所属机型:海信TF2977DH彩电
进入方式:用0076遥控折开,在印制板右下角有一个空键位,命名为F1,左下角的声音模式为F22。先按F1,再按F2,显示M1,表示已进入总线状态,再按F2,显示M2,在M1,M2状态下均可对总线进行调整。
调节方法: 按频道增减切换项目,音量调整数据。
退出方式:按F1或遥控关机退出。
总线调整数据
注:带“*”项的数据可根据需要进行调整。
带“**”项为功能设定项,详见下面的重点项说明。
(1)OPT项
  BITO:开机自动搜台功能选择(0:无,l:有)。
  BITl:无信号时背景选择(o:蓝屏,1:黑屏)。
  BIT2:NTSC4.43功能选择(0:无,1:有)。
  BIT3:TB1254音频增益选择(0:关,1:开)。
  BIT4:无同步时AFT调整(0:关,l:开)。
  BIT5:TA1343N芯片选择(0:无,1:有)。
  BIT6:同步选择(O:TV同步,1:监视器同步)。
  BIT7:彩色制式选择(0:多制式,1:单制式)。
  (2)FLG1项
  BITO:潜水艇游戏选择(0:无,1:有)。
  BITl;@脚输出设置(0:速调输出,1:监视器输出)。
  BIT2:精细扫描功能选择(o:无,1:有)。
  BIT3;SIF设置(0.打f氐频率1MHz,1:位移62kHz)。
  BIT4:同步分离电平设置(0:40%,1:36%)。
  BIT5:SIF的1MHz转换增益设定(0:低,1:高)。
  (3)MODEO项
  BITO:使用TC90A49选择(0:无,1:有)。
  BITl:PAL彩色制式功能选择(0:无,1:有)。
  BIT2:SECAM彩色制式功能选择(o:无,1;有)。
  BIT4:频道数设定(0:100频道,1:200频道)。
  BIT5:视频静噪模式(0:亮度静噪,1:RGB输出截止电流)。
  BIT6:上下左右与频道“加/减、声音加/减”键作用是否相同(o:不同,1:相同)。
  BIT7:NTSC3.58彩色制式功能选择(o:无,1:有)。
  (4)MODEl项
  BITO:YUV功能选择(0:无,1:有)。
  BITl:超重低音功能选择(0:无,1:有)。
  BIT2:屏显时间(0:2s,1:始终)。
  BIT3:PAL制色调功能选择(0:有,1:无)。
  BIT4:色调极性标准设定(o:标准,1:翻转)。
  BIT5:整机工作模式(0:标准模式,1:宾馆模式)。
  BIT7、BIT6:默认制式设定(OO:M制,01:1制,10:BG制,11:DK制)。
  (5)MODE2项
  BITO:M制伴音功能选择(0:无,1:有)。
  BITl:1制伴音功能选择(0:无,1:有)。
  BIT2:BG制伴音功能选择(0:无,1:有)。
  BIT3:DK制伴音功能选择(0:无,1:有)。
  BIT4:搜台时压控振荡器调整(0:有,1:无)。
  BIT5:搜台时判断中频锁定功能(0:无,1:有)。
  BIT6:搜台时判断同步功能(0无,1:有)。
  BIT7:节气功能选择(0:无,l:有)。
  (6)OPT2项
  BITO:限时收看功能设定(0:无,1有)。
  BITl:开/关机拉幕功能设定(0:无,1:有)。
  BIT2:拉幕降亮度测试设定(0:无,1:有)。
  (7)OPTI项
  BITO:游戏功能选择(0:无,1:有)。
  BITl:地磁校正功能选择(0:无,1:有)。
  BIT2:海信商标屏保功能选择(0:有,1:无)。
  BIT4:新老机芯判定(0:老机芯,l:新机芯),BIT5:高频头类型选择(0:频率合成式,1:电压合成式)。
  BIT6:中英文屏显选择(0:中英文,1:只有英文)。
  BIT7:广告跳跃功能选择(0:无,1:有)。
