机芯:OM8838(TDA8838)机芯
主要芯片:MTV880 TDA8838 或TDA8843
存储器型号:PCF8594
进入方式
一、
1、打开电视机电源开关。
2、使用用户改装遥控器。
3、按改装遥控器按键1(用HYDFSR-0043型遥控器,将面板上位于“频道加减”键和“音量加减”键下方的位置抠开,装入按键作为改装按键1)
4、按改装遥控器按键2(将遥控器位于“AV/TV”键右侧的位置抠开,装入按键作为改装按键2)。
5、再按“静音”键,即可进入维修状态。此时屏幕显示“TEST”字样。
二、
可以使用本机遥控器进行改装,(HYDFSR-0043)在音量加减键一排案件的左边还有一个按键,将其作为维修状态进入键! 在视频键的右边还有一个隐藏的键作为退出键!!
进入方法,先按进入键,迅速按压静音键,即可进入维修状态。工厂模式 维修模式&raDIC;
调节方法及数据 屏幕上出现第一组工厂菜单模式,称之为FAC-TORY1,用节目加减键进行选项,用音量加减键调整数据。然后每按压一次进入键,出下一组工厂模式,一共有10组。
退出方式一、调整完毕,按改装遥控器按键2,即可退出维修状态;
二、调整完毕后,按压以下退出键,即可退出工厂模式, 退出后,还原遥控器即可!
