松下MX-4机芯 维修方式的进入
维修状态的副调整模式  按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的音量-”,按遥控器上的P键来改变调整项目
维修状态的白平衡调整模式  进入:按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的音量-”,然后按定时键,如再按定时键则显示水平一条亮线以方便白平衡调整,按遥控器上的P键来改变调整项目  退出:按遥控器上的正常键两次
松下TC-25GF82H
同时按摇控器上的呼出键“RECALL”和电视机上的“VOL-”,电视机收正常工作进入维修状态 ,此时屏幕变为白色光栅 按摇控器上的正常两次即可退出
松下TC-29GF15R
、故障自检状态:  进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键,退出:关断电源即可。 2、更换存储器IC1211后的*作:  关断电视机,在测试点TPA14IC12133))与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态.断开连线,即可调整  退出:关断电源即可. 3、维修状态:  进入:将电视机的音量调整至0,再按定时关机键,然后同时按下遥控器上的RECALL和电视机上的音量向下调整键。  退出:关断电源即可.
松下TC-29GF20R
松下TC-29GF72G
松下TC-29GF72H
松下TC-29V2H
维修方式的进入
  用一个44.2K电阻将存贮器所在的电路板(E)上的E4接插件的24脚串联。
松下TX-33GF15X
松下的TC2160
、旅店模式  进入:同时按电视机上的频道“^”与遥控器上的-定时器”   取消:同时按电视机上的音量-”与遥控器上的-定时器” 2、维修状态的副调整模式  进入:同时按电视机上的音量-”与遥控器上的重呼,屏幕显示“CHK”   退出:按遥控器上的正常键两次 3、维修状态的白平衡调整模式  进入:同时按电视机上的音量-”与遥控器上的重呼,然后按定时键  退出:按遥控器上的正常键两次
松下(M17N)机芯彩电I2C
进入维修状态的*作方法!
进入和退出:
开机先将音量调到“0”,并按遥控器上的定时关机键,然后同时按下遥控器上的屏显键和电视机上的音量减([Page]-)键进入。
在屏幕右上方显示“CHK1/2/3/4”
只要关掉电源,然后再开启电源即可退出。
维修模式的选择:
CHK1
选择/正常设定模式;
CHK2
RF AGC和副对比度和色度等;
CHK3
是白平衡的调整;
CHK4
是光栅的调整
松下:TC-29GF20R
进入维修状态的*作方法!
进入和退出:
开机先将音量调到“0”,并按遥控器上的定时关机键,然后同时按下遥控器上的屏显键和电视机上的音量减(-)键进入。
只要关掉电源,然后再开启电源即可退出。
维修模式的选择:
CHK1
选择/正常设定模式;
CHK2
RF AGC和副对比度和色度等;
CHK3
是白平衡的调整;
CHK4
是光栅的调整;
松下2197R彩电(MX-4机芯)总线调整
MX-4
机芯彩电总线调整,可分为副调整维修状态和白平衡状态两种。
一、副调整维修状态的进入和调整方法
、按住遥控器的回忆按键不放,再按电视机上音量“-”键,即进入维修状态。些时屏幕显示白板。无字符显示,但有伴音。
、每按一次遥控器上的“P”键,即改变一次调整项目,如:PA(左右枕形失真)HW(行幅)TR(梯形失真)CR(角部失真)彩色亮度对比度清晰度色彩系统LANGVAGE/语言RFRF AGCHC(行中心)VH(场幅)VS(场中心)PA……重复上述变化。
、用音量“+”“-”改变数值
、按两次N键(正常按键)即退出维修状态。
二、白平衡状态的进入及调整
、按住遥控器上的记忆键不放,再按电视上的音量“-”键及遥控器的的定时关机键,即进入白平地衡调整状态(或在未退出维修状态时再按遥控器上的定时关机键)。此时屏幕右上角出现CHK字样。如再按一次定时关机键屏幕就出现水平一条亮线
、进入白平衡维修状态后,再按遥控器上的P键出现调整项目,每按一次P键,就改变一次调整项目。找到项目后按音量键改变值。
、按两次N键退出。
松下M17机芯
维修方式的进入与退出
把音量调到零,按遥控器的定时器开关键,再同时按遥控器的二次呼叫键(+)和电视机上的音量减键,电视机便进入维修方式,
松下公司称为行业模式。此时屏幕上出现4个调整菜单。
故障自检状态
  进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键。
更换存储器 IC1211 后:
  关断电视机,在测试点TPA14IC1213 3脚)与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机
进入维修状态.断开连线,即可调整.
在调整结束时,只要关掉电源,便退出维修方式。再开机即为正常收视状态。
松下MD2L机芯
维修方式的进入与退出
故障自检状态
更换存储器 IC1211 后:
进入维修状态.断开连线,即可调整.
松下MD2机芯
维修方式的进入与退出
故障自检状态
