长虹精显/精显王背投电视会聚调试方法
一、 进入会聚调试状态
用型号为K9E遥控器,将音量关"0",按遥控器“静音”键直到出现白色“静音”字符(会聚没有调好时字符为红、绿、蓝三色)时,再按本机“菜单”键,屏幕显示总线数据表示已进入维修调试状态。在维修调试状态下按遥控器“返回”键进入会聚调试状态,屏幕上显示会聚测试方格,即表示进入会聚调试状态。51PDT18倍频背投(精显)彩电分9种会聚调试模式,分别是:1.PAL制逐行扫描模式、2.PAL制运动补偿模式、3.NTSC制逐行扫描模式、4.NTSC制运动补偿模式、5.DVD-PAL制运动补偿模式、6.DVD-PAL制逐行扫描模式、7.DVD-NTSC制逐行扫描模式、8.DVD -NTSC制运动补偿模式、9.VGA模式。精显王背投彩电分PAL、NTSC和VGA三种格式调试状态,DVD下的PAL或NTSC制信号,只须在接收DVD-PAL功DVD-NTSC制信号下,并在会聚调试状态中,按“丽音键”即可将TV-PAL或TV-NTSC制会聚调试进行拷贝,如果图象中心与屏幕中心未重合,可作适量以及会聚初相位调试,将其调重合。在会聚调试过程中,不要按图文键进行数据清“0”。
注:“S”模式下,定不要乱动参数“INIT”项,否则造成出厂维修数据以及会聚初相位值被初始化。
二、 会聚状态下遥控器功能键作用:
表(1)列出精显及精显王背投遥控器功能键在会聚状态下的作用及区别。
表(1)
表(1)表明了精显、精显王背投彩电遥控器功能键是不同的。精显及精显王会聚调试都要用K9E的遥控器,不能用K9F的遥控器。当然,K9F遥控器上的部分功能键在维修模式下也能进行会聚调整,但用此键是无法完整调整好会聚精显王会聚,故不能用精显王背投彩电遥控器K9E进行会聚调试。
一、 会聚调试
会聚调试分两种,一种是未更换会聚板,由于电视位置移动引起的会聚变化,此时只须进入会聚状态,进行会聚细调即可。一种是因更换会聚板出现的会聚失真,此时须进行相位调整和红绿蓝会聚方格的粗、细调会聚调整。
注:精显王背投会聚模式下字符显示前面的两字符若为“5”,表明在对电视信号彩色制式为PAL制式的在进行会聚调试,若为6表明在进行彩色制式为NTSC制。
精显背彩电:屏幕上显示5N,表示在PAL-100的隔行扫描模式;“6N”,表示NTSC-120的隔行扫描模式;“5P”,表示PAL-50的逐行扫描模式;“6P”,表示NTSC-60的逐行扫描模式。DVD下的四种模式时,字符的显示同上面四种模式。“V”表示VGA模式。以下描述的OSD显示中就省略了这些字符。精显王与精显会聚显示不一样,不同的机型显示不一样。
PAL-100隔行扫描模式下的会聚调试(精显系列:会聚严重失真后)
接收5-CH 或 TV-PAL制信号,将倍频模式置于抗行闪烁,音量置于最小,按静音键,至红色静音字符变成三种颜色(即为白色),再按本机菜单键,即可进入S模式,此时按返回键,便进入会聚调试状态,屏幕出现红色的会聚方格,然后通过显示键切换成绿色的测试方格信号。
1、按图文键,将会聚IC的RAM中6个通道的粗细调数据清零。如果只是进行局部位置的会聚调试则不进行此步骤(即电视位置移动引起的会聚失真)。建议维修过程中不要调试此项。
2、绿色静会聚的调整(会聚对中,精显与精显王方法相同)
当会聚严重失真时可进行此步骤操作,如更换会聚板等。
接收TV-PAL制测试信号或5-CH信号(厂信号),再进入维修状态,按“返回键”进入会聚调试状态,反复按“显示键”,选出绿会聚方格信号,接着按“画中画”键,使视频图象与会聚测试方格信号迭加,此时按“图象模式切换”键,至出现“5N-DCRH”字符时(粗调模式),再按“频道加或减”键,选出“DCGH”(“DCGV”绿水平或垂直方向调整),按“音量加或减”键,使5-CH的视频测试图象或TV图象的绿色行(场)中心在屏幕的中心。再按“画中画”键,消隐掉视频图象或图象信号(此项就是原先锋会聚调试中的会聚对中)。精显王绿会聚对中方法相同。
3、相位调整(会聚调乱时需进行此项调整。若只需会聚细调,则可不进行此步骤)
(一)行细调、行相位调整
1.在绿色测试方格的状态下,按“图象模式选择”键选出“FINE ADJUST”(细调),再按“主、子画面切换”键使光标切换成绿色,再按“静音”键直至出现“P LOCK”(点光标被锁定),再“频道加、减”键和“音量加减”键,使H#4/V#4点的细调会聚GV值以最大峰值显示在屏幕上。
2.再按AV键,选出“FINE PHASE”(水平相位),调整音量加、减键,使峰值出现在邻近行中心偏右的一列竖线上。
3.按AV键,选出“TEST PHASE”,调整音量加、减键,使光标出现在峰值处。
将H#4/V#4处的GV细调值恢复为“0”。(目的是判定会聚调试时,调光标所在点或线邻近的在水平和垂直方向上四条线或点是否起作用,因会聚调试时光标不是一格一格的在动,整幅画分成了64个小格,只要对64个点进行了调试,其它部分的点或线也就得到了相应调整)。故此项调整是判定调整影响范围的。
(二)细调会聚的起始行设定(START LINES的设定)
1.在绿色方格状态下,按AV键选出“START LINES”,再按“音量加、减”键将H#4/V#4处(最初进入会聚状态时光标包在位置处下滑场中心线一格处)使GV峰值显示在场中心。(注:“START LINES”的值只能为奇数)
2.将H#4/V#4处的GH峰值恢复为“0”。
(三)按AV键选出“COAR PHASE”(调整屏幕边沿会聚线性),按“音量加、减”键将其设置为“18∽20”。
(四)按AV键选出“* V1START”,按“音量加、减”键将其置为“1”。
(五)“COUNT UP”值的设定。按AV键,至出现“COUNT UP“时,再按“音量加减”使其值精显彩电推荐为PAL隔行为52,NTSC隔行为62,PAL逐行为26,NTSC逐行为31;精显王此值推荐值:PAL、NTSC、VGA均设置为“31”。
注:按AV键时,屏幕显示的值有:
项目 | PAL | NTSC |
*V1 START | 1 | 1 |
*V1 COUNT UP | 30 | 30 |
*START LINE | 7 | 45 |
*FINE PHASE | 207 | 208 |
*COAR PHASE | 18 | 18 |
*HDF PHASE | 4 | 4 |
*TEST PHASE | 68 | 69 |
*SET UP(调光标速度,当出现调试某处会聚调整变化剧裂时,应将光标速度值设置小) | 8 | 9 |
注:PAL时,*显示为“5”,NTSC时,*显示为“6”。
二、 会聚粗、细调过程
会聚调试应先将绿会聚测试方格调整好,再进行红、蓝会聚方格与绿方格分别重合调试。对于因彩电位置的变化等引起的局部地方会聚不良,可不必进行会聚粗调,只需进行会聚细调即可。若细调效果不理想,也可进入粗调模式,调整绿、红、蓝会聚方格线。当会聚出现严重失真时,才需进行会聚粗、细调整。在会聚调试前,定要明白会聚状态下遥控器各功能按键作用后再进行会聚调试,其过程也就不麻烦了,调过长虹51PT28A背投彩电的,调试精显或精显王会聚将没有多大困难,因精显系列使用的仍是先锋会聚电路,只是两种机型遥控器按键不同罢了。
1、绿色会聚的粗调
当会聚出现严重失真时,才需进行会聚粗调。
在会聚调试状态下,按显示键切换会聚方格成绿色方格,按“图象模式切换”键,选出“5 DCRH”(粗调状态),反复按频道加、减键(P+/-),选出“DCGH”,按下列顺序调整绿方格会聚:
调整绿色的行倾斜(KGH3)
调整绿行枕形失真(KGH1)
调整绿色的行幅(KGH2)
绿色场枕形失真(KGV2)
色场梯形失真(KGV1)
绿色场倾斜(KGV3)
此部分相当于调整绿会聚方格画面几何失真。
2、绿色会聚的细调(分线或点调整)
按图象模式切换键,使其出现“FINE ADJUST”(细调),按“主、子画面切换”键使光标切换成绿色。按“数位切换”键分别选择点或线进行细调整。当选择点调整时,屏幕上显示“P MOVE” (点移动),按频道、音量加减键移动光标去需要调试的点处,按“静音”键锁定光标,此时屏幕上显示为“P LOCK”(点锁定),再按静音键,屏幕上显示“P MOVE” (点移动),再移动点去需要调试的点,直到屏幕上方格线水平、垂直方向较直为止。若选择线调整,屏幕上将显示“LINE MOVE”(线移动),移动线去需要调试的地方,再按“静音”键锁定光标,此时屏幕显示“LINE LOCK”时,表明已锁定光标处的线进行调试,此时按“音量加减”键和“频道加减”键可分别左、右、上、下调整线的细调数据。若屏幕上所调数据感觉满意,则接遥控器“菜单”键存贮数据,此时屏幕上将显示“DATA SAVE OK”,否则不要按菜单键,直接按返回键退出会聚状态,或遥控关机,或按画面静止键退出“S”模式。注:
在细调的过程中,光标会自动变为三色;调完某个数后,按静音键,光标恢复为原来的颜色
.较好的细调点调整方法是从中央到四周按照漩涡形的形状进行调整。换句话说,就是先调整屏幕中心的H#4/V#4处,接下去调它周围的八点,然后以此类推。
如果调整某一点时,使其邻近还未经调整的点的细调误差增大,此时应调整此点使邻近的未经调整的点的误差在允许范围内,否则此邻近点可能数据调整为最大值,也不满足要求。
调整的数据可通过按菜单键,等OSD显示为“DATA SAVE OK“时,数据被存储。
调整绿色的粗调参数时,会同时调动其它两个枪的会聚。
3、红色会聚的调整。
在会聚状态下,按“显示键”切换为红、绿二色的方格画面。按画中画键,使光标切换为红色
红色的静会聚调整,调整粗调会聚的“DCRH”和“DCRV”,以使红、绿两色的行、场中心重合。
调整红色的行倾斜(KRH2)
调整红色的行线性(KRH1)
调整红色的行幅(KRH3)
整红色的场梯形校正(KRV1)
调整红色的场倾斜(KRV2)
红色的细调数据调整(方法与绿色一样),使屏幕方格为黄色。
蓝色会聚的调整
在会聚调整状态下,按显示键使屏幕出现红色和蓝色两种方格,按画中画键,使光标切换为蓝色。
蓝色静会聚调整,按图象键,至出现“DCRH”,按频道加减键选出“DCBH”和“DCBV”,按音量加减键分别使蓝色会聚的行、场中心位于屏幕中心。
调整蓝色的行倾斜(KBH2)
调整蓝色的行线性(KBH1)
调整蓝色的行幅(KBH3)
调整蓝色的场梯形校正(KBV1)
调整蓝色的场 倾斜(KBV2)(方法同绿、红调试)
5.红、蓝会聚细调方法与绿会聚细调相同,在此不作介绍了
注:按图象模式切换键选择“DCRH”(粗调模式)时,反复按频道加减键,屏幕上将显示26项粗调参数:
5 DCRH | +301 | 5KGV2 | +063 |
5KRRH1 | -445 | 5KGV3 | -013 |
5KRH2 | -004 | ||
5KRH3 | -057 | 5DCBH | -301 |
5KRH4 | +006 | 5KBH1 | +438 |
5KRV1 | +263 | 5KBH2 | -022 |
5KRV2 | -029 | 5KBH3 | +008 |
5KBH4 | -115 | ||
5DCGH | +005 | 5DCBV | +003 |
5KGH1 | -046 | 5KBV1 | -285 |
5KGH2 | +112 | 5KBV2 | -006 |
5KGH3 | -009 | ||
5DCGV | +037 | 5KDF1 | -001 |
5KGV1 | -001 | 5KDF2 | +506 |
三、 存贮与拷贝
1.按菜单键,存贮调试的数据。存贮完后,屏幕显示“DATA SAVE OK”表明数据已存。
2.按丽音键,将调整数据拷贝到DVD的相应模式下(此时可不必对DVD-PAL或DVD-NTSC制信号进行会聚调试,利用拷贝功能即实现DVD下会聚调整)。拷贝完成后,屏幕显示“DATA SAVE OK”
六、其它模式下的会聚调整
精显背投其它模式的会聚调整方法与上述方法一样(还有8种格式须调整,因此请维修员不要乱动维修状态下参数),调PAL-50逐行扫描模式时,在TV模式下接收PAL制信号,将倍频模式置为逐行扫描。调NTSC-120抗行闪烁模式时,在TV模式下接收接收NTSC,将倍频模式置为抗行闪烁或运动补偿。
精显王背投须进行NTSC制、VGA信号下会聚调整。
精显与精显王的区别在于变频电路不一样,精显背投变频电路为100HZ隔行扫描格式,精显王背投为扫描格式为60HZ逐行扫描格式,二者行扫描线为1250。除这部分电路不同外,其它电路基本相同。
以上介绍了长虹两种具有代表性机型的会聚调整方法,现将51PT28A 如何取出投影管等过程作一简单介绍。
背投电视正面、背面示意图:见图(1)(2)。
二、取投影屏方法:
1.取下机箱前、后面框
2.取下投影机箱后盖镙钉,拿走后盖,因后盖上有反射屏,且较重,为避免损坏投影屏,请小心拿走后盖,并保护好反射屏镜面;
3.取正面盖板。抠住两端向外用力即可取下。注:盖板反面有两个固定卡,不要将固定卡歪断。取下盖板可见机箱上有四颗镙钉,再将镙钉取下,即可取下显示屏。注意:取下或安装显示屏幕时,最好有一人扶着显示屏,避免显示屏直接落下而损坏。
三、取投影管方法:
1.先取下投影屏,此时可见三支投影管(从左到右分别为红、绿、蓝三支投影管),还可看见投影管偏转固定镙钉、磁环和投影镜头等部分。
2.面向投影管向下看,可见有固定透镜的镙钉、物理聚焦旋钮、再往下看就可发现铁支架上的两颗固定投影管的镙钉,取下这两颗镙钉(注:不要把固定透镜的镙钉当作固定投影管的镙钉了,也不能用手摸透镜表面。透镜表面或反射屏表面有污点时,请用绸布轻轻试擦,而不能用卫生纸、带纤维的布等,避免划伤、污染投影镜和反射镜面)。
3.再将机箱的后面,向内看去有两大片固定投影的铁支架板,只须取下下面一块固定投影管铁支架。注意取此支架时,需一手扶着,避免铁块落下损坏投影管。安装时同样需要小心。
4.从机箱前方,小心拔下投影管上的视频放大板。
5.再将高压引线从行输出变压器处取下。因高压线和行输出之间有一连接帽,且二者以卡口方式相联。因此取下或安装高压线均需连安装好此帽,同时高压线芯线插入行输出孔内时不能弯曲,以防止跳火,出现画面拉丝干扰条。
6.拔掉偏转插座,再从前方拿出被取的投影管。
四、换投影管
1.需领用型号相同的投影管,且将高压帽四周均匀涂摸硅胶,并轻轻按压高压帽(以防产生空隙引起高压泄漏,引起打火),再将会聚线圈、偏转线圈、磁环等按顺序装上。
2.上好固定投影管镙钉,并连接好高压帽引线。
3.开机进行会聚调试。
故障实例:
开机画面正常,工作一段时间四角光栅出现一伸一缩的闪动、变化(画面不稳定)
分析与维修:屏幕上有图象,说明CPU输出的总线控制信号和图象通道电路工作正常,工作一段时间屏幕上光栅四角出现一伸一缩的闪动现象,怀疑总线在传输过程中受到了干扰,或行、场扫描电路及会聚组件电路存在元件热稳定性差故障。为确定故障部位,将会聚组件拔掉,会聚线圈停止工作,此时屏幕上光栅仍表现不稳定,怀疑故障与总线控制异常或行、场扫描电路工作异常有关。用示波器分别测量CPU输出总线波形,SCL、SDA总线波形上无干扰脉冲信号,由此说明该机故障与总线控制信号无关,故障可能出在行、场扫描电路上。TDA8844(40)、(46)、(47)脚波形均不稳定,为确定故障部位在行场输出级还是在行场激励级,将行推动管V432断开,再测量(40)(46)(47)脚波形,此时测得三脚波形恢复正常,说明行场激励脉冲形成电路工作正常,怀疑该故障出在行输出级电路上。再次分析该机故障现象,能引起行、场幅度不稳定的有可能在TDA8844(50)脚外接的行、场幅度稳定高压检测电路上。監测V438“B”极电压,发现该脚电压在开机图象稳定时有1.7V的稳定电压,当光栅不稳定时,测得该脚电压在1.7V-2.1V间变化,而测量VD443、C483整流滤波产生的直流电压却非常稳定(约33V),怀疑V438“B”极电压不稳定与V438、VD439性能不良有关,更换V438、VD439,长时间开机观察,光栅稳定,故障已排除。
