMInitialize(母块清空)项,是对母块中的数据进行擦除,然后再将程序中预设的数据写到母块中。在调试时如果由于误操作而改动了IIC总线数据,可以通过清空母块功能,由软件自动写入新的数据,恢复成参考值。在维修中,如果判断用户存储器中数据出现错误,也可以试操作清空母块。
  操作方法:选中工厂菜单中的“清空母块”颂,按“音量+”键进入。按“音量-”键一下,开始清空母块,待菜单颜色恢复为红色后,断电并重新开机,即可恢复正常。
