HYDFSR-A027
该机用:LC863324,LA76810
LC863324A-5W21: 遥控器HYDFSR-0049按回看,然后同时按音量减和回看就可以。用52K7A遥控 打开遥控器后按最下面左边起第二个按键即进入总线,按静音键更换总线菜单,按节目键选项目,按音量键更改数值。一直按进总线的按键到退出总线调整后遥控关机后即可保存数据退出。
LC863324A-5N09:(本机遥控器 ,把上下左右键中央位置的铜箔连上 ,该位置即为TEST键)按调试遥控TEST进入,按0到9分别进入各菜单。可将用户遥控打开,将上下左右附近未连接铜箔连接,之间键就成了TEST键。再按TEST退出。
LC863324A-5S02:按“REVIEW”交替键,然后按音量减不放,再同时按交替键进入。退出重复进入方法。
LC863324A-5S15:海信TC2199D维修状态的进入与退出:
1、打开电视机电源开关
2、使用工厂遥控器,按工厂遥控器的“TEST”键,即可进入维修状态。
3、用户遥控器经过改装后,也能控制电视机进入维修状态,改装方法是把用户遥控器“↑、↓、←、→”键中央位置的铜箔连好,该位置即对应专用遥控器的“TEST”键。
4、调整完毕,按工厂遥控器“TEST”键,即退出维修状态。
