1、将version.txt、mboot.bin、usb.bin放到U盘根目录下,将电视切换到VGA通道,将USB插到靠近高频头的USB端口(其它端口无法升级);
2、version.txt文件,其内容类似如下:LED42K16P-B1203_V02.00,LED42K16P-B1203对应了机型:LED42K16P(1203) ,V02.00代表了升级软件的版本。注意:该版本号并不代表实际软件版本一定就是该数值,升级时必须保证version.txt中的机型参数与电视中的一致,否则是不能升级的。
3、若version.txt与待升级的电视相对应,电视就会自动弹出是否升级的提示对话框,选择“是”,电视就会自动重启进入U盘升级模式,因为6I988升级文档较大,需要等待片刻,就可完成U盘升级;
4、升级完后需要进入工厂菜单清空一下母块,以便使软件更改的一些预设默认参数值生效,清空母块后,开关机,电视就可正常工作了。
5、升级过程中机器会自动重新启动1~2次,这个期间请不要让机器断电。
