所属机型:海信TLM26V68液晶
进入方式:使用本机遥控器,按菜单键打开主菜单,按节目+/-键选中“声音”选项,然后按
音量+键或OK键进入“声音”菜单的“平衡”选项,按音量+/-键设置“平衡”项的数据为0。在此状态下依次按数字键0、5、3、2,屏幕显示总线调整菜单,表示已进入总线调整状态。
调节方法及数据 :总线调整菜单包括工厂菜单和设计菜单两个选项,可以按音量+/-键来进行菜单选择。按节目+/-键在菜单内选择子菜单,按音量+键进入选中的子菜单。再按节日+/-键在子菜单内进行选项,按音量+/-键调整当前显示项的数据,按菜单键返回上一级菜单。
2.总线调整数据
(1)FACTORYMENU(工厂菜单)
①WHITEBALANCE(白平衡调整)
②AUTOCALIBRAT(自动校正):此菜单不可调。
③LOGO:开机LOGO选择,有NULL、HISENSE、WELCOME等选项,一般选择1
HISENSE。
④MULTI-LANGUAGE(语言设置):此菜单不可调。
⑤COUNTRY(国家设置):此菜单不可调。
⑥OTHEROPTION(其他选项):
注:信号源显示当前的信号状态,其他选项有视频1、视频2、S-视频、分量、VGA、HDMI等。
⑦FACTORYINIT(工厂设置):
信号预置:用于生产时来预置相应生产工厂的频道数据,维修中一般不使用。
CLEARPROTECTLY(保护性清空母块):用于清空除工厂中需要保护的数据以外的
其他数据项,恢复出厂时的设置。
CLEARUNPROTECTLY(非保护性清空母块):用于重新初始化全部的E2PROM数据。
⑧TESTPATTERN(测试图案设定):选择为“OFF”。
⑨VERSION(版本):
注:根据机型及软件版本的不同,此菜单中的各项内容是有区别的。
(2)DESIGNMENU(设计菜单)
①PICTUREMODE(图像模式设置):
注:另有明亮、柔和两种模式可选。
②SOUNDMODE(声音模式设置):
注:另有语言、音乐两种模式可选。
③PICTURECURVE(图像曲线设置)
④SOUNDCURVE(伴音曲线设置):
⑤COLORTEMP(色温设置):
⑥SAVINGMODE(节能模式设置):
⑦SSCSETTING(SSC设置):
⑧NOSTANDARD(非标设置):
注:部分机型无此项菜单。
退出方式:待机键进行待机操作,或直接关闭主电源开关。
