所属机型:海信HDT4311PG高清背投
进入方式 :进入总线状态的方法为在日历菜单下,用遥控器输入1316,进入总线状态后,屏幕左上角会显示绿色的“M”。
调节方法及数据
A、用户九点会聚调整
  按一下电视机侧面板上的“会聚”键,即可进入九点会聚调整状态。此时按“菜单”键选择需要调整的颜色(红色或蓝色),按遥控器上以“5”键为中心的九个数字按键,可将光标移到相应的调整点。调整完毕后,按侧面板的会聚键或者遥控器上的“BBE”键,对调整好的数据进行保存退出。由于本机具有60P、100I 及1250I 三种扫描模式,所以要分别对三种状态进行会聚调整。
B、工厂会聚调整
  按“扫描方式”键,切换需要调整的颜色,按以数字键“5”为中心的五个按键,将光标移到相应的调整点。调整完毕后,按“图像模式”键,屏幕提示进行保存,再按“交替”键确认保存,而按“静音”键可取消保存。
退出方式:遥控关机,即可退出总线状态。
备 注:海信HDT4311PG高清背投电视增加了VFD显示模块,同时将遥控器更改为HYDFSR-0106,所以相应的调整按键的定义也有所区别,但操作方法基本相同。
