所属机型:海信TC2507H彩电
进入方式:打开HYDFSR-0076型遥控器,将该遥控器的右下角位置装上按键,此键即为Fl。先按Fl键,再按声音模式键,屏幕右上角显示M1,表示进入总线调整状态。
调节方法及数据 :按频道键选项,按音量键调整数据。
退出方式:按F1键或遥控关机,即可退出总线调整状态.
通用密码:先转到186频道,再转到AV1,输入88090916,即可解开密码。
注:带“*”项的数据可根据需要进行调整。
  带“**”项为功能设定项,详见下面的重点项说明。
  带“***”项为8829-2版本新增项,8829-1版本中无此项。 下面以HISENSE-8829-2芯片为例,为重点项的数据进行介绍。
  1.OPT项
  BITO:开机自动搜台功能选择(0:无,1:有)。
  BITl:无信号时背景选择(0:蓝屏,1:“黑屏”)。
  BIT2:NTSC4.43功能选择(0:无,1:有)。
  BIT3:TB1254音频增益选择(0:关,1:开)。
  BIT4:无同步时AFT调整(0:关,1:开)。
  BIT5:TA1343N芯片选择(0:关,1:有)(注:8829-1版本此位为换台“黑屏”功能)。
  BIT6:同步选择(O:TV同步,1:监视器同步)。
  BIT7:彩色制式选择(0:多制式,1:单制式)。
  2.FLG1项
  BITO:潜水艇游戏选择(0:无,1:有)。
  BIT2:精细扫描功能选择(0:无,1:有)(注:
  8829-1版本此位未定义)。
  BIT3:SIF设置(0:打f氐频率1MHz,1:位移625kHz)。
  BIT4:同步分离电平设置(0:40%.1:36%)。
  BIT5:SIF的1MHz转换增益设定(0:低,1:高)。
  3.MODEO项
  BITO:使用TC90A49选择(0:无,l:有)。
  BITl:PAL彩色制式功能选择(0:无,1:有)。
  BIT2:SECAM彩色制式功能选择(0:无,1:有)。
  BIT4:频道数设定(0:100频道,1:200频道)。
  BIT5:视频静噪模式(0:亮度静噪,1:RGB输出截止电流)。
  BIT6:上下左右与“频道加/减”、“声音加/减”键作用是否相同(0:不同,1:相同)。
  BIT7:NTSC3. 58彩色制式功能(0:无,1:有)。
  4.MODE1项
  BITO:YUV功能选择(0:无,1:有)。
  BITl:超重低音功能选择(0:无,1:有)。
  BIT2:屏显时间(0:2 s,1:始终)。
  BIT3:PAL制色调功能选择(o:有,1:无)。
  BIT4:色调极性标准设定(o:标准,1:翻转)。
  BIT5:整机工作模式(o:标准模式,1:宾馆模式)。
  BIT7、BIT6:默认制式设定(OO:M制,01:1制,10:
  BC制,11:DK制)。
  5.MODE2项
  BITO:M制伴音功能选择(0:无,1:有)。
  BITl:1制伴音功能选择(0:无,1:有)。
  BIT2: BG制伴音功能选择(0:无,1:有)。
  BIT3:DK制伴音功能选择(0:无,1;有)。
  BIT4:搜台时压控振荡器调整(0:有,1:无)。
  BIT5:搜台时判断中频锁定功能(0:无,1:有)。
  BIT6:搜台时判断同步功能(0:无,1:有)。
  BIT7:节气功能选择(0:无,1:有)。
  6. OPT2项
  BITO:限时收看功能设定。
  BITl:开关机拉幕功能设定。
  BIT3:拉幕降亮度测试设定。
  注:8829 -1版本此项未用。
  7. OPT1项
  BITO:游戏功能选择(0:无,1:有)。
  BITl:地磁校正功能选择(0:无,1:有)。
  BIT2:海信商标屏保功能选择(0:有,1:无)。
  BIT3:WINDOWS窗口菜单功能选择(0:有,1:无)。
  BIT4:超强接收功能选择(0:无,1:有)。
  BIT5:高频头类型选择(0:频率合成式,1:电压合成式)。
  BIT6:中英文屏显选择(0:中英文,1:只有英文)。
  BIT7:遥控器模式选择(O:TC9028F,1:MC42015)(注:仅在8829-1版本中可选)
