机芯:USOC+HY机芯
所属机型:海信HDP2188D彩电
进入方式:将音量减到最小,按住菜单键4秒钟以上,出现输入密码菜单后,输入0398,屏幕左上角显示M字样。
调节方法及数据: 按“-/--”键后出现副亮度选项,再按节目加,节目减键轮流出现线性等调整项,按音量加或减键可进行调整,按菜音键出现总线中其它项目,再按菜单键可向后翻页,按图像键可向前翻页,按音量加或者减键可进行调整。
退出方式:遥控关机或者交流关机。
调试项的调节及设置项的设置
(1)操作方法
1)先按1的方法进入“M”状态,然后按MENU键进入“ADJUST”状态;
2)用“MUTE”键向前翻页或用“DISPLAY”键向后翻页,找到要调整项目所在的页面;
3)用“POS+/-”键选择到要调整的项目,处于调试菜单的OSD显示时,可用0~9键直接快速选到对应当前页的0~9行;4)用“VOL+/-”键来改变所选到项目的值或设定。
(2)调试项及设置项说明
调试项和设置项从“MENUO”到“MENU20”共分21页,实际上生产时多数项目只需在母片设定好,对于同一批产品只需拷贝E2PROM而不需调整,只有少数项目必须调整。调试项的关键项目的具体说明见表4~表12。
高清VGA下数据调整 (1)线性调整
通过对方案的介绍,以及前面15K高清机芯与普通模拟机和逐行高清机对比可以发现,15K高清机芯显示场频只有50/60Hz两种,在高清和VGA下线性随PAL/NTSC调整,工厂数据中不需要单独调整。
在用户菜单中,分量信号和VGA下均有行、场中心位置调整和场幅的偏移量调整。在数据调整过程中,屏幕上有一些闪烁,属正常现象。这是因为在刷新寄存器的过程中,16bit的数据需分成高8位和低8位两次传送所致。
(2)白平衡调整
在分量信号(50/60Hz)和VGA(60Hz)下,工厂数据中分别单独设置了白平衡调整项。
HDP2908D:YPP_Cr/YPP_Cb/VGA_Cr/VGA_Cb,HDP2188D:YUVB-YDC/YUVR-YDC。
