TCL王牌-3498GH型彩电I2C总线维修调整技术
该机采用遥控器进行I2C总线维修调整。在进入维修模式前,首先应将该机遥控器外壳拆下,将遥控编码集成电路
PCA84C122AT-0735脚与地焊开(即断开),再用一只10kù电阻焊在4、5脚之间,即可进行维修调整。1 维修模式的进
入开机后按动遥控器的数字"0"键,此时屏幕出现调整菜单,如附图所示,表示进入维修模式。2 维修模式的退出
调整完毕,按遥控器上的"TV"键便退出维修方式。3 调整方法(1)调整项目的选择按遥控器上的数字"0
~9"键和字母键,可以进入调整项目的选择,调整项目名称会随之改变。(2)调整数据的选择按"VOL+"或"VOL-
"键,可调整数据的增加或减小,调整数据会随之改变。
TCL3498GH1 维修模式的进入开机后按动遥控器的数字"0"键,此时屏幕出现调整菜单,如附图所示, 表示进入维修模
第2 页
I2C总线型彩电调整进入大全
式。2 维修模式的退出调整完毕,按遥控器上的"TV"键便退出维修方式。3 调整方法(1)调整项目的
选择按遥控器上的数字"0~9"键和字母键,可以进入调整项目的选择, 调整项目名称会随之改变。(2)调整数据
的选择按"VOL+"或"VOL-"键,可调整数据的增加或减小,调整数据会随之改变。
TCL王牌3498GH
在进入维修模式前,首先应将该机遥控器外壳拆下,将遥控编码集成电路PCA84C122AT-0735脚与地焊开(即断开),
再用一只10kΩ电阻焊在4、5脚之间,即可进行维修调整。
1. 维修模式的进入
开机后按动遥控器的数字"0"键,此时屏幕出现调整菜单,表示进入维修模式。
2. 维修模式的退出
3. 调整方法
(1)调整项目的选择
按遥控器上的数字"0~9"键和字母键,可以进入调整项目的选择,调整项目名称会随之改变。
(2)调整数据的选择
二、适用机型:
TCL-2501
进入工厂模式的方法
开机后将主机的"声音减"按住,等到"0"后,按三下(注意时间需在1.5秒之内完成)遥控器的"0"键, 屏幕出现工厂模式菜
单,再用菜单"上选项"、"下选项"、"增改变"、"减改变"键在"系统-2"子菜单中的"工厂模式"项选择"开"。此后,工厂调试
遥控器就可以正常使用了,不过,切记将工厂模式关掉,再用遥控器菜单键退出工厂设定菜单。
三、适用机型:
TCL-2501A 、TCL-2901A
维修状态的进入
(1)进入:按住主机音量减键不放,到"0"时,加按遥控器"0"键三次(注意时间需在1.5秒之内完成)。
(2)操作;用遥控器的"上、下选项"和"增减改变"键完成工厂设定所有参数的改变。
退出方法
用遥控器"跳台"单键退出工厂设定菜单。
注意:退出工厂设定菜单时要先确认"工厂模式"设成"关",只有正常退出工厂设定菜单,所做的设定才会被记忆。
四、适用机型:
2129E、2133、C2133
维修状态的进入
I2C总线型彩电调整进入大全
此遥控器有V-KILL(一条亮线)、T1(无信号不关机,无蓝屏,只有雪花)及工厂模式三个键。
2129E 调整方法
序号
调试项目
调试元件调试事项
输入条件
调试方法
IF VCO
T201
用38MHz,75+-2dB,灰度条信号,通过100nF电容接到IF。
调T201,用示波器测IC201的(47)脚对地电压,使(47)脚电压为3.6+-0.1V
+B电压
VR801
PHILIPS
调VR801,用数字表测+B在111+-1V之内
场线性、场幅调整,行场中心调整
工厂遥控器
PHILIPS测试卡,标准状态
按遥控器工厂模试键入00菜单,用CH+-键找到"V-SIZE"和"VLINEAR-RITY",调其数值,使图像线性及幅度良好;调H-PHASE
及V-POS-TOION,使图像垂直和水平中心与显像管垂直和水平中心重合。调CHANNEL的数值,转换到N制重调。退出工厂模
式。
RF AGC
工厂遥控器
接收75 dB八级灰度信号
用示波器探头测预中放C极波形,按遥控器工厂模式键,用VOL+-进入06菜单,调整RF AGC的数值使其峰值为0.8V。
聚焦调整
高压包FOCUS旋钮
PHILIPS 测试卡,标准状态。
调FOCRS,使图像中央和边缘都清晰。
帘栅电压
高压包SCREEN旋钮
输入无调制信号。
将亮度及对比度设为0,进入工厂模式,由VOL+进入01菜单,调副亮度到90,存入EEPROM。退出工厂模式。按遥控器上的
V-KILL键,调SCREEN,使这条线微亮,按遥控器上V-KILL键,使场幅还原。
副亮度调整
工厂遥控器
八极灰度信号,标准。
进入工厂模式,用V+-进入01菜单,调SUB-BRIGHT数值,使最暗两级最好能分辨,且最亮两级不饱和。退出工厂模式状态。
白平衡调整
I*2C总线调整
由AV输入明暗场信号
按T1键进入BUS OPEN状态,用自动白平衡仪调整。调试完毕后,按T1键退出BUW OPEN状态。
注:本机按一下遥控器T1键进入"T1"状态,在状态下,无信号不关机,并且无蓝屏,再按一下"T1"键,进入"BUS OPEN"状
态,即本机IIC总线状态关闭,用于白平衡调整。
五、适用机型:
2101AS
第4 页
I2C总线型彩电调整进入大全
维修状态的进入
在遥控器印板上D1502、D1503装上1N4148,在印板右下角的按键触点用导电胶按一下,屏幕右上角出现" D",即进入维
修状态。按"9"键,屏幕显示:
目前调整状态调整后显示
SELF CHECK SELF CHECK
POWER:000 POWER:000
BLSLNE:OK BLSLNE:OK
BLS CONT:OK BLS CONT:OK
SYNC:NG SYNC:OK
飞利浦遥控系统存储器的互换及台位扩展
TCL3498GH1维修模式的进入 开机后按动遥控器的数字“0”键,此时屏幕出现调整
菜单,如附图所示,表示进入维修模式。 2维修模式的退出 调整完毕,按遥控器
上的“TV”键便退出维修方式。 3调整方法 (1)调整项目的选择 按遥控器上
的数字“0~9”键和字母键,可以进入调整项目的选择,调整项目名称会随之改变。
(2)调整数据的选择 按“VOL+”或“VOL-”键,可调整数据的增加或减小,调整数
据会随之改变。
TCL2129A、2128B、2166B TCL 彩电I2C总线的调整方法
1进入“S”调试程序的方法 按住电视机“音量-”键,直到出现00(音量最小)且不松
手,同时按遥控器上的“屏显”键,此时屏幕的右上角出现“S”即进入S状态。按“节目+”键
改变调整项目,按“音量+”或“音量-”键改变数据。 2进入“D”调试程序的方法
使电视机进入“S”状态;按“屏显”键,使“S”消失,显示节目号;重复“1”的*作过程,在
屏幕的右上角出现“D”,即进入D状态。 3退出维修状态 按遥控关机键后,重新开机。 本机只要在“S”状态下便可调出所有数据
TCL王牌2115 IC总线数据1
AGC 13 04
CATHODE LEVEL 19 06
SUB-BRIGHT 10 02
CORE MNEU YES
FFI 1
WHITE-R 0C 25
WHITE-G 0D 20
WHITE-B 0E 20
VERT SLOPE 08 28
VERT AMP 09 23
S-CORRECT 0A 10
VERT SHIFT 0B 1B
HOR SHIFT 03 23
TCL王牌2901A IC总线数据2 STATUS: COL-TEMP: OSDADI:项目数据ABL 3SUB-BRI 47RF-AGC 31PIF-AFT 186R-SECAM 7B-SECAM 7APC 1项目数据R.CUT 100G.CUT 109B.CUT 93G.GAIN 64B.GAIN 61项目数据VPOS.50 25INTV.50 11H.POSIT 15OSD.BRI 38
TCL3498GH1维修模式的进入
开机后按动遥控器的数字“0”键,此时屏幕出现调整菜单,如附图所示,表示进入维修模式。 2维修模式的退出 调整完毕,按遥控器上的“TV”键便退出维修方式。 3调整方法 (1)调整项目的选择 按遥控器上的数字“0~9”键和字母键,可以进入调整项目的选择,调整项目名称会随之改变。 (2)调整数据的选择 按“VOL+”或“VOL-”键,可调整数据的增加或减小,调整数据会随之改变。
OFF即可退出
TCL王牌2115 IC总线数据2
1 POWER MODE S
2 TDA884X 1
3 SOUND SYS 1
4 AV NUMBER 1
5 IF 15 60
6 COMB FILTER YES
7 LOGO 0
8 SRS NO
9 PWM VOLUME YES
10 BACKGROUND NO
维修状态方法:遥控器内有一个二极管位置空,焊上一个二极管后就可以用遥控器直接进入了
TCL 彩电I2C总线的调整方法
1进入“S”调试程序的方法
按住电视机“音量-”键,直到出现00(音量最小)且不松手,同时按遥控器上的“屏显”键,此时屏幕的右上角出现“S”即进入S状态。按“节目+”键改变调整项目,按“音量+”或“音量-”键改变数据。
2进入“D”调试程序的方法
使电视机进入“S”状态;按“屏显”键,使“S”消失,显示节目号;重复“1”的*作过程,在屏幕的右上角出现“D”,即进入D状态。
3退出维修状态
按遥控关机键后,重新开机。
本机只要在“S”状态下便可调出所有数据
TCL-2101、2169C、2108、2178A、2129A、2128B、2166B、2129C、2169A、2136A、2136C、2136W等……
将音量调至最小,并按住电视机“音量-”键不放,同时按下遥控器上的“屏显”键即进入按遥控关机后重新开机,即可退出
TCL-3498GH型彩电
将摇控器外壳拆开首先确认摇控器是用IC:pca84c122at -073,将IC第5脚与地焊开,再用一只10K欧电阻接在5、4脚之间,即可直入按TV键退出,再将原IC复原。
TCL王牌3498GH
在进入维修模式前,首先应将该机遥控器外壳拆下,将遥控编码集成电路PCA84C122AT-0735脚与地焊开(即断开),再用一只10kΩ电阻焊在4、5脚之间,即可进行维修调整。
1. 维修模式的进入
开机后按动遥控器的数字“0”键,此时屏幕出现调整菜单,表示进入维修模式。
2. 维修模式的退出
3. 调整方法
(1)调整项目的选择
(2)调整数据的选择
651
TCL王牌2501
进入工厂模式的方法
开机后将主机的“声音减”按住,等到“0”后,按三下(注意时间需在1.5秒之内完成)遥控器的“0”键,屏幕出现工厂模式菜单,再用菜单“上选项”、“下选项”、“增改变”、“减改变”键在“系统-2”子菜单中的“工厂模式”项选择“开”。此后,工厂调试遥控器就可以正常使用了,不过,切记将工厂模式关掉,再用遥控器菜单键退出工厂设定菜单。
652
TCL-2501A
维修状态的进入
(1)进入:按住主机音量减键不放,到“0”时,加按遥控器“0”键三次(注意时间需在1.5秒之内完成)。
(2)操作;用遥控器的“上、下选项”和“增减改变”键完成工厂设定所有参数的改变。
退出方法
用遥控器“跳台”单键退出工厂设定菜单。
注意:退出工厂设定菜单时要先确认“工厂模式”设成“关”,只有正常退出工厂设定菜单,所做的设定才会被记忆
653
TCL-2901A
维修状态的进入
退出方法
用遥控器“跳台”单键退出工厂设定菜单。
654
TCL-2129E
维修状态的进入
2129E 调整方法
序号
调试项目
调试元件调试事项
输入条件
调试方法
IF VCO
T201
+B电压
VR801
PHILIPS
场线性、场幅调整,行场中心调整
工厂遥控器
PHILIPS测试卡,标准状态
按遥控器工厂模试键入00菜单,用CH+-键找到“V-SIZE”和“VLINEAR-RITY”,调其数值,使图像线性及幅度良好;调H-PHASE及V-POS-TOION,使图像垂直和水平中心与显像管垂直和水平中心重合。调CHANNEL的数值,转换到N制重调。退出工厂模式。
RF AGC
工厂遥控器
接收75 dB八级灰度信号
聚焦调整
高压包FOCUS旋钮
PHILIPS 测试卡,标准状态。
调FOCRS,使图像中央和边缘都清晰。
帘栅电压
高压包SCREEN旋钮
输入无调制信号。
将亮度及对比度设为0,进入工厂模式,由VOL+进入01菜单,调副亮度到90,存入EEPROM。退出工厂模式。按遥控器上的V-KILL键,调SCREEN,使这条线微亮,按遥控器上V-KILL键,使场幅还原。
副亮度调整
工厂遥控器
八极灰度信号,标准。
白平衡调整
I*2C总线调整
由AV输入明暗场信号
注:本机按一下遥控器T1键进入“T1”状态,在状态下,无信号不关机,并且无蓝屏,再按一下“T1”键,进入“BUS OPEN”状态,即本机IIC总线状态关闭,用于白平衡调整。
655
TCL-2133
维修状态的进入
2129E 调整方法
序号
调试项目
调试元件调试事项
输入条件
调试方法
IF VCO
T201
+B电压
VR801
PHILIPS
场线性、场幅调整,行场中心调整
工厂遥控器
PHILIPS测试卡,标准状态
RF AGC
工厂遥控器
接收75 dB八级灰度信号
聚焦调整
高压包FOCUS旋钮
PHILIPS 测试卡,标准状态。
调FOCRS,使图像中央和边缘都清晰。
帘栅电压
高压包SCREEN旋钮
输入无调制信号。
副亮度调整
工厂遥控器
八极灰度信号,标准。
白平衡调整
I*2C总线调整
由AV输入明暗场信号
656
TCL-C2133
维修状态的进入
2129E 调整方法
序号
调试项目
调试元件调试事项
输入条件
调试方法
IF VCO
T201
+B电压
VR801
PHILIPS
场线性、场幅调整,行场中心调整
工厂遥控器
PHILIPS测试卡,标准状态
RF AGC
工厂遥控器
接收75 dB八级灰度信号
聚焦调整
高压包FOCUS旋钮
PHILIPS 测试卡,标准状态。
调FOCRS,使图像中央和边缘都清晰。
帘栅电压
高压包SCREEN旋钮
输入无调制信号。
副亮度调整
工厂遥控器
八极灰度信号,标准。
白平衡调整
I*2C总线调整
由AV输入明暗场信号
657
TCL-2101AS
维修状态的进入
在遥控器印板上D1502、D1503装上1N4148,在印板右下角的按键触点用导电胶按一下,屏幕右上角出现“D”,即进入维修状态。按“9”键,屏幕显示:
目前调整状态调整后显示
POWER:000 POWER:000
BLSLNE:OK BLSLNE:OK
SYNC:NG SYNC:OK
TCL王牌2901C IC总线数据2
项目数据
ABL 3
SUB-BRI 47
RF-AGC 31
PIF-AFT 186
R-SECAM 7
B-SECAM 7
APC 1
项目数据
R.CUT 100
G.CUT 109
B.CUT 93
G.GAIN 64
B.GAIN 61
项目数据
VPOS.50 25
INTV.50 11
H.POSIT 15
OSD.BRI 38
该机采用遥控器进行I2C总线维修调整。在进入维修模式前,首先应将该机遥控器外壳拆下,将遥控编码集成电路PCA84C122AT-0735脚与地焊开(即断开),再用一只10kù电阻焊在4、5脚之间,即可进行维修调整。 1维修模式的进入 开机后按动遥控器的数字“0”键,此时屏幕出现调整菜单,如附图所示,表示进入维修模式。 2维修模式的退出 调整完毕,按遥控器上的“TV”键便退出维修方式。 3调整方法 (1)调整项目的选择 按遥控器上的数字“0~9”键和字母键,可以进入调整项目的选择,调整项目名称会随之改变。 (2)调整数据的选择 按“VOL+”或“VOL-”键,可调整数据的增加或减小,调整数据会随之改变
TCL3498GH1维修模式的进入
TCL2129A TCL 彩电I2C总线的调整方法 1进入"S"调试程序的方法 按住电视机"音量-"键,直到出现00(音量最小)且不松手,同时按遥控器上的"屏显"键,此时屏幕的右上角出现"S"即进入S状态。按"节目+"键改变调整项目,按"音量+"或"音量-"键改变数据。 2进入"D"调试程序的方法 使电视机进入"S"状态;按"屏显"键,使"S"消失,显示节目号;重复"1"的*作过程,在屏幕的右上角出现"D",即进入D状态。 3退出维修状态 按遥控关机键后,重新开机。 本机只要在"S"状态下便可调出所有数据
TCL2169C、2108、2178A TCL 彩电I2C总线的调整方法 1进入"S"调试程序的方法 按住电视机"音量-"键,直到出现00(音量最小)且不松手,同时按遥控器上的"屏显"键,此时屏幕的右上角出现"S"即进入S状态。按"节目+"键改变调整项目,按"音量+"或"音量-"键改变数据。 2进入"D"调试程序的方法 使电视机进入"S"状态;按"屏显"键,使"S"消失,显示节目号;重复"1"的*作过程,在屏幕的右上角出现"D",即进入D状态。 3退出维修状态 按遥控关机键后,重新开机。 本机只要在"S"状态下便可调出所有数据
TCL王牌2518E IC总线数据1 2518E进入方法:音量- 到0,再同时三个0退出方法:关机项目数据项目数据项目数据H-PHASE/50H 10 EAST/WEST DC 38 GD 15ENGINEER OPTION 0 OSD-H-POSITION 20 RD 95RF-AGC-DELAY 17 SUB-TINT 0 BB 114E/W CORNER BOTTOM 1 SUB-COLOR 45 GB 55E/W CORNER TOP 3 SUB-CONTRAST 90 RB 65EAST/WEST TILT 35 SUB-SHARP 40 POWER-HIGH 10EAST/WEST AMP/60H 38 SUB-BRIGHT 21 POWER-LOW 1EAST/WEST AMP/50H 33 BD 75 CHANGE CHANNEL 1V-SC 18 V-LINE/50H 15 V-SIZE/50H 69V-POSITION 21
TCL王牌2501A IC总线数据2 GEOMETRY1:GEOMETRY2:项目数据库SIGNAL NORMALVPOS-50 2HPOS-50 11HIGH-50 32VLIN-50 2VSC-50 3项目数据SIGNAL NORMALHSIZE50 30PARA.50 50TRAA.50 15CORN.50 13VEHT.50 4HEHT.50 3STATUS: COL-TEMP: OSDADI:项目数据ABL 3SUB-BRI 36RF-AGC 38PIF-AFT 152R-SECAM 3B-SECAM 3APC 1项目数据R.CUT 80G.CUT 103B.CUT 71G.GAIN 55B.GAIN 47项目数据VPOS.50 32INTV.50 12H.POSIT 25OSD.BRI 40
TCL王牌2501A IC总线数据1 2501A/C/F/2568C/2511C/2536C/F/2503C维修状态进入方法:按面板上音量减、减到0,再按住音量减的同时按三次0键。退出方法为:关机即可。总线数据:OPTION1:OPTION2:项目数据COLOR AUTO/P/N3/N4SOUND DK/ILOGO ENABLEVIDEO 1 VIDEOACPWR ENAABLESTDBY ENAABLEH.SEN ENAABLE项目数据COMB DISABLEEFFECT WOOFERSEABCH SLOWCHIP TB1238IF 38.0MHZLANG CHN/VIETF.MODE ON
TCL王牌2111 IC总线数据2 1 POWER MODE S2 TDA884X 13 SOUND SYS 14 AV NUMBER 15 IF 15 606 COMB FILTER YES7 LOGO 08 SRS NO9 PWM VOLUME YES10 BACKGROUND NO维修状态方法:遥控器内有一个二极管位置空,焊上一个二极管后就可以用遥控器直接进入了
TCL王牌2111IC总线数据1 AGC 13 04CATHODE LEVEL 19 06SUB-BRIGHT 10 02CORE MNEU YESFFI 1WHITE-R 0C 25WHITE-G 0D 20WHITE-B 0E 20VERT SLOPE 08 28VERT AMP 09 23S-CORRECT 0A 10VERT SHIFT 0B 1BHOR SHIFT 03 23
TCL2911D PHILIPS机芯 初始化菜单同时按"工厂设定"+"初始化"键,便可进入工厂设定菜单。
119 TCL2501 1.2501机型的调试2501机型采用了东芝TB1231AN单片电视处理芯片,和厂设计所自行设计的M6软件的东芝CPU。试产时使用OTP方式将M6软件烧写到东芝TMP87PS38N芯片上,试产后,改作掩膜片。另外,由于采用I2C总线结构,多数指标的调试可以通过遥控器完成。需要调试的可调元件只有三个,分别是机校电位器、行幅电位器和IF VCO中周。用于2101机心某些参数的自动调试方法及软件也可用于本机机心的调试。本机操作菜单有两种模式:用户模式和工厂模式。前者为用户操作而设;后者专用于工厂生产时或维修时调试。用户模式可以用本机按键操作,也可以用该机遥控器操作。但工厂模式只能用遥控器操作。进入工厂模式的方法是:开机后将主机的"声音减"按住,等到"矿'后,按三下(注意时间需在2.2501A,2901A系列机型的调试该机型使用TB1238N视频处理芯片及TCLM6CPU,除行幅、枕校、聚焦、帘栅4项需要在机心上调整之外,其余参量由I2C总线控制,使用遥控器设定。本机工厂菜单的进入、操作和退出方法:(1)进入:按住主机音量减键不放,到"0"时,加按遥控器"0'键三次(注意时间需在1.5秒之内完成)。(2)操作:用遥控器的"上、下选项"和"增减改变"键完成工厂设定所有参数的改变。(3)退出:用遥控器"跳台"单键退出工厂设定菜单。注意:退出工厂设定菜单时要先确认"工厂模式"设成"关",只有正常退出工厂设定菜单,所做的设定才会被记忆。
TCL-2101AS 进入维修状态的方法及数据S模式操作界面设有密码,D模式需要使用专用遥控器才能进入调整状态。用户遥控器可按下法改为专用遥控器:打开遥控器外壳,在遥控器印刷板对应的D1502、D1503处装上1N4148。印制板右下角有一轻触开关触点,揭去手机前壳键盘面板(不干胶粘贴),在面板右下角对应于印制板开关触点的位置装一导电橡胶按键(自制),暂不贴键盘面板装备。改装遥控器后即可进行调整,步骤为:首先按一下遥控器右下角新增按键,屏幕右上角上显示"D"即进入调整状态。按数字键"少',屏显目前调整状态:SELF CHECKPOWER:000BMLNE:OKBLS CONT:OKSYNC:NG调整结束后屏显:SESF CHECKPOWE R:000BUS LJNE:OKBUS CONT:OKSYNC:OK调整结束后拆除D1502、D1503,使遥控器恢复为用户遥控器
TCL2129E 2129E机型使用三洋LA76810A单片电视处理芯片,和三洋LC863324 CPU。试产时使用FLASH MEM-ORY(闪存)方式将软件烧写到SANYOLC86F3348芯片上;试产后,改为掩膜片,厂型号为M16VIP。由于采用I2C总线结构,多数指标的调试可通过遥控器或预先设定而完成。需要调试的可调部件有4个,分别是IF VCO中周、VR801、高压包上的SCREEN和FO CUS旋钮。本机操作某单有两种模式,用户模式和工厂模式,前者为用户操作而设;后者专为工厂生产或维修调试使用。为方便调试,提高效率,本机遥控器特设了三个快捷键:V-KILL 键(一条亮线)、T1键(在T1状态下,无信号不关机,无蓝屏,只有雪花点)和工厂模式键。注:本机按一下遥控器T1键进入"T1状态,在状态下,无信号不关机,并且无蓝屏,再按一下"T1"键,进入"BUSOPEN"状态,即本机I2C总线状态关闭,用于白平衡调整
TCL-2501/2901机芯 开机后将主机和音、量调到最低后,再按三下"0"(注意要在1。5秒同完成)按摇控器的菜单键右退出
11 TCL-3498GH型彩电 将摇控器外壳拆开首先确认摇控器是用IC:pca84c122at -073,将IC第5脚与地焊开,再用一只10K欧电阻接在5、4脚之间,即可直入按TV键退出,再将原IC复原
TCL王牌3498GH
1. 维修模式的进入
2. 维修模式的退出
3. 调整方法
(1)调整项目的选择
(2)调整数据的选择
二、适用机型:
TCL-2501
进入工厂模式的方法
三、适用机型:
维修状态的进入
退出方法
用遥控器“跳台”单键退出工厂设定菜单。
注意:退出工厂设定菜单时要先确认“工厂模式”设成“关”,只有正常退出工厂设定菜单,所做的设定才会被记忆。
四、适用机型:
2129E、2133、C2133
维修状态的进入
2129E 调整方法
场线性、场幅调整,行场中心调整
工厂遥控器
PHILIPS测试卡,标准状态
RF AGC
工厂遥控器
接收75 dB八级灰度信号
聚焦调整
高压包FOCUS旋钮
PHILIPS 测试卡,标准状态。
调FOCRS,使图像中央和边缘都清晰。
帘栅电压
高压包SCREEN旋钮
输入无调制信号。
副亮度调整
工厂遥控器
八极灰度信号,标准。
白平衡调整
I*2C总线调整
由AV输入明暗场信号
五、适用机型:
2101AS
维修状态的进入
目前调整状态调整后显示
POWER:000 POWER:000
BLSLNE:OK BLSLNE:OK
BLS CONT:OK BLS CON
TCL3498GH1维修模式的进入 开机后按动遥控器的数字“0”键,此时屏幕出现调整菜单,如附图所示,表示进入维修模式。 2维修模式的退出 调整完毕,按遥控器上的“TV”键便退出维修方式。 3调整方法 (1)调整项目的选择 按遥控器上的数字“0~9”键和字母键,可以进入调整项目的选择,调整项目名称会随之改变。 (2)调整数据的选择 按“VOL+”或“VOL-”键,可调整数据的增加或减小,调整数据会随之改变
TCL-3498GH型彩电将摇控器外壳拆开首先确认摇控器是用IC:pca84c122at -073,将IC第5脚
TCL-2501/2901机芯开机后将主机和音、量调到最低后,再按三下“0”(注意要在1。5秒同完成)
按摇控器的菜单键右退出
TCL2911D PHILIPS机芯初始化菜单同时按“工厂设定”+“初始化”键,便可进入工厂设定菜单。
注:本机按一下遥控器T1键进入“T1状态,在状态下,无信号不关机,并且无蓝屏,再按一下“T1”键,进入“BUSOPEN”状态,即本机
I2C总线状态关闭,用于白平衡调整
用户遥控器可按下法改为专用遥控器:
改装遥控器后即可进行调整,步骤为:首先按一下遥控器右下角新增按键,屏幕右上角上显示“D”即进入调整状态。
按数字键“少’,屏显目前调整状态:SELF CHECK POWER:000 BMLNE:OK BLS CONT:OK
SYNC:NG 调整结束后屏显:SESF CHECK POWE R:000 BUS LJNE:OK BUS CONT:
OK SYNC:OK 调整结束后拆除D1502、D1503,使遥控器恢复为用户遥控器。
进入工厂模式的方法是:开机后将主机的“声音减”按住,等到“矿’后,按三下(注意时间需在
本机工厂菜单的进入、操作和退出方法:
(1)进入:按住主机音量减键不放,到“0”时,加按遥控器“0’键三次(注意时间需在1.5秒之内完成)。
(2)操作:用遥控器的“上、下选项”和“增减改变”键完成工厂设定所有参数的改变。
(3)退出:用遥控器“跳台”单键退出工厂设定菜单。
TCL王牌2111IC总线数据1 AGC 13 04 CATHODE LEVEL 19 06 SUB-BRIGHT 10
02 CORE MNEU YES FFI 1 WHITE-R 0C 25 WHITE-G 0D 20 WHITE-B 0E
20 VERT SLOPE 08 28 VERT AMP 09 23 S-CORRECT 0A 10 VERT SHIFT
0B 1B HOR SHIFT 03 23
TCL王牌2111 IC总线数据2 1 POWER MODE S 2 TDA884X 1 3 SOUND SYS 1 4
AV NUMBER 1 5 IF 15 60 6 COMB FILTER YES 7 LOGO 0 8 SRS NO 9
PWM VOLUME YES 10 BACKGROUND NO
VPOS-50 2 HPOS-50 11 HIGH-50 32 VLIN-50 2 VSC-50 3 项目数据
SIGNAL NORMAL HSIZE50 30 PARA.50 50 TRAA.50 15 CORN.50 13
VEHT.50 4 HEHT.50 3 STATUS: COL-TEMP: OSDADI:项目数据ABL 3
SUB-BRI 36 RF-AGC 38 PIF-AFT 152 R-SECAM 3 B-SECAM 3 APC 1 项目
数据R.CUT 80 G.CUT 103 B.CUT 71 G.GAIN 55 B.GAIN 47 项目数据
VPOS.50 32 INTV.50 12 H.POSIT 25 OSD.BRI 40
OPTION2:项目数据COLOR AUTO/P/N3/N4 SOUND DK/I LOGO ENABLE
VIDEO 1 VIDEO ACPWR ENAABLE STDBY ENAABLE H.SEN ENAABLE 项目数
据COMB DISABLE EFFECT WOOFER SEABCH SLOW CHIP TB1238 IF
38.0MHZ LANG CHN/VIET F.MODE ON
TCL王牌2518E IC总线数据1 2518E 进入方法:音量—到0,再同时三个0 退出方法:关机项目数据项目
数据项目数据H-PHASE/50H 10 EAST/WEST DC 38 GD 15 ENGINEER OPTION
0 OSD-H-POSITION 20 RD 95 RF-AGC-DELAY 17 SUB-TINT 0 BB 114
E/W CORNER BOTTOM 1 SUB-COLOR 45 GB 55 E/W CORNER TOP 3
SUB-CONTRAST 90 RB 65 EAST/WEST TILT 35 SUB-SHARP 40
POWER-HIGH 10 EAST/WEST AMP/60H 38 SUB-BRIGHT 21 POWER-LOW 1
EAST/WEST AMP/50H 33 BD 75 CHANGE CHANNEL 1 V-SC 18 V-LINE/50H
15 V-SIZE/50H 69 V-POSITION 20
SUB-BRI 47 RF-AGC 31 PIF-AFT 186 R-SECAM 7 B-SECAM 7 APC 1 项目
数据R.CUT 100 G.CUT 109 B.CUT 93 G.GAIN 64 B.GAIN 61 项目数据
VPOS.50 25 INTV.50 11 H.POSIT 15 OSD.BRI 38
1进入“S”调试程序的方法 按住电视机“音量-”键,直到出现00(音量最小)且不松手,同时按遥控器上的“屏显”键,此时屏幕的右上角出现“S”即进入S状态。按“节目+”键改变调整项目,按“音量+”或“音量-”键改变数据。 2进入“D”调试程序的方法 使电视机进入“S”状态;按“屏显”键,使“S”消失,显示节目号;重复“1”的*作过程,在屏幕的右上角出现“D”,即进入D状态。 3退出维修状态 按遥控关机键后,重新开机。 本机只要在“S”状态下便可调出所有数据
声宝21FN1彩电总线调整
1)维修状态的进入:打开机壳,将印板上的维修开关拨到维修(SERV)位置上.开机后,屏幕右上角显示出“SERVICE
MODE”字样,表示已进入维修状态. 2)用遥控器上的S—NORM
或S—MODE键,可对下表中各调整项目分别进行一定范围的调整.其中,按: “S—NORM”键,调整项目由上往下被调出;按:
“S—MODE”键,调整项目由下往上被依次调出.一个项目调整完后,按一次“S—NORM”或
“S—MODE”键,即进行下一项目的调整.调整完毕后,一定要把维修开关打到原来的位置上,否则无法用遥控器或电视机面板上的按键对电视机进行正常控制.
调整项目屏幕上显示的文字* 作方法进入维修状态SERV1 MODE 打印板上的维修开关到维修位置上白平衡
CUT OFF BKGD 按1红色增,按2绿色增,按3蓝色增,按4红色减,按5绿色减,按6蓝色减
该机采用遥控器进行I2C总线维修调整。在进入维修模式前,首先应将该机遥控器外壳拆下,将遥控编码集成电路PCA84C122AT-0735脚与地焊开(即断开),再用一只10kÙ电阻焊在4、5脚之间,即可进行维修调整。 1维修模式的进入 开机后按动遥控器的数字“0”键,此时屏幕出现调整菜单,如附图所示,表示进入维修模式。 2维修模式的退出 调整完毕,按遥控器上的“TV”键便退出维修方式。 3调整方法 (1)调整项目的选择 按遥控器上的数字“0~9”键和字母键,可以进入调整项目的选择,调整项目名称会随之改变。 (2)调整数据的选择 按“VOL+”或“VOL-”键,可调整数据的增加或减小,调整数据会随之改变
TCL王牌2115 IC总线数据2 1 POWER MODE S 2 TDA884X 1 3 SOUND SYS 1 4
TCL王牌2115 IC总线数据1 AGC 13 04 CATHODE LEVEL 19 06 SUB-BRIGHT 10
TCL王牌2901C IC总线数据2 STATUS: COL-TEMP: OSDADI:项目数据ABL 3
l 据会随之改变。
TCL王牌3498GH
1. 维修模式的进入
2. 维修模式的退出
3. 调整方法
(1)调整项目的选择
(2)调整数据的选择
二、适用机型:
TCL-2501
进入工厂模式的方法
三、适用机型:
维修状态的进入
退出方法
用遥控器"跳台"单键退出工厂设定菜单。
四、适用机型:
2129E、2133、C2133
维修状态的进入
第3 页
I2C总线型彩电调整进入大全
2129E 调整方法
序号
调试项目
调试元件调试事项
输入条件
调试方法
IF VCO
T201
+B电压
VR801
PHILIPS
场线性、场幅调整,行场中心调整
工厂遥控器
PHILIPS测试卡,标准状态
式。
RF AGC
工厂遥控器
接收75 dB八级灰度信号
聚焦调整
高压包FOCUS旋钮
PHILIPS 测试卡,标准状态。
调FOCRS,使图像中央和边缘都清晰。
帘栅电压
高压包SCREEN旋钮
输入无调制信号。
副亮度调整
工厂遥控器
八极灰度信号,标准。
白平衡调整
I*2C总线调整
由AV输入明暗场信号
五、适用机型:
2101AS
第4 页
I2C总线型彩电调整进入大全
维修状态的进入
修状态。按"9"键,屏幕显示:
目前调整状态调整后显示
POWER:000 POWER:000
BLSLNE:OK BLSLNE:OK
SYNC:NG SYNC:OK
、TCL王牌-3498GH型彩电I2C总线维修调整技术
