三星2188V | 1、进入工厂模式下的维修调整状态: (1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:STAND-BY--DISPLAY--P. STD--MUTE--POWER. ON (2)使用频道(CHANNEL)和音量(VOLUME)的(+/-)键移动光标,选择一个调节参数。 (3)适用于所有制式的选择程序:DOWN或UP键。 AGC-VCO-SBT-SCT-SCR-SC-RG-GG-BG-CDL-BLU-PSL-PVS-PVA-PHS-NSR-STT (4)用音量键调整参数的大小。 2、可选二进制码:在维修状态,不同的可选二进制码可被设定,从而对应不同的功能。 国内使用的机器设定为:BYTEO:15 BYTEO:58 | |
三星77/88机芯 | 1、调整状态进入:在调整前首先使电视机处于待命状态,然后用遥控器依顺序按下“P.STD”键、“HELP”键、“SLEEP”键和“POWER”键。完成上述操作后,这时屏幕显示如下主菜单内容:Service mode(服务模式);Adjustment(调整);Test Pattern(检测形式);Option byte(选择格式);Reset(复位)。 2、项目调整方法:在主菜单状况下,使用遥控器“P▲”、“P▼”键移动光标,若移至Adjustment时,再按音量“+”键,则调整项菜单将显示二十九个内容。 3、退出调整状态:在调整Adjustment分项中某一项时,按遥控器音量“-”键,当确定一定数值后,若需解除Adjustment状态,应按“P▼”键,使光标移至Reset,再按音量“+”键,即可使电视机进入正常工作状态。 | |
三星CA29A6 | 进入工厂模式下的维修调整状态: (1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:PICTURE OFF—DISPLAY—P. STD—MUTE—PICTURE ON (2)使用频道(CHANNEL)和音量(VOLUME)的(+/-)键移动光标,选择一个调节参数。 (3)不论是50Hz还是60Hz都必须进行调整。 (4)按频道(+/-)键调整画中画 | |
三星CS2166VX | 1、进入工厂模式下的维修调整状态: (1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:STAND-BY--DISPLAY--P. STD-MUTE--POWER. ON (2)使用频道(CHANNEL)和音量(VOLUME)的(+/-)键移动光标,选择一个调节参数。 (3)适用于所有制式的选择程序:DOWN或UP键。 AGC-VCO-SBT-SCT-SCR-SC-RG-GG-BG-CDL-BLU-PSL-PVS-PVA-PHS-NSR-STT (4)用音量键调整参数的大小。 2、可选二进制码:在维修状态,不同的可选二进制码可被设定,从而对应不同的功能。 国内使用的机器设定为:BYTEO:15 BYTEO:58 | |
三星CS2551N | 进入工厂模式下的维修调整状态: (1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:STAND-BY--DISPLY--MENU--MUTE--POWER. ON (2)使用频道(CHANNEL)和音量(VOLUME)的(+/-)键移动光标,选择一个调节参数。 (3)PAL/NTSC制式的选择程序:DOWN或UP键。 AGC-VCO-SBT-SCT-SCR-SC-RG-BG-CDL–STT-PDL-VOL-PSL-PVS-PVA-PHS-PEW-PEP-PEC-PET-VSC-TSC-SA-QEW-PCT-PTT-PHM-PVP-NVP-PHP-NSR-FFI-AGC (4)用音量键调整参数的大小。 | |
三星CS2901A,等 | poweroff(电源关)picture off、sleep(睡眠)键、p.std(待机)键,mute(静音)键、power on(电源开) 按 power off | RM118 |
三星CS29A6HP | 进入工厂模式下的维修调整状态: 1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:PICTURE OFF(红键)-DISPLAY-MENU-MUTE-PICTURE ON(红键) 2)使用频道(CHANNEL)和音量(VOLUME)的(+/-)键移动光标,选择一个调节参数。 使用音量(+/-)键调整到标准值,必须分别调整PAL、NTSC、SECAM彩色系统(只要接收到一个电视信号,就要转换到正确的播放标准)。调整完成后,按图像键到服务模式,按数字键可直接改变频道号。 | |
三星CS3003ANP等 | Picture off键--Display显示键--p.std(待机)--mute--picture on(图像开)--按 power off | Z89313 Z90341 |
三星CS301B | 进入工厂模式下的维修调整状态: (1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:STAND-BY--DISPLY--MENU--MUTE--POWER. ON (2)使用频道(CHANNEL)和音量(VOLUME)的(+/-)键移动光标,选择一个调节参数。 (3)PAL/NTSC制式的选择程序:DOWN或UP键。 AGC-VCO-SBT-SCT-SCR-SC-RG-BG-CDL–STT-PDL-VOL-PSL-PVS-PVA-PHS-PEW-PEP-PEC-PET-VSC-TSC-SA-QEW-PCT-PTT-PHM-PVP-NVP-PHP-NSR-FFI-AGC (4)用音量键调整参数的大小。 | |
三星CS308A | 进入工厂模式下的维修调整状态: (1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:PICTURE OFF—DISPLAY—P. STD—MUTE—PICTURE ON (2)使用频道(CHANNEL)和音量(VOLUME)的(+/-)键移动光标,选择一个调节参数。 (3)不论是50Hz还是60Hz都必须进行调整。 (4)按频道(+/-)键调整画中画 | |
三星CS30A9 | 进入工厂模式下的维修调整状态: (1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:STAND-BY--DISPLY--MENU--MUTE--POWER. ON (2)使用频道(CHANNEL)和音量(VOLUME)的(+/-)键移动光标,选择一个调节参数。 (3)PAL/NTSC制式的选择程序:DOWN或UP键。 AGC-VCO-SBT-SCT-SCR-SC-RG-BG-CDL–STT-PDL-VOL-PSL-PVS-PVA-PHS-PEW-PEP-PEC-PET-VSC-TSC-SA-QEW-PCT-PTT-PHM-PVP-NVP-PHP-NSR-FFI-AGC (4)用音量键调整参数的大小。 | |
三星CS3339Z | 1、调整模式的过程:按键盘上的“HIDDEN””或 STAND-BY--P. STD--HELP--SLEEP—POWER ON 2、调整方法:按VOLUME(+/-)键即进入调整模式,用CHANNEL键即进入调整模式,用CHANNEL键选择调整项目 | |
三星CS34D2 | 进入工厂模式下的维修调整状态: (1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:STAND-BY--DISPLY--MENU--MUTE--POWER. ON (2)使用频道(CHANNEL)和音量(VOLUME)的(+/-)键移动光标,选择一个调节参数。 (3)PAL/NTSC制式的选择程序:DOWN或UP键。 AGC-VCO-SBT-SCT-SCR-SC-RG-BG-CDL–STT-PDL-VOL-PSL-PVS-PVA-PHS-PEW-PEP-PEC-PET-VSC-TSC-SA-QEW-PCT-PTT-PHM-PVP-NVP-PHP-NSR-FFI-AGC (4)用音量键调整参数的大小。 | |
三星CS5399K, CS6215K | 1、调整状态进入:在调整前首先使电视机处于待命状态,然后用遥控器依顺序按下“P.STD”键、“HELP”键、“SLEEP”键和“POWER”键。完成上述操作后,这时屏幕显示如下主菜单内容:Service mode(服务模式);Adjustment(调整);Test Pattern(检测形式);Option byte(选择格式);Reset(复位)。 2、项目调整方法:在主菜单状况下,使用遥控器“P▲”、“P▼”键移动光标,若移至Adjustment时,再按音量“+”键,则调整项菜单将显示二十九个内容。 3、退出调整状态:在调整Adjustment分项中某一项时,按遥控器音量“-”键,当确定一定数值后,若需解除Adjustment状态,应按“P▼”键,使光标移至Reset,再按音量“+”键,即可使电视机进入正常工作状态。 特别注意此时所显示的为厂家出厂时的初始值,为了避免调整时发生错误,调整前应先记录。由于机型一定程度上存在数据值差异,所以调整应视效果确定,这时根据多台机综合分析,提供典型数据值如下表: AGC(高频AGC)50,VCO 62,SBT(副亮度0) 9,SCT 7,SCR 23,SC(S型校正)11,RG(显像管红电子枪截止点)34,TSC 20,SA 25,GG(显像管绿电子枪截止点)31,NCL 33,NVS 13,BG(显像管蓝电子枪截止点)?,NVA 24,NHS 61,PET(东西向不规则调整)36,LCO 90,LA 5,PSL 31,PVS 16,PEA(帧副)26,PHS 51,PEW(行幅)46,PEP(左右抛物波失真校正)19,PEC(左右行角部失真调整)17,NEW 47,NEP 21,NEC 12,NET 41。 注:未标中文内容的,请勿任意作调整。在调整过程中,禁止进入“Option byle"分项内容Byteo:典型值03,Bytel 5F,若Byteo值一旦改变,将出现“死机”,开关电源呈间隙启启停状态,光栅一亮一灭,按遥控器POWER键将无效,这一点应予以注意,防止进入误区。 | |
三星CS6277P等 | poweroff(电源关)、picture off、sleep(睡眠)键、p.std(待机)键、mute(静音)键、power on(电源开) 按 power off CS7277NP/HKX有不同的:见三星CS7277NP/HKX ,CS7277P | RM124CE CXP85340A |
三星CS7277HKX, CS7277NP, CS7277P | CS7277NP/HKX,CS7277/SXX,CS7277/COX,CS7277/SME,CS7277/MRX,CS7277/TSX,CS7277/LRTX, CS6277W,CS6277P/W,XS7288P/NP/W | |
三星CS7277N | 进入工厂模式下的维修调整状态: (1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:PICTURE OFF—SLEEP—P. STD—MUTE—PICTURE ON (2)使用频道(CHANNEL)和音量(VOLUME)的(+/-)键移动光标,选择一个调节参数。 (3)将光标置于“SBT”或“PTT”位置,按频道键(CHANNEL)(+/-)键可进入几何调整模式。 (4)工厂模式调整完成后,返回第一个菜单,使用频道和音量键移动光标,进行“测试图”、“选择字节”和“附加”菜单的选择 | |
三星CS7277W, CS7288NP | 1、调整状态进入:在调整前首先使电视机处于待命状态,然后用遥控器依顺序按下“P.STD”键、“HELP”键、“SLEEP”键和“POWER”键。完成上述操作后,这时屏幕显示如下主菜单内容:Service mode(服务模式);Adjustment(调整);Test Pattern(检测形式);Option byte(选择格式);Reset(复位)。 2、项目调整方法:在主菜单状况下,使用遥控器“P▲”、“P▼”键移动光标,若移至Adjustment时,再按音量“+”键,则调整项菜单将显示二十九个内容。 3、退出调整状态:在调整Adjustment分项中某一项时,按遥控器音量“-”键,当确定一定数值后,若需解除Adjustment状态,应按“P▼”键,使光标移至Reset,再按音量“+”键,即可使电视机进入正常工作状态。 特别注意此时所显示的为厂家出厂时的初始值,为了避免调整时发生错误,调整前应先记录。由于机型一定程度上存在数据值差异,所以调整应视效果确定,这时根据多台机综合分析,提供典型数据值如下表: AGC(高频AGC)50,VCO 62,SBT(副亮度0) 9,SCT 7,SCR 23,SC(S型校正)11,RG(显像管红电子枪截止点)34,TSC 20,SA 25,GG(显像管绿电子枪截止点)31,NCL 33,NVS 13,BG(显像管蓝电子枪截止点)?,NVA 24,NHS 61,PET(东西向不规则调整)36,LCO 90,LA 5,PSL 31,PVS 16,PEA(帧副)26,PHS 51,PEW(行幅)46,PEP(左右抛物波失真校正)19,PEC(左右行角部失真调整)17,NEW 47,NEP 21,NEC 12,NET 41。 注:未标中文内容的,请勿任意作调整。在调整过程中,禁止进入“Option byle"分项内容Byteo:典型值03,Bytel 5F,若Byteo值一旦改变,将出现“死机”,开关电源呈间隙启启停状态,光栅一亮一灭,按遥控器POWER键将无效,这一点应予以注意,防止进入误区。 | |
三星CS7288P | 1、调整状态进入:在调整前首先使电视机处于待命状态,然后用遥控器依顺序按下“P.STD”键、“HELP”键、“SLEEP”键和“POWER”键。完成上述操作后,这时屏幕显示如下主菜单内容:Service mode(服务模式);Adjustment(调整);Test Pattern(检测形式);Option byte(选择格式);Reset(复位)。 2、项目调整方法:在主菜单状况下,使用遥控器“P▲”、“P▼”键移动光标,若移至Adjustment时,再按音量“+”键,则调整项菜单将显示二十九个内容。 3、退出调整状态:在调整Adjustment分项中某一项时,按遥控器音量“-”键,当确定一定数值后,若需解除Adjustment状态,应按“P▼”键,使光标移至Reset,再按音量“+”键,即可使电视机进入正常工作状态。 特别注意此时所显示的为厂家出厂时的初始值,为了避免调整时发生错误,调整前应先记录。由于机型一定程度上存在数据值差异,所以调整应视效果确定,这时根据多台机综合分析,提供典型数据值如下表: AGC(高频AGC)50,VCO 62,SBT(副亮度0) 9,SCT 7,SCR 23,SC(S型校正)11,RG(显像管红电子枪截止点)34,TSC 20,SA 25,GG(显像管绿电子枪截止点)31,NCL 33,NVS 13,BG(显像管蓝电子枪截止点)?,NVA 24,NHS 61,PET(东西向不规则调整)36,LCO 90,LA 5,PSL 31,PVS 16,PEA(帧副)26,PHS 51,PEW(行幅)46,PEP(左右抛物波失真校正)19,PEC(左右行角部失真调整)17,NEW 47,NEP 21,NEC 12,NET 41。 注:未标中文内容的,请勿任意作调整。在调整过程中,禁止进入“Option byle"分项内容Byteo:典型值03,Bytel 5F,若Byteo值一旦改变,将出现“死机”,开关电源呈间隙启启停状态,光栅一亮一灭,按遥控器POWER键将无效,这一点应予以注意,防止进入误区。 | |
三星CS7288W | 1、调整状态进入:在调整前首先使电视机处于待命状态,然后用遥控器依顺序按下“P.STD”键、“HELP”键、“SLEEP”键和“POWER”键。完成上述操作后,这时屏幕显示如下主菜单内容:Service mode(服务模式);Adjustment(调整);Test Pattern(检测形式);Option byte(选择格式);Reset(复位)。 2、项目调整方法:在主菜单状况下,使用遥控器“P▲”、“P▼”键移动光标,若移至Adjustment时,再按音量“+”键,则调整项菜单将显示二十九个内容。 3、退出调整状态:在调整Adjustment分项中某一项时,按遥控器音量“-”键,当确定一定数值后,若需解除Adjustment状态,应按“P▼”键,使光标移至Reset,再按音量“+”键,即可使电视机进入正常工作状态。 特别注意此时所显示的为厂家出厂时的初始值,为了避免调整时发生错误,调整前应先记录。由于机型一定程度上存在数据值差异,所以调整应视效果确定,这时根据多台机综合分析,提供典型数据值如下表: AGC(高频AGC)50,VCO 62,SBT(副亮度0) 9,SCT 7,SCR 23,SC(S型校正)11,RG(显像管红电子枪截止点)34,TSC 20,SA 25,GG(显像管绿电子枪截止点)31,NCL 33,NVS 13,BG(显像管蓝电子枪截止点)?,NVA 24,NHS 61,PET(东西向不规则调整)36,LCO 90,LA 5,PSL 31,PVS 16,PEA(帧副)26,PHS 51,PEW(行幅)46,PEP(左右抛物波失真校正)19,PEC(左右行角部失真调整)17,NEW 47,NEP 21,NEC 12,NET 41。 注:未标中文内容的,请勿任意作调整。在调整过程中,禁止进入“Option byle"分项内容Byteo:典型值03,Bytel 5F,若Byteo值一旦改变,将出现“死机”,开关电源呈间隙启启停状态,光栅一亮一灭,按遥控器POWER键将无效,这一点应予以注意,防止进入误区。 | |
三星FP521JMFX /FES背投 | 进入工厂模式下的维修调整状态: (1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:PICTURE OFF—DISPLAY—P. STD—MUTE—PICTURE ON (2)使用频道(CHANNEL)和音量(VOLUME)的(+/-)键移动光标,选择一个调节参数。 (3)不论是50Hz还是60Hz都必须进行调整。调整模式和数据。 (4)按频道(+/-)键调整画中画。 (5)按频道(+/-)键调整TDA9170。 (6)工厂模式调整完成后,返回第一个菜单,设置“TEST PATTERN”,“OPTIONS”和“RESET”。使用频道和音量键来移动光标选择 | |
三星S15机芯 | 1、进入工厂模式下的维修调整状态: (1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:STAND-BY--DISPLAY--P. STD-MUTE--POWER. ON (2)使用频道(CHANNEL)和音量(VOLUME)的(+/-)键移动光标,选择一个调节参数。 (3)适用于所有制式的选择程序:DOWN或UP键。 AGC-VCO-SBT-SCT-SCR-SC-RG-GG-BG-CDL-BLU-PSL-PVS-PVA-PHS-NSR-STT (4)用音量键调整参数的大小。 2、可选二进制码:在维修状态,不同的可选二进制码可被设定,从而对应不同的功能。 国内使用的机器设定为:BYTEO:15 BYTEO:58 | |
三星S51A机芯 | 进入工厂模式下的维修调整状态: (1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:STAND-BY--DISPLY--MENU--MUTE--POWER. ON (2)使用频道(CHANNEL)和音量(VOLUME)的(+/-)键移动光标,选择一个调节参数。 (3)PAL/NTSC制式的选择程序:DOWN或UP键。 AGC-VCO-SBT-SCT-SCR-SC-RG-BG-CDL–STT-PDL-VOL-PSL-PVS-PVA-PHS-PEW-PEP-PEC-PET-VSC-TSC-SA-QEW-PCT-PTT-PHM-PVP-NVP-PHP-NSR-FFI-AGC (4)用音量键调整参数的大小。 | |
三星S53机芯 | 进入工厂模式下的维修调整状态: 1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:PICTURE OFF(红键)-DISPLAY-MENU-MUTE-PICTURE ON(红键) 2)使用频道(CHANNEL)和音量(VOLUME)的(+/-)键移动光标,选择一个调节参数。 使用音量(+/-)键调整到标准值,必须分别调整PAL、NTSC、SECAM彩色系统(只要接收到一个电视信号,就要转换到正确的播放标准)。调整完成后,按图像键到服务模式,按数字键可直接改变频道号。 | |
三星SCT11C机芯 | 1、调整模式的过程:按键盘上的“HIDDEN””或 STAND-BY--P. STD--HELP--SLEEP—POWER ON CS6251TTSEC,CS6251ITC,CS7202ZB,CS7202EIX的不同方法: p.std键、help键 sleep键、 power off键 按 power off | Z8933212 |
三星SCT13B机芯 | 进入工厂模式下的维修调整状态:(1)操作遥控器上的按钮,进入工厂模式:PICTURE-OFF—P STD--HELP—SLEEP—PICTURE ON (2)使用频道键和音量键(+/-)移动光标,选择一个调节参数(3)使用音量键(+/-)调整参数的大小 | |
三星SCT51A,55A机芯 | 进入工厂模式下的维修调整状态: (1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:PICTURE OFF—SLEEP—P. STD—MUTE—PICTURE ON (2)使用频道(CHANNEL)和音量(VOLUME)的(+/-)键移动光标,选择一个调节参数。 (3)将光标置于“SBT”或“PTT”位置,按频道键(CHANNEL)(+/-)键可进入几何调整模式。 (4)工厂模式调整完成后,返回第一个菜单,使用频道和音量键移动光标,进行“测试图”、“选择字节”和“附加”菜单的选择 以上各机型退出维修调整状态 按POWER OFF键 | |
三星SCT57A机芯 | 工厂模式下的维修调整状态:(1)按照下列次序操作遥控器上的按钮,进入工厂模式:PICTURE—DISPLAY—P. STD—MUTE—PICTURE ON (2)使用频道键和音量键(+/-)移动光标,选择一个调节参数(3)使用音量键(+/-)调整参数的大小 | |
三星SP431JMFX/FES SP521JFX/XSA SP521JFX/SIG | 进入工厂模式下的维修调整状态: (1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:PICTURE OFF—DISPLAY—P. STD—MUTE—PICTURE ON (2)使用频道(CHANNEL)和音量(VOLUME)的(+/-)键移动光标,选择一个调节参数。 (3)不论是50Hz还是60Hz都必须进行调整。调整模式和数据。 (4)按频道(+/-)键调整画中画。 (5)按频道(+/-)键调整TDA9170。 (6)工厂模式调整完成后,返回第一个菜单,设置“TEST PATTERN”,“OPTIONS”和“RESET”。使用频道和音量键来移动光标选择 | |
三星SPM4388PF SPM5288PF,PM | 进入工厂模式下的维修调整状态: (1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:PICTURE OFF—SLEEP—P. STD—MUTE—PICTURE ON (2)使用频道(CHANNEL)和音量(VOLUME)的(+/-)键移动光标,选择一个调节参数。 (3)将光标置于“SBT”或“PTT”位置,按频道键(CHANNEL)(+/-)键可进入几何调整模式。 (4)工厂模式调整完成后,返回第一个菜单,使用频道和音量键移动光标,进行“测试图”、“选择字节”和“附加”菜单的选择 (5)不论是50Hz还是60Hz都必须进行调整。 以上各机型退出维修调整状态 按POWER OFF键 | |
三星SPT51A,52A机芯 | 进入工厂模式下的维修调整状态: (1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:PICTURE OFF—SLEEP—P. STD—MUTE—PICTURE ON (2)使用频道(CHANNEL)和音量(VOLUME)的(+/-)键移动光标,选择一个调节参数。 (3)将光标置于“SBT”或“PTT”位置,按频道键(CHANNEL)(+/-)键可进入几何调整模式。 (4)工厂模式调整完成后,返回第一个菜单,使用频道和音量键移动光标,进行“测试图”、“选择字节”和“附加”菜单的选择 (5)不论是50Hz还是60Hz都必须进行调整。 以上各机型退出维修调整状态 按POWER OFF键 | |
三星大屏幕彩电 | 进入:使电视机进入待机状态,用遥控器按“P.STD”、“HELP”、“SLEEP”、“POWER”,即可, 显示菜单: Service mode (服务模式) Adjustment (调整) Test pattern (检测形式) Opyion byte (选择格式) Reset (复位 |
