一、常规升级方法
1、自动升级文件名根据不同机型有不同名称,例如:机型LED32K20JD(1111)对应升级文件名是“LED32K20JD_V1111.img”;
2、将U盘升级软件LED32K20JD_V1111.img放到USB根目录, 插入USB,等待几秒钟时间,会弹出如下升级提示如图:
3、根据提示将光标移动到“是”上面,然后按下遥控器上的“OK”键 ;
4、电视先黑屏15秒左右,之后弹出升级界面如图:
5、等待一段时间,电视机完成升级,会弹出如下菜单的提示(如图3),此时请勿操作遥控器,等待电视机自动重启。升级过程大约需要1分30秒。
6、电视自动重启之后,至此升级完毕。
注意事项:空片时不能采用U盘升级,需先使用串口写mboot程序:MBOOT \LED32K20JD_bootloader.bin
二、强制升级方法
将U盘升级软件文件名更改为install.img放到U盘根目录,插入USB后,交流关机,然后按住本机按键MENU按键(一直按着该键不要松手),同时交流开机,10S过后再松开MENU按键,等待电视升级之后,自动重启。
