5M10机芯的可调元件极少,采用了大规模的数字集成电路,给整机的设汁、生产,维修都带来了极大的便利,整机的I2C总线控制功能强大,软件的设计相对较为复杂,对于我们维修技术人员来说,必须清楚地了解这些软件的说明使用,这对我们今后的维修工作会有很大的帮助。
1、5M10机芯进入工厂模式的方法:
在遥控器的右下角(所有按键的右下角,即在“环绕声”键的右边或“声音模式”键的正下方)安装一个键,为方便下面说明,下面将该键称为为“工厂”键,按此键可进入工厂模式进行调试。
2、维修数据的调整方法
在工厂模式,按“菜单”键进行调试菜单的切换,按频道“+、-”键进行换行,按音量“+、-”键调整参数,然后遥控关机可退出。总线数据如下表所示。
5M10机芯主要数据表
地址端 数据 调整内容 备注
036CH AC 存储器数据检测 如036CH和135H单元的值都不是AC,则在开机时将对E2PROM进行初始化
100H 33 OSD CHECK1 100H,101G单元为33及CC时,蓝屏有‘SKYWORTH’OSD
101G CC OSD CHECK2
108H 08 VGA SUB-CONTRAST 亮度、对比度均受其控制
11AH 06 多画面OSD水平位置调整
11BH 0C SKYWORTH’OSD水平位置
135H AC 存储器数据检测
24DH IF SUB BRIGHT 副亮度
28AH 10 TDA4780峰值限幅
292H 02 射频DKI制亮色时延差调整
293H 02 射频BG制亮色时延差调整
294H 03 射频M制时延差调整
295H 02 SECAM制亮色时延差调整
2D9H 12 OSD位置
280H 7F MSP3410 AV伴音
281G 7F MSP3410 FM伴音
282H 25 MSP3410 NICAM伴音
