维修状态的进入与退出:
1、打开电视机电源开关。
2、使用用户遥控器,依次按用户遥控器“丽音”(红色)键,“屏显”(黄色)键及数字键“9、0、9、0”直到屏幕右上角显示绿色“M”字样,即进入维修状态。
3、调整完毕,按交流关机或按遥控器待机键关机,即可退出维修状态。或可使用与进入维修状态的相同操作退出维修状态
附:海信TF2900DP(H98C机心)数据与参数对照
显示符号 | 调整内容 | 数据 | |
SUB CONTRAST | 副对比度 | 20 | |
SBU BRIGHT | 副亮度 | 40 | |
SUB COLOR | 副色度 | 20 | |
SUB TINT | 副色调 | 15 | |
SUB SHARPNESS | 副锐度 | 10 | |
Y SUB CONTRAST | 亮度信号副对比度 | 20 | |
RGB-CONTRAST | 模拟RGB对比度(画中画) | 05 | |
PN KILLER | 消色灵敏度控制 | 00 | |
B MONITOR | 蓝色输出监视 | 00 | |
R MONITOR | 红色输出监视 | 00 | |
Y-DL SW P/N | 亮度延迟 | 00 | |
Y-DL SW SECAM | 亮度延迟 | 00 | |
BLUE BACK MODE | 蓝背景模式 | 00 | |
PEAK ACL SW | 峰值自动色度限制 | 00 | |
WHITE PEAK LIMIT SW | 白峰限制 | 01 | |
Y | 亮度信号 | 00 | |
G DRIVE GAIN | 绿驱动增益 | 101 | |
B DRIVE GAIN | 蓝驱动增益 | 101 | |
H OUT CLOCK SW | 行输出时钟切换 | 00 | |
AFC MODE TV | 自动频率控制电视模式 | 01 | |
AFC MODE EXT | 自动频率控制 | 01 | |
HORIZONTAL POS 50 | 50Hz行中心 | 04 | |
HORIZONTAL POS 60 | 60Hz行中心 | 09 | |
R CUT OFF | 红截止 | 79 | |
G CUT OFF | 绿截止 | 80 | |
B CUT OFF | 蓝截止 | 85 | |
WIDE PICTURE-MUTE | 图象消隐开关 | 01 | |
WIDE V-BLK SW | 场消隐宽度 | 00 | |
COLOR LIMIT SW | 色度限制切换 | 01 | |
PN GP | P/N开关门位置设置 | 00 | |
C-TOF PAL NTSC | P/N彩色选通 | 01 | |
C-TOF SECAM | S制彩色选通 | 00 | |
OFST-SW | 00 | ||
BLACK STRETCH OFF | 黑电平延伸关 | 00 | |
F-BW | 迫使黑白切换 | 00 | |
SECAM-INHIBIT | 00 | ||
B-Y BLACK OFFSET | 蓝色差黑偏移 | 09 | |
R-Y BLACK OFFSET | 红色差黑偏移 | 09 | |
TOF FO TV | 00 | ||
TOF FO EXT | 00 | ||
TOF Q TV | 00 | ||
TOF Q EXT | 00 | ||
PN CD ATT | P/N色差幅度调整 | 01 | |
COLOR LIMIT LEVEL | 色度限制电平 | 00 | |
CHROMA TRAP FO | 03 | ||
CHROMA TRAP Q | 00 | ||
VSM GAIN | 00 | ||
VSM PHASE | 01 | ||
APA-CON PEAK FO | 02 | ||
DC TRAIN RATE | 直接补偿程度 | 00 | |
BLACK STRETCH POINT | 黑电平延伸始点 | 00 | |
HALF TONE SW | 半调谐增益选择 | 00 | |
ABL GAIN | 自动亮度控制增益 | 00 | |
ABL POINT | 自动亮度控制点 | 00 | |
V OUT PHASE 50 | 50Hz场中心 | 06 | |
V OUT PHASE 60 | 60Hz场中心 | 02 | |
V FREQUENCY | 场频 | 00 | |
H BLK PHASE 50 | 50Hz行消隐相位 | 06 | |
H BLK PHASE 60 | 60Hz行消隐相位 | 00 | |
IBIT | 全平为1,超平为0 | 00 | |
V-AMPLITUDE 50 | 场幅 | 05 | |
V-AMPLITUDE 60 | 07 | ||
COINCIDENT | 02 | ||
V-CENTERING | 00 | ||
DRG SW | 00 | ||
VS-CORRECTION | 00 | ||
V AGC-SP | 01 | ||
DRV CNT | 00 | ||
V CD MD TV | 00 | ||
V CD MD EXT | 00 | ||
V CD MD TEXT | 00 | ||
V LINEARITY | 场线性 | 30 | |
WIDE V-BLK START | 63 | ||
WIDE V-BLK STOP | 00 | ||
WIDE P-MUTE START | 60 | ||
WIDE P-MUTE STOP | 03 | ||
MUTE MODE | 00 | ||
BLK SW | 00 | ||
NOISE DET LEVEL | 00 | ||
N COMP | 00 | ||
BELL FO | 01 | ||
SECAM KILLER | 00 | ||
V-ID SW | 00 | ||
S GP | 00 | ||
DEMP FO | 00 | ||
SCD STT SECAM | 色差幅度调整 | 00 | |
S-FIELD | 00 | ||
PICTURE HEIGHT | 场幅 | 31 | |
PICTURE WIDTH | 行幅 | 19 | |
E-W PARABOLA | 枕校 | 25 | |
TRAPEZIUM | 桶形失真 | 16 | |
V LINEARITY | 场线性 | 18 | |
VS-CORRECTION | 场S校正 | 06 | |
V-COMPENSATION | 场补偿 | 06 | |
E-W CORNER | 东西角校正 | 06 | |
H-COMPENSATION | 行补偿 | 03 | |
V-CORRECTION | 场校正 | 10 | |
OSD | 字符位置 | 14 | |
AV3 | VIDEO输入口设定为3个 | AV3 | |
P200 | POS设定为200个频道 | P200 | |
USE重低音 | 使用重低音设置 | USE | |
USE图文 | 连接图文模块 | USE | |
USE画中画 | 连接画中画模块 | USE | |
N-NICAM | 不使用丽音 | N | |
ALPS | 使用阿尔卑斯调谐器 | ALPS | |
USE9090 | 使用Y/C分离集成电路 | USE |
