机芯:76818机芯
主要芯片 :LC863324A-5S02 LA76810
进入方式:
一、打开本机遥控将IC 13与4脚瞬间短接(TC2588D将遥控器的数字键“8”的下方附加键按即可)
二、按用户遥控器的交替键,然后按压本机键盘的音量减,并同时再次 按压遥控器的交替键,就可以进入维修状态,重复操作一次,可进入白平衡,副亮度,调整状态,此时按压静音键可 显示一条亮线,再次按压一次静音键可退出水平亮亮。如果重复再次进入维修状态,可以进入其他 功能选项,可进入调整状态和设置状态。工厂模式 维修模式&raDIC;
退出方式:调整完毕,重复进入方式即可退出
附:海信TC2518H彩电总线参数标准与项目对照
显示符号 调整内容 TC2188H TC2518H
S-BRI 副亮度 72 72
R-BIA 红截止 86 106
G-BIA 绿截止 97 94
B-BIA 蓝截止 127 74
R-DRV 红激励 75 83
G-DRV 绿激励 07 12
B-DRV 蓝激励 65 72
C.B/W 内部信号选择(彩色、黑白) 00 00
H.PHASE 行中心 10 10
V.SIZE 场幅 53 96
V.LINE 场线性 12 11
V.POSITION 场中心 17 20
V.SC 场S矫正 11 14
NT.H.PHASE N制行中心 04 04
NT.V.SIZE N制场幅 04 05
NT.V.LINE N制场线性 -01 00
NT.V.POSITION N制场中心 11 13
NT.V.SC N制场S矫正 00 -7
H.BLK.LEFT 行左边消隐 00 7
H.BLK.RIGHT 行右边消隐 04 02
RF.AGC 高放AGC延迟 37 26
VOLUME OUT 音频输出幅度 125 117
R-Y/B-Y G.BL 色差矩阵平衡 08 08
R-Y/B-Y ANG 色度解调角 08 08
B-Y DC LEVEL 蓝色差电平 08 08
R-Y DC LEVEL 红色差电平 08 08
YUV B-Y DC YUV输入蓝色差电平 08 05
YUV R-Y DC YUV输入红色差电平 08 09
OSD H.POSI 字符水平位置 17 09
OSD V.POSI 字符垂直位置 16 16
LOGO H.POSI 厂标水平位置 75 85
LOGO V.POSI 厂标垂直位置 31 31
DIGITAL OSD RGB输入模式 OFF OFF
CHINES OSD 中文字符开关 ON ON
OSD CONT 字符对比度 60 60
LOW AC-IN 最低电网输入 63 63
HIGH AC-IN 最高电网输入 00 00
POWER OPTION 关机前电源状态 ON ON
POWER LOGO 厂标设置 ON ON
SCREEN OPT 开关机拉幕选择 ALL AU
SCREEN TIME 开机到拉幕的间隔 04 04
SEARCH CHECK 无台自动搜索开关 OFF OFF
SEARCH SPEED 搜台速度 LOW LOW
BAND OPTION 波段切换方式 TUNER TUNER
AV OPTION AV路数 2 2
POSITION L/R 屏显字符左/右边选择 RIGHT RIGHT
LOGO OPTION 厂标显示选择 ON ON
BACK COLOR 无节目蓝屏/黑屏选择 BLACK BLACK
S-VIDEO OPT S端子输入选择 OFF OFF
LINE MODE 线模式 ON ON
SENSITIVITY 超强接收功能 OFF OFF
V.MUTE P.OFF 关机时屏幕静噪 OFF OFF
CALENDAR 电视日历开关 ON ON
GAME OPTION 游戏选择 ALL AU
MENU BACK 菜单黑底选择 ON ON
HOTEL MODE 旅馆模式选择 OFF OFF
HOTEL VOLUME 旅馆模式音量最大 60 60
STEREO OPT 单/双伴音选择 ON ON
WOOF OPTION 重低音选择 OFF OFF
AV IF STATUS 声音图象中频状态 OFF OFF
YUV OPTION YUV分量输入选择 ON ON
ON COLOR 开机拉幕颜色 BLACK BLACK
OFF COLOR 关机拉幕颜色 BLACK BLACK
SUB.CONT 副对比度 31 31
SUB.COLOR 副彩色 15 15
SUB.SHARP 副清晰度 15 26
SUB.TINT 副色调 32 32
PAL OPTION PAL制式选择 ON ON
N3.58 OPTION N3.58制式选择 ON ON
N4.43 OPTION N4.43制式选择 ON ON
SECAM OPTION SECAM制式选择 OFF OFF
COLOR AUTO 自动彩色制式选择 ON ON
4.5M OPTION SIF4.5M选择 ON ON
5.5M OPTION SIF5.5M选择 OFF OFF
6.0M OPTION SIF6.0M选择 ON ON
6.5M OPTION SIF6.5M选择 ON ON
M.BACK OPT 动态背景选择 ON ON
H.FREQUENCE SECAM制行中心 32 32
AFC GAIN 行AFC锁定灵敏度 01 01
V.SEP UP 场同步状态 01 01
VIDEO LEVEL 视频输出电平 07 07
FM.LEVEL FM电平调整 29 29
CD.MODE 行场频状态 00 00
SOUND TRAP 伴音陷波深度 07 07
H.TONE DEF 半透明功能选择 ON ON
HALF TONE 半透明幅度 02 03
MENU.ICON 菜单中图标开关 ON ON
VOL.FILTER 音量控制滤波器 ON ON
VIF.ABL.DEF 图象中频选择 38.0M 38.0M
BRT.ABL.DEF ABL开关 00 00
MID.STP.DEF 利用亮度控制解除ABL动作 01 01
BRT.ABL.TH ABL起控点调整 07 07
RGB TEMP SW RGB输出温度补偿开关 01 01
FSC./-SYNC 色同步信号输出开关 01 01
VCO ADJ.SW 色副载波振荡器调整 00 00
C.VCO.ADJ 色副载波调整 02 03
S.MODE OPT 自检模式选择 OFF OFF
VRESET TIMING 场复位时间 01 01
G-Y ANGLE G-Y解调角 00 00
C.KILLER.OPE ACK控制范围 07 04
V.BLK.SW 场消隐开关 00 00
FBPBLK.SW 行消隐开关 00 00
WPL OPE 白峰限制 01 00
PRE/OVER ADJ 亮度信号前后沿过冲调整 03 03
PRE/OVER SW 亮度信号前后沿开关 01 00
CORING W/DEF 消噪幅度控制 00 00
CHR.COLOR 总线数据项字符颜色 CYAN CYAN
Y-GAMMA STA Y信号伽玛校正起始点 00 00
DC.RESET 直流恢复 01 01
BLK.STR.STA 黑电平延伸起始点 00 00
BLK.STR.GAIN 黑电平延伸范围 03 03
A.MONI.SW IC内部音频选择开关 01 01
S.TRAP.SW 内/外部音频选择开关 INT INT
V.LEV.OFF SET 过调制时视频检波输出的补偿量 00 01
OVER.MOD.SW 过调制功能开关 OFF OFF
OV.MOD.LEVEL 过调制量调整 00 08
