机芯:海信GS二代高清机芯
所属机型:海信HDP2966H
进入方式:按“菜单”键进入日历显示菜单,按遥控器输入“8”、“1”、“2”、“5”。即可进入总线调整菜单。
调节方法及数据:连续按压“菜单”键可进入不同的调试菜单,共4个主菜单。按“频道+/-”键切换项目,控“音量+/-”键进入子菜单或调整数据。
退出方式:遥控直流关机或用电源开关交流关机后,即可退出总线调整状态。
总线调整数据
说明:PAL制的100Hz、1250、60P、833增强及NTSC制的60P几种模式需分别调整:高清状态只需要调整1080i/60模式;VGA只需调整800x600模式;运行DVD信号只需调整480P模式;各种几何失真调整数据都是存在EEPROM中,更换EEPROM后需要重新调整。
注:带“★”项数据的分位说明,详见下面的重点项说明。
1)Opdon项
Bit0:USB功能选择
Bit1:重低音功能选择
Bit2:单制式功能选择
Bit3:拉幕功能选择
2)VG2项在选择该项后,按“音量+”键,屏幕变为水平亮线状态,再按一下“音量+”键,光栅恢复正常。
说明:通过按“频道+/-”键选择要调整的项目。然后按“音量+”键进入相应的数据调整子菜单;EEPROM、FLI2300、FLI8125、TB1306四个数据调整子菜单不得随意进行调整:调整完毕后按“菜单”键退出。返回数据调整主菜单;各状态调整数据见表1。
注:带“★”项数据,HDP3411GB/HDP3411D为A0,HDP2911GB/HDP2911D为70。
说明:通过此菜单可以设定3种图像模式下的数值;从该菜单中可以看出程序的版本号及软件完成时间:ADc校正功能:选择菜单中“标准”选项,然后按遥控器“定时”键即可。若菜单消失,ADC校正成功;若不消失,ADC校正不成功,需要重新校正。注意,YCbCr/YPbPr/VGA信号输入时,必须输入特定的信号才可以校正。否则会出现偏色现象;各状态调整数据见表2。
