一、MSD6i981机芯常规升级方法
1、电视开机工作正常后,将U盘升级文件夹TargetHis 拷贝到U盘的根目录;
2、USB disk根目录结构:
    -- TargetHis/
   |-- mboot.bin (MBoot升级文件)
   |-- usb.bin (整机升级文件)
   |-- version.txt (主机软件版本识别文件,每个机型对应各自不同的version.txt)
3、version.txt文件,其内容类似如下:LED42K16P-B1203_V02.00,LED42K16P-B1203对应了机型:LED42K16P(1203) ,V02.00代表了升级软件的版本。注意:该版本号并不代表实际软件版本一定就是该数值,升级时必须保证version.txt中的机型参数与电视中的一致,否则是不能升级的。
4、将USB插到靠近高频头的USB端口(其它端口无法升级);
5、将U盘插在电视USB端口后稍后,电视就会自动弹出是否升级的提示对话框,选择“是”,电视就会自动重启进入U盘升级模式,升级过程中电视指示灯和U盘指示灯会不断闪烁,这个时候不要拔掉U盘,等待3~10分钟左右完成U盘升级;
6、升级完后需要进入工厂菜单清空一下母块。
二、MSD6i981强制升级方法
       交流开机,开机过程中一直不停按压遥控器的菜单(Menu)键,将遥控器对准电视的遥控接收头,系统就会进入强制升级模式,指示灯会不断闪烁,等待3分钟左右时间,就可完成U盘强制升级;同样升级完之后,需要进工厂清空一下母块;
       万不得已不要使用强制升级,强制升级有可能一次只升级一个文件MBoot.bin,或USB.bin,一般要进行两次强制升级才能完全完成主机和MBoot的升级,操作比较麻烦 。
