资料来源:www.520101.com
松下的TX-25GF10H
1、故障自检状态:     进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键。     退出:关断电源即可。   2、更换存储器IC1211后的操作:     关断电视机,在测试点TPA14(IC1213(3))与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态.断开连线,即可调整. 退出:关断电源即可.   3、维修状态:     进入:将电视机的音量调整至0,再按定时关机键,然后同时按下遥控器上的RECALL和电视机上的音量向下调整键。     退出:关断电源即可.
适用机型:松下TC-25V4RQ
1、维修状态的副调整模式     进入:按主板上的维修开头S1101一次     退出:按遥控器上的“正常”键。   2、维修状态的白平衡调整模式     进入:按主板上的维修开头S1101两次,再按一次维修键场扫描关断,再按就恢复,来回循环。     退出:按遥控器上的“正常”键。
机型:松下TC-2197R
  1、维修状态的副调整模式
    进入:按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的“音量-”,按遥控器上的P键来改变调整项目 退出:按遥控器上的“正常”键两次
  2、维修状态的白平衡调整模式
   进入:按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的“音量-”,然后按“定时”键,如再按“定时”键则显示水平一条亮线以方便白平衡调整,按遥控器上的P键来改变调整项目
   退出:按遥控器上的“正常”键两次
