适用机型:TDP4302/TDP4302P/TDP4308/TDP5002P等机型
进入方式:按住电视机控制面板上“视频”键的同时,按主电源开关开机,保持按住“视频”按键,直到出现图像。
调节方法及数据: 调整方法按遥控器上的“↑”“↓”键进行选项,按遥控器上的“←”“→”键调整数据。每一项数据调整完毕后,均需按遥控器上的“静音”键进行确认记忆。
A、白平衡调整
首先将用户菜单中“色温”选项设置为“冷”色温状态14:红截止; 15:绿截止; 16:蓝截止; 6:绿激励; 7:红激励
B、枕形失真调整
42:N制逐行扫描模式; 44:P制100Hz扫描模式
C、;垂直幅度调整30:N制逐行扫描模式; 32:P制100Hz扫描模式
D、;水平幅度调整36:N制逐行扫描模式; 38:P制100Hz扫描模式
E;梯形失真调整48:N制逐行扫描模式; 50:P制100Hz扫描模式
退出方式: 按遥控器上的“菜单”键,即可退出总线调整模式。
会聚调整方法
   (1)进入方法方法
      1:在开机状态下,按面板上“会聚”按键,同时按遥控器上“视频”键,即可进入会聚调整状态。
      2:在开机状态下,按电源行场板上的“SERVER ONLY”轻触按键,即进入数字会聚调整状态。此时屏幕上出现由DUC(数字会聚)单元产生的方格信号。
   (2)调整方法具体调整方法同TCP4301,由于本机遥控器上无“CH”键,所以在调整完会聚后,无需进行数据演算,可直接按“写入”键,此时屏幕会显示“ROM WRITE?”警告,再按一下“写入”键,开始写入数据,写入过程中约有近10秒钟没有图像显示。写入完成后,出现绿色点图案,说明数据写入正确,按“静音”键回到调整状态,可进一步检查数据是否正确写入。若出现红色点图案,说明数据写入错误即无法写入,这时需更换DCU单元重新调整。如果调整后的会聚不如调整前好,但又无法恢复,可不执行此步操作,直接关闭主电源,调整的数据就不会写入,开机后即恢复到调整前的状态。
   (3)退出方法按面板上的“会聚”键,即可退出会聚调整状态。注:PAL制100Hz扫描模式及NTSC制逐行扫描模式的会聚需分别进行调整。
