机芯:8859机芯
微处理器芯片:TMPA8857或HISENSE-88593
小信号处理芯片:LA78041,AN7522N ,STR-G9656
存储器型号:AT24C08
所属机型:海信TF2968H
进入方式:打开HYDFSR-0076型遥控器,将该遥控器的右下角位置装上按键,此键即为“Fl”。先按“Fl”键,再按“声音模式”键,屏幕右上角显示M1,表示进入I2C总线调整状态。
调节方法及数据 :按“频道增/减”键进行选项,按“音量增/减”键调整当前显示项的数据。
退出方式:按“F1”键或执行遥控关机
备 注:通用密码:先转到186频道,再转到AV1,输入88090916,即可解开密码。
总线调整数据
注:带“*”项的数据可根据需要进行调整。
带“**”项为功能设定项,详见下面的重点项说明。
重点项说明
(1)OPT项
BITO:开机自动搜台功能选择(0:无,l:有)。
BITl:无信号时背景选择(o:蓝屏,1:黑屏)。
BIT2:NTSC4.43功能选择(0:无,1:有)。
BIT3:TB1254音频增益选择(0:关,1:开)。
BIT4:无同步时AFT调整(0:关,l:开)。
BIT5:TA1343N芯片选择(0:无,1:有)。
BIT6:同步选择(O:TV同步,1:监视器同步)。
BIT7:彩色制式选择(0:多制式,1:单制式)。
(2)FLG1项
BITO:潜水艇游戏选择(0:无,1:有)。
BITl;@脚输出设置(0:速调输出,1:监视器输出)。
BIT2:精细扫描功能选择(o:无,1:有)。
BIT3;SIF设置(0.打f氐频率1MHz,1:位移62kHz)。
BIT4:同步分离电平设置(0:40%,1:36%)。
BIT5:SIF的1MHz转换增益设定(0:低,1:高)。
(3)MODEO项
BITO:使用TC90A49选择(0:无,1:有)。
BITl:PAL彩色制式功能选择(0:无,1:有)。
BIT2:SECAM彩色制式功能选择(o:无,1;有)。
BIT4:频道数设定(0:100频道,1:200频道)。
BIT5:视频静噪模式(0:亮度静噪,1:RGB输出截止电流)。
BIT6:上下左右与频道“加/减、声音加/减”键作用是否相同(o:不同,1:相同)。
BIT7:NTSC3.58彩色制式功能选择(o:无,1:有)。
(4)MODEl项
BITO:YUV功能选择(0:无,1:有)。
BITl:超重低音功能选择(0:无,1:有)。
BIT2:屏显时间(0:2s,1:始终)。
BIT3:PAL制色调功能选择(0:有,1:无)。
BIT4:色调极性标准设定(o:标准,1:翻转)。
BIT5:整机工作模式(0:标准模式,1:宾馆模式)。
BIT7、BIT6:默认制式设定(OO:M制,01:1制,10:BG制,11:DK制)。
(5)MODE2项
BITO:M制伴音功能选择(0:无,1:有)。
BITl:1制伴音功能选择(0:无,1:有)。
BIT2:BG制伴音功能选择(0:无,1:有)。
BIT3:DK制伴音功能选择(0:无,1:有)。
BIT4:搜台时压控振荡器调整(0:有,1:无)。
BIT5:搜台时判断中频锁定功能(0:无,1:有)。
BIT6:搜台时判断同步功能(0无,1:有)。
BIT7:节气功能选择(0:无,l:有)。
(6)OPT2项
BITO:限时收看功能设定(0:无,1有)。
BITl:开/关机拉幕功能设定(0:无,1:有)。
BIT2:拉幕降亮度测试设定(0:无,1:有)。
(7)OPTI项
BITO:游戏功能选择(0:无,1:有)。
BITl:地磁校正功能选择(0:无,1:有)。
BIT2:海信商标屏保功能选择(0:有,1:无)。
BIT4:新老机芯判定(0:老机芯,l:新机芯),BIT5:高频头类型选择(0:频率合成式,1:电压合成式)。
BIT6:中英文屏显选择(0:中英文,1:只有英文)。
BIT7:广告跳跃功能选择(0:无,1:有)。
