进入方式:使用本机用户遥控器(HYDFSR—0072),依次按“静音”、“屏显”、“9、8、0”,屏幕左上角显示出“M”,表明已进入总线调试状态。(此操作要求速度快,否则无法进入。
调节方法及数据: 进入调试状态后,首先按遥控器上的“菜单”键,即可显示出一组调试菜单,本机一共有九组调试菜单,按“菜单”键即可切换下一组调试菜单,按频道增减键可选择调试项目,按音量增减键可调整参数。
退出方式: 按遥控关机键进行遥控关机即可退出总线状态。
调整数据
OP1——OP4为本机功能项目的选择设定。
在OPTION选项中有8位设定选择:
1      1     0     1     0     1     1      0
bit7   bit6   bit5   bit4   bit3   bit2   bit1   bit0
具体说明如下:
“OP1”:00101110
Bit0:FMWS伴音调制度选择。“1”=±450KHz;“0”=±225KHz。
Bit1:屏保画面选择。“1”=出现;“0”=不出现。
Bit2:B/G SOUND制式选择。“1”=开;“0”=关。
Bit3:梳状滤波器选择。“1”=有;“0”=无。
Bit4:重低音音量选择。“1”=可调;“0”=不可调。
Bit5:菜单显示时间长短选择。“1”=12秒;“0”=6秒。
“OP2”:01111111
Bit0:S端子输入选择。“1”=开;“0”=关。
Bit1:YcbCr输入选择。“1”=开;“0”=关。
Bit2:音量50以上时BBE选择。“1”=开;“0”=关。
Bit3:重低音选择。“1”=有;“0”=无。
Bit4:地磁校正选择。“1”=有;“0”=无。
Bit5:音效处理选择。“1”=有;“0”=无。
Bit6:音效处理方式选择。“1”=BBE;“0”=SRS。
Bit7:中频增益控制。“1”=衰减12dB;“0”=不起作用。
“OP3”:01100001
Bit0:是否处理字符抖动功能选择。“1”=无信号时关断中频通道;“0”=始终打开。
Bit5:静音时是否静伴音功放选择。“1”=静;“0”=不静。
该机芯电视中,由于各机型的功能不同,所以每个机型的“OP”项也会不同
