进入方式:
一、打开本机遥控将IC 13与4脚瞬间短接(TC2588D将遥控器的数字键“8”的下方附加键按即可)
二、按用户遥控器的交替键,然后按压本机键盘的音量减,并同时再次 按压遥控器的交替键,就可以进入维修状态,重复操作一次,可进入白平衡,副亮度,调整状态,此时按压静音键可 显示一条亮线,再次按压一次静音键可退出水平亮亮。如果重复再次进入维修状态,可以进入其他 功能选项,可进入调整状态和设置状态。
退出方式:调整完毕,重复进入方式即可退出
附:海信TC2188H机芯标准参数与项目对照
显示符号 | 调整内容 | TC2188H | TC2518H | |
S-BRI | 副亮度 | 72 | 72 | |
R-BIA | 红截止 | 86 | 106 | |
G-BIA | 绿截止 | 97 | 94 | |
B-BIA | 蓝截止 | 127 | 74 | |
R-DRV | 红激励 | 75 | 83 | |
G-DRV | 绿激励 | 07 | 12 | |
B-DRV | 蓝激励 | 65 | 72 | |
C.B/W | 内部信号选择(彩色、黑白) | 00 | 00 | |
H.PHASE | 行中心 | 10 | 10 | |
V.SIZE | 场幅 | 53 | 96 | |
V.LINE | 场线性 | 12 | 11 | |
V.POSITION | 场中心 | 17 | 20 | |
V.SC | 场S矫正 | 11 | 14 | |
NT.H.PHASE | N制行中心 | 04 | 04 | |
NT.V.SIZE | N制场幅 | 04 | 05 | |
NT.V.LINE | N制场线性 | -01 | 00 | |
NT.V.POSITION | N制场中心 | 11 | 13 | |
NT.V.SC | N制场S矫正 | 00 | -7 | |
H.BLK.LEFT | 行左边消隐 | 00 | 7 | |
H.BLK.RIGHT | 行右边消隐 | 04 | 02 | |
RF.AGC | 高放AGC延迟 | 37 | 26 | |
VOLUME OUT | 音频输出幅度 | 125 | 117 | |
R-Y/B-Y G.BL | 色差矩阵平衡 | 08 | 08 | |
R-Y/B-Y ANG | 色度解调角 | 08 | 08 | |
B-Y DC LEVEL | 蓝色差电平 | 08 | 08 | |
R-Y DC LEVEL | 红色差电平 | 08 | 08 | |
YUV B-Y DC | YUV输入蓝色差电平 | 08 | 05 | |
YUV R-Y DC | YUV输入红色差电平 | 08 | 09 | |
OSD H.POSI | 字符水平位置 | 17 | 09 | |
OSD V.POSI | 字符垂直位置 | 16 | 16 | |
LOGO H.POSI | 厂标水平位置 | 75 | 85 | |
LOGO V.POSI | 厂标垂直位置 | 31 | 31 | |
DIGITAL OSD | RGB输入模式 | OFF | OFF | |
CHINES OSD | 中文字符开关 | ON | ON | |
OSD CONT | 字符对比度 | 60 | 60 | |
LOW AC-IN | 最低电网输入 | 63 | 63 | |
HIGH AC-IN | 最高电网输入 | 00 | 00 | |
POWER OPTION | 关机前电源状态 | ON | ON | |
POWER LOGO | 厂标设置 | ON | ON | |
SCREEN OPT | 开关机拉幕选择 | ALL | AU | |
SCREEN TIME | 开机到拉幕的间隔 | 04 | 04 | |
SEARCH CHECK | 无台自动搜索开关 | OFF | OFF | |
SEARCH SPEED | 搜台速度 | LOW | LOW | |
BAND OPTION | 波段切换方式 | TUNER | TUNER | |
AV OPTION | AV路数 | 2 | 2 | |
POSITION L/R | 屏显字符左/右边选择 | RIGHT | RIGHT | |
LOGO OPTION | 厂标显示选择 | ON | ON | |
BACK COLOR | 无节目蓝屏/黑屏选择 | BLACK | BLACK | |
S-VIDEO OPT | S端子输入选择 | OFF | OFF | |
LINE MODE | 线模式 | ON | ON | |
SENSITIVITY | 超强接收功能 | OFF | OFF | |
V.MUTE P.OFF | 关机时屏幕静噪 | OFF | OFF | |
CALENDAR | 电视日历开关 | ON | ON | |
GAME OPTION | 游戏选择 | ALL | AU | |
MENU BACK | 菜单黑底选择 | ON | ON | |
HOTEL MODE | 旅馆模式选择 | OFF | OFF | |
HOTEL VOLUME | 旅馆模式音量最大 | 60 | 60 | |
STEREO OPT | 单/双伴音选择 | ON | ON | |
WOOF OPTION | 重低音选择 | OFF | OFF | |
AV IF STATUS | 声音图象中频状态 | OFF | OFF | |
YUV OPTION | YUV分量输入选择 | ON | ON | |
ON COLOR | 开机拉幕颜色 | BLACK | BLACK | |
OFF COLOR | 关机拉幕颜色 | BLACK | BLACK | |
SUB.CONT | 副对比度 | 31 | 31 | |
SUB.COLOR | 副彩色 | 15 | 15 | |
SUB.SHARP | 副清晰度 | 15 | 26 | |
SUB.TINT | 副色调 | 32 | 32 | |
PAL OPTION | PAL制式选择 | ON | ON | |
N3.58 OPTION | N3.58制式选择 | ON | ON | |
N4.43 OPTION | N4.43制式选择 | ON | ON | |
SECAM OPTION | SECAM制式选择 | OFF | OFF | |
COLOR AUTO | 自动彩色制式选择 | ON | ON | |
4.5M OPTION | SIF4.5M选择 | ON | ON | |
5.5M OPTION | SIF5.5M选择 | OFF | OFF | |
6.0M OPTION | SIF6.0M选择 | ON | ON | |
6.5M OPTION | SIF6.5M选择 | ON | ON | |
M.BACK OPT | 动态背景选择 | ON | ON | |
H.FREQUENCE | SECAM制行中心 | 32 | 32 | |
AFC GAIN | 行AFC锁定灵敏度 | 01 | 01 | |
V.SEP UP | 场同步状态 | 01 | 01 | |
VIDEO LEVEL | 视频输出电平 | 07 | 07 | |
FM.LEVEL | FM电平调整 | 29 | 29 | |
CD.MODE | 行场频状态 | 00 | 00 | |
SOUND TRAP | 伴音陷波深度 | 07 | 07 | |
H.TONE DEF | 半透明功能选择 | ON | ON | |
HALF TONE | 半透明幅度 | 02 | 03 | |
MENU.ICON | 菜单中图标开关 | ON | ON | |
VOL.FILTER | 音量控制滤波器 | ON | ON | |
VIF.ABL.DEF | 图象中频选择 | 38.0M | 38.0M | |
BRT.ABL.DEF | ABL开关 | 00 | 00 | |
MID.STP.DEF | 利用亮度控制解除ABL动作 | 01 | 01 | |
BRT.ABL.TH | ABL起控点调整 | 07 | 07 | |
RGB TEMP SW | RGB输出温度补偿开关 | 01 | 01 | |
FSC./-SYNC | 色同步信号输出开关 | 01 | 01 | |
VCO ADJ.SW | 色副载波振荡器调整 | 00 | 00 | |
C.VCO.ADJ | 色副载波调整 | 02 | 03 | |
S.MODE OPT | 自检模式选择 | OFF | OFF | |
VRESET TIMING | 场复位时间 | 01 | 01 | |
G-Y ANGLE | G-Y解调角 | 00 | 00 | |
C.KILLER.OPE | ACK控制范围 | 07 | 04 | |
V.BLK.SW | 场消隐开关 | 00 | 00 | |
FBPBLK.SW | 行消隐开关 | 00 | 00 | |
WPL OPE | 白峰限制 | 01 | 00 | |
PRE/OVER ADJ | 亮度信号前后沿过冲调整 | 03 | 03 | |
PRE/OVER SW | 亮度信号前后沿开关 | 01 | 00 | |
CORING W/DEF | 消噪幅度控制 | 00 | 00 | |
CHR.COLOR | 总线数据项字符颜色 | CYAN | CYAN | |
Y-GAMMA STA | Y信号伽玛校正起始点 | 00 | 00 | |
DC.RESET | 直流恢复 | 01 | 01 | |
BLK.STR.STA | 黑电平延伸起始点 | 00 | 00 | |
BLK.STR.GAIN | 黑电平延伸范围 | 03 | 03 | |
A.MONI.SW | IC内部音频选择开关 | 01 | 01 | |
S.TRAP.SW | 内/外部音频选择开关 | INT | INT | |
V.LEV.OFF SET | 过调制时视频检波输出的补偿量 | 00 | 01 | |
OVER.MOD.SW | 过调制功能开关 | OFF | OFF | |
OV.MOD.LEVEL | 过调制量调整 | 00 | 08 |
