(适用:TC2175L、TC2199、TC2199/AM、TC2166L)
    打开HYDFSR-0046遥控器的前后壳,找到数字键“8”下面的键,观察该键对应的按键橡胶是否为黑色的导电层,如果不是,可用其他键的导电橡胶层移植到该键上,让彩电正常工作5 min,直接按此键一次,即进入工厂调整状态。再按压“节目增减”键可以找到相应的选项
    (CPU:LC863324A-5N09 适用:TC2181F、TC2199D、TC2588L)
    使用维修专用遥控器调试时,按遥控器上的“测试”键(TEST),当屏幕上显示“TEST”字样即进入维修调试状态。再分别按遥控器上的数字键“0~9”,即可分别进入MENU0~MENU9中相应的调试菜单使用用户遥控器调试,可对遥控器先改造,方法是:拆开遥控器外壳,取下电路板,用烙铁将“↑、↓、→、←”键用附近一处未连通的印制铜箔(测试点)焊接上,然后有“↑、↓、→、←”键中间的键位装上导电橡胶,作为“TEST”键。在彩电正常收看状态下,按“TEST”键即可进入维修调试状态。再分别按遥控器上的数字键“0~9”,即可分别进入“MENU0~MENU9”中相应的调试菜单。进入某调试菜单后,可用遥控器上的“↑/↓”键选择调整项目,用“→←”键调整项目数据。“TC2181”F和“TC2199D”等型号的彩电在调整完毕后,按遥控器上的“TEST”键,即可退出维修调试状态
    (CPU:LC863324A-5S02 适用:TC2199、TC2199A)
   (1)使用调试专用遥控器调试时,按遥控器“PROD”键可进入维修调试状态
   (2)打开HYDFSR-0046型遥控器的前后壳,找到数字键“8”下面的键,观察该键对应的按键橡胶是否为黑色的导电层,如果不是,可用其他键的导电橡胶层移植到该键上,直接按此键一次,即进入工厂调制状态。再按压“节目增、减”键可以找到相应的选项
   (3)若使用用户遥控器HYDFSR-0046、HYDFSR-0048、HYDFSR-0084LW调试,应先按一下遥控器上的“REVIEW”(交替)键,然后按住彩电的“音量-(VOL-)”键不放,同时按下遥控上“REVIEW”(交替)键,才能进入维修调试状态。按遥控器上的“PROD”键或同时按“REVIEW”与“VOL-”键进入维修调试状态的彩电,连续按遥控器上的“PROD”键或连续同时按遥控器上的“REVIEW”与彩电的“VOL”键,可在工厂状态、白平衡调整状态和设置状态之间进行切换。按遥控器上的“频道+/-”键可选择调整项目;按“音量+/-”键可改变所选项目的数据。在调整完毕后,按遥控器 “PROD”键或同时按遥控器“REVIEW”键与彩电上的“VOL-”键,即可退出维修调试状态
    (CPU:LC863320 适用:TC2588D) [Page]
    海信TC2588D等彩电进入维修状态,需对用户遥控器进行改制,方法是:将遥控器的数字键“8”下方的键位抠开,在键孔处装上导电橡胶,作为“PROD”键。在彩电正常收看状态下,按“PROD”键即可进入维修调试状态。按“PROD”键可退出维修调试状态
    (适用:TC2110L、TC2199、TC2189L、TC2189A、TC2166L、TC2143、TC2175L、TC2588L、TC2588M、TF2110F)
    按照上述海信LA76810机心的进入方法试验,有一种方法能够进入
    (CPU:MTTSUMARU-MC8904A-5Z25-2CD3 适用:TC2102G/TC2175G、TC-2175GD)
    用户遥控器为HYDFSR-A016L
