华夏一号系列:T03机芯 `iI x
方法1;使用专用维修遥控器 hM,dqzb
方法2;将用户遥控器拆开,将原电路未装上的6个二极管全部装上即可。 k5QyMHH
操作;用户遥控器带有画中画功能的,画中画的功能键第一排右4键为维修菜单开关键,第2排4个键分别为4个工厂菜单项目,项目调整按遥控器的“∧”,“∨”键,进入具体项目要按所属工厂菜单项目(第2排按键),进入具体项目后,按遥控器的←,→键即可调整数据。用户遥控器没有带画中画功能的,将遥控器上盖打开,导电橡胶从上到下第六排右4键为维修菜单开关键,第七排为工厂菜单项目键,使用方法同上所述。 KHupXF-0
厦华I2C总线进入维修菜单方法2 ~e?AA5,!-
XT?S293/S2916/S34L等变屏彩电 GPkq|<D4J
方法:用K21或K45遥控器(XT?3465T等系列机器的遥控器)的“制式”按键即可进入维修菜单,(如新版的CPU应再遥控器的“3”,“6”,“9”三个数字键,按制式键来退出菜单。 DeHKv'c
操作:同其它机型 U ~(5 k
厦华I2C总线进入维修菜单方法3 tFhaM)o8
HT—3281D(高清系列) 3V/4N=@O`
A,工厂菜单设置进入方法:在TV模式下,按-/--键切换到三键输入状态(---),按住键板TV MENU键,再按遥控器键输入三个7即可。 +/&Y cZ
1)进入RGB,按菜单键可进入显示器工厂菜单 >+WZn
2)在电视下先按TEXT/IMAGE,再按频道+可进入电视工厂菜单,再按TEXT/IMAGE键可消去工厂菜单。 Y`CgCN8
3)在电视下按菜单键,再按频道+可进入电视调整菜单SERVICE。 9;M^"T&Z
4)进入电视调整菜单SERVICE后,选择DESIGN中的EEPROM,按音量+/-可调节地址(按键8加百位,按键9加十位,按频道+/-加个位)按静音键确认。 [[dt `&y
B,检查电视PAL制“4:3”状态行相位,如不在中心则进入电视调整菜单微调地址190;检查电视PAL制“全景”状态行相位,如不在中心则进入电视调整菜单微调地址191;检查NTSC制的“16:9”状态行相位,如不在中心则进入电视调整菜单SERVICE中DEFLECT项目调节H?SHIFT;检查NTSC制“4:3”状态行相位,如不在中心则进入电视调整菜单微调地址190;检查电视NTSC制“全景”状态行相位,如不在中心则进入电视调整菜单微调地址191。 =sv4d0
C,在电视下进入SERVICE选择SHIPMENT退出工厂设置。 Js)I=.t
厦华I2C总线进入维修菜单方法4 t zb2%~
U系列(U2928,U29FI系列等) tMLJi[ntA
调整工厂菜单方法;按+/-键切换输入状态(---),按住抽屉面板的菜单键不放,同时用遥控器输入777,再依次按菜单键和频道+即可进入SERVICEA菜单。在SERVICE菜单中,用频道+/-键选择调整项目,用音量+/-键调整大小,用静音键存储调整后的数值,用屏显键恢复原来的数值。在整机调整完后切记选择SERVICE菜单中的SHIPMENT项,再按音量+/-键立即退出工厂菜单。 Y_YMb?$v
注意事项: gO:@&Z%
1;SERVICE菜单中DESIGN子菜单下的EEPROM值需输入密码987。不可随意更改(除了一些需要调整的线性,枕形,底色等数值可根据实际情况调整外),任何一个EEPROM值的改变都可能使电视机工作不正常。 &B`e,}nX
2;不可进入DESIGN子菜单下的ERSET项,否则CPU将对EEPROM值复位。 T*rLlM
3;调整后按静音键确认,退出维修菜单需要在SERVICE菜单下选择SHIPMENT方可。 sUf'1M
厦华I2C总线进入维修菜单方法5 P)\9}><Ob
XT?2196/21A6NC/F2116/F2516 =]5.Q s
方法:顺序按下用户的遥控器上的:睡眠,静音,屏显,菜单,即可进入工厂维修菜单。 k!m)0B7eC
操作:同以上其他机型。 If<o&, [Page]
厦华变频60I/70I软件的区别 v\ L f@
75I变频机{S2917I/S34L等}机器型号后带有“I”标记的机型的软件版本号码为“75I。PW?。?”,目前使用的版本为“75I。PWV1。0”,由于75I与60I的软件因为行频设定不同,两者绝不可互代,会导致烧机。 (Rf[i7?0
厦华S293系列工厂菜单数据! .$dbqG
RBTX 85H SHPX 06H =MHsbN%
BRTC 70H SHPC 03H T"#pTs<.)
BRTN 50H SHPN 00H G{\RVv y
CNTX A8H HUEX E0H oc+A,axi
CNTC 80H HUEX 60H ;>4>HGo45
CNTN 35H HUEN 35H }bgA`X4a
COLX FFH COLC 90H Z=3)j}jrP
COLN 01H
