长虹背投彩电会聚调整
长虹背投彩电自投放市场以来已有三代产品,第一代产品以
51PT28A、43PT28A机型为代表的普通隔行扫描背投彩电,场频为50HZ。普通背投扫描及信号处理因采用传统的接收及处理方式,这样不可避免地要出现电视信号传输频道窄带来的清晰度差、行闪烁、行蠕动、行抖动、行扫描线粗糙等缺陷。为克服普通背投扫描格式带来的大面积闪烁、行间闪烁、图象清晰度差、行粗糙的问题,长虹公司研制了以51PDT18、43PDT18机型为代表的第二代精显背投彩电。精显背投彩电也称倍频背投彩电,其场频是普通背投的一倍,即100HZ,故精显彩电也称100HZ背投。其扫描格式分两种,用户用遥控器可选择这两种格式,一种是100HZ隔行扫描,一种是50HZ逐行扫描。倍频背投虽然场频提高了一倍,行扫描线也相应提高,但因仍采用隔行扫描,故仍存在行间闪烁、行线性较粗糙等缺点。50HZ逐行扫描虽解决了行间闪烁、行扫描线粗糙、行抖动等问题,但仍存在行一定的行闪烁,因人眼感应不到闪烁的临界频率低于50HZ,故场频为50HZ时,有时仍会感到有点闪烁感。故第二代背投彩电还算不上是真正的逐行高清晰度彩电,为此长虹公司在第二代精显背投彩电控制技术基础上研制了第三代真正的逐行扫描高清晰、高亮度、防闪烁的新型高科技控制技术的精显王背投彩电。精显王背投彩电扫描格式为逐行扫描,场频60HZ,行扫描线为1250。精显王背投彩电扫描格式的转换主要采用美国nDSP芯片公司研制的非线性数字变频控制技术电路组件,将普通彩电场扫描频率由50HZ转换成60HZ,有效的消除了行间闪烁,同时行扫描线由每帧扫描625行变为每帧扫描1250行,这样大大提高了图象清晰度,并彻底消除了行间闪烁、行扫描线粗糙的问题。普通背投彩电采用机芯是 长虹
CH-8机芯等,该机芯信号处理块采用TDA8844、场扫描块彩电TDA8351,数字会聚电路采用数字先锋会聚组件。从普通背投彩电信号处理块组成来看,检修普通背投故障时可参考长虹CH-10机芯故障检修法。长虹精显背投/精显王背投普通信号处理块采用TDA9320,变频信号处理块采用TDA9330,场扫描块采用TDA8351,精显倍频组件采用飞利浦公司研制的倍频电路,精显王变频电路采用美国nDSP公司制的变频组件,两机型会聚电路与普通背投会聚电路相同,均是采用先锋会聚电路。精显/精显王背投彩电因信号处理块与长虹倍频彩电DT2000型相同,故维修此系列背投彩电时,可参考DT2000型电路原理及故障检修方法。不论是普通,还是精显/精显王背投,因三种背投会聚调试都是用的相同的会聚电路,故会聚电路故障判定及维修方法可相互参考,会聚调试也大同小异,主要区别在于控制系统电路不同,使用的遥控器不同,因此调试方法相似,但三者具体调试仍有区别。为何要进行会聚调试?这是因为普通彩管红、绿、蓝三电子枪均安装在同一管颈内,因三只电了枪的排列不同、电子枪的偏斜以及电子束通过管颈到达屏幕时还要受到地球磁场的影响,使电子束到达屏幕时,轨迹发生变化,故在屏幕上得不到纯基色光栅,为改变电子束的轨迹除提高显象管制造技术外,还必须反复调整偏转线圈在管颈上的位置和管颈上色纯片,才能得到单一的纯基色光栅。背投彩电采用独立三只投影管,且分别在屏幕上形成纯色光栅,但三只投影管因摆放位置不同(中间为绿投影管、两边为红、蓝投影管),其结果是三只投影管形成的单色画面,经反射屏反射到投影屏上后,形成的将是红、绿、蓝不重合,且画面严重失真的画面。为了使三单色画面重合成一幅满意的图象,背投彩电除需通过调整三只投影管偏转位置尽量使红、绿、蓝三束光在屏幕中心部位重合外,还须设置专有的数字会聚调整电路,分别产生东、西及南、北方向的行场会聚信号,加到投影管会聚线圈上,通过调整行、场数字脉冲信号幅度及相位,使投影管电子束轨迹得以改变,从而实现三单色光栅在屏幕上完全重合,这是背投彩电与普通彩电会聚调整不一样的地方。长虹背投彩电会聚调试方法为:
普通背投彩电会聚调整(
51PT28A)一、会聚状态进入
进入会聚调试方法:用用户遥控器,将声音关得最小,按静音键一次,再按静音键和本机“菜单”键,屏幕上显示“
S”字符,表明已进入维修“S”调试状态;再按遥控器“会聚”键,屏幕上显示会聚方格信号,表明已进入会聚调试状态。会聚调试分粗调、细调模式。会聚调试必须在粗调模式后,再进入细调模式。调试时先将绿色调整为如图所示状态,然后分别将蓝色与绿色、红色与绿色调重合。在调试过程中应随时按“菜单”键存贮数据。
背投彩电会聚调整分
PAL、NTSC制两种。背投彩电要正常显示,须分别在PAL、NTSC制信号下,单独进行会聚调整。调整会聚时色度置中间(31);亮度置67%(42);对比度置75%(48)位置。
注:此图可作为
43PT28A、51PT28A参考用,实际调试过程中会聚方格与此标准方格有差别,只能作参考用。二、会聚状态下遥控器按键功能介绍
1.
“会聚”键:进入或退出会聚调试状态。2.
“显示”键:切换测试方格信号颜色。3.
“画中画”键:切换测试方格信号的光标颜色,在细调模式下光标颜色为当前所需要调整的颜色。4.
“图象”键:粗调、细调模式切换,连续按此键时屏幕上循环显示“FINE MODE”和“DCRH”。屏幕显示“FINE MODE”时为细调模式,显示“DCRH”时为粗调模式。在粗调模式下按“频道加、减”键选择调整项目,按“音量加、减”键调整数据。5.
“多视窗”键:点或线调整模式切换。屏幕上显示“POINT LOCK”或“LINE LOCK”时可通过“频道加、减”键和“音量加减”键调整光标所在的点,屏幕上显示“POINT MOVE”“LINE MOVE”时通过“频道加减”键和“音量加减”键上、下、左、右移动光标。6.
“菜单”键:保存数据。当屏幕上显示“DATA OK”时表示数据已被存贮。7.
“CH+、CH-”键:步长设定,可调节调试速度。8.
“声音”键:选择测试信号种类。连续按此键屏幕出现点、十字、方格三种测试信号。9.
“P-AV”键:会聚测试信号与图象信号叠加,用于调整会聚测试信号中心(进入会聚时,光标所在点的左边为会聚测试信号中心点)与图象信号中心重合。10.
“静音”键:锁定或激活光标。11.
“日历”键,会聚数据清零,故在进行会聚调试时,定不要按此键。三、绿色会聚的粗调
按“图象”键:显示“
DCRH”时,按频道加、减键选择项目,按音量加、减键调节数据。粗调顺序为:1) 调整绿色的行倾斜(KGH2);(
2) 调整绿色的行幅(KGH1)(
3) 调整绿色的场倾斜(KGV3)(
4) 调整绿色的场幅(KGV2)使绿色会聚行场幅度、枕形及
70%左右点、线满足图1的要求。四、 绿色会聚的细调
按“图象”键,屏幕显示“
FINE MODE”,按“画中画”键,使光标切换成绿色,按“多视窗”键可分别选择点或线的调整,当屏幕显示分别为“LINE MOVE”或“POINT MOVE”时,按音量加、减键和频道加、减键可使光标左、右、上、下移动;当屏幕显示“POINT LOCK”或“LINE LOCK”时,按音量加、减键和频道加、减键可分别左、右、上、下调整点或线的细调数据。注:1.
在细调过程中,当屏幕显示为“POINT LOCK”或“LINE LOCK”时,光标为红、绿、蓝三色,当屏幕显示分别“LINE MOVE”或“POINT MOVE”时,光标为原来的颜色。2.
调整时应从中心点到四周按照漩涡形的顺序进行调整。换句话说,就是先调整屏幕最中心的点,接下去调它周围的点,然后以此类推。3.
如果调整某点时,使其邻近还未经调整的点的细调误差增大,此时应调整此点使邻近的未经调整的点的误差在允许范围内,否则此邻近点可能数据调为最大值时,也不满足要求。4.
调试过程中调整的数据可通过按“菜单”键,当屏幕显示为“DATA OK”时,数据被存贮,要注意经常存贮数据。五、红色会聚的调整
在会聚状态下,按“显示”键切换为红、绿二色的方格状态。按“画中画”键,使光标切换为红色。按“图象”键使屏幕显示“
DCRH”进入粗调模式,调试顺序为:1.
调整粗调会聚的“DCRH”和“DCRV”使红、绿两色的行、场中心重合。2.
调整红色的行倾斜(KRH3)3.
调整红色的行线性(KRH2)4.
调整红色的行幅(KRH1)5.
调整红色的场枕形校正(KRV2)6.
调整红色的场梯形校正(KRV1)7.
调整红色的场倾斜(KRV4)8.
调整红色的场幅(KRV3)使红色会聚的行、场幅度、枕校
70%左右的点、线与绿色会聚线重合。按“图象”键使屏幕显示“
FINE MOVE”进入细调模式,红色会聚的细调调整方法与绿色的一样,最终使红色会聚线与绿色会聚线重合,屏幕方格为黄色。按“菜单”键保存数据。六、 蓝色会聚的调整
在会聚状态下,按“显示”键使屏幕出现红色和蓝色两种方格,按“画中画”键,使光标切换为蓝色,按“图象”键使屏幕显示“
按“图象”键,至出现“DCRH”,按频道加、减键选出“DCBH”和“DCBV”,按音量加、减键,分别使绿色、蓝色会聚的行、场中心重合。2.
调整蓝色的行倾斜(KBH3)3.
调整蓝色的行线性(KBH2)4.
调整蓝色的行幅(KBH1)5.
调整蓝色的场枕形校正(KBV2)6.
调整蓝色的场梯形校正(KBV1)7.
调整蓝色的场倾斜(KBV4)8.
调整蓝色的场幅(KBV3)使蓝色会聚行、场幅度、枕校及
70%左右的点、线与绿色会聚线重合。按“图象”键使屏幕显示“FINE MODE”进入细调模式,蓝色会聚的细调调整方法与绿色一样,最终使蓝色会聚线与绿色会聚线完全重合,屏幕方格为青色,按“菜单”键保存数据。会聚调整分为粗糙和细调,通常为用户上门调试,只须进行会聚细调即可,不必进行会聚粗调,因彩电位置移动,只会引起画面局部会聚不良,不会造成会聚严重失真,只有更换投影管或会聚板、或进入会聚调试状态,将出厂会聚调试数据清“
0”引起严重会聚失真(画面也严重变形,屏幕是显示的图象已出现了红、绿、蓝不重合的画面了),此时才需要进行会聚细调。附:松下会聚电路生产的背投彩电(如
51PT18、43PT18)会聚调试与先锋会聚调试有些相同处,区别在于遥控器上各功能键所代表的意义不同,但调整方法与先锋会聚调整相似,进入会聚调试状态、保存数据与先锋会聚相同。松下会聚调试时,遥控器功能按键作用:
. 画中画键:切换会聚方格。2
. 显示键:切换光标颜色。3. AV键:点、线、面粗、细调选择。
4. 静音键:锁定光标。
5. 菜单键+丽音键:存贮数据。先按菜单键,再按丽音键存贮数据。
静止键:调出视频图象信号(与51PT28A的P-AV键相同)。
