AT34276/UL机型是在UOC  LEADER基础机型AT2590UB派生而来,具有FM收音机功能和外置重低音接口。 为处理好该机生产过程中的问题,参与本机调试的工人首先应熟悉该机的使用说明书,掌握好本机性能。现将该机机芯的详细调试方法介绍如下:
进入工厂调整模式的方法:先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。
B+:电压调整 信号 图象性质 调整点 监测点 调整点  飞利浦测试 标准图象 VR821 用数字表来测B+ 135V±1V
SCREEN电压调整 信号 调整点   进入方法 监测点 监测结果  TV状态下 八级灰度 FBT SCREEN 电位器 工厂设定模式下按“静音”键屏幕 刚刚可见水平亮线   RF AGC 信号 图象设定 操作方法 监测点默认值  67dB 半彩条标准图象 工厂模式下按“重低音”键进入OPTION4菜单,选择AGC-TAK项按音量+/-键调整屏幕 27  100dB 半彩条 标准图象  屏幕 27  此RF AGC值先调至27值(范围0-63),检查67dB半彩条无雪花;同时100dB半彩条图象不过载无差拍即可。如果67dB时图象雪花明显时,将RF AGC的值减小;如果100dB时图象过载;可增大RF AGC值。
  FBT的聚焦电压调整 调节FBT的FOCUS电位器,使图象的水平方向的3/4处的垂直线聚焦良好即可。  PAL制信号行、场特性调整
1、工厂模式下按“智能音量”键,进入场特性调整菜单,按“音量-/+”调整。项目名称 项目内容 信号 数据变化结果  V-SLOPE 场线性 飞利浦测试卡 改变场线性  V-AMPL 场  幅 飞利浦测试卡 改变场幅  V-S.CORR S-校正 飞利浦测试卡 改变场S失真  V-SHIFT 场心 飞利浦测试卡上
   2、 工厂模式下按“游戏”键,进入行特性调整菜单,按“音量-/+”调整。 项目名称 项目内容 信号 数据变化结果  H-PARALLEL 平行四边形 飞利浦测试卡 调平行四边形失真  H-BOW 弓形 飞利浦测试卡 调弓形失真  H-SHIFT 行中心 飞利浦测试卡 改变行中心  H-WIDTH 行宽 飞利浦测试卡 改变行幅  H-PARABOLA 行枕校 飞利浦测试卡 调整枕校  H-U.CORNER 上角 飞利浦测试卡 调上角失真  H-L.CORNER 下角 飞利浦测试卡 调下角失真  H-TRAPE 梯形 飞利浦测试卡 调梯形失真
NTSC制信号行、场特性调整 将信号转为NTSC测试卡,重复上述五各步骤,即完成相应行、场特性调整。
副亮度调整 调整项目   信号 调整方法 数据变化结果   副亮度  八级灰度 工厂模式下按“重低音”键进入OPTION4菜单,选择SUB-BRIGHT项按音量+/-键调整 使第二级2-4尼特
工厂整机初始化设定 1、 工厂模式下按“图像”键,进入Option0;按“音量-/+”调整。      Option0      项 目 名 称    设 定 值          设 定 含 义  DVD SOURCE DVD OK   有DVD分量输入功能    AV SOURCE  2AV  1SVHS 2路AV 输入+ 1路SVHS输入  COMB FILTER NO  无梳状滤波器功能  IF FREQUENCY 38.00MHz 中频为38.00MHz  SOUND CONFIG WOOFER 有重低音功能          2、工厂模式下按“音效”键,进入Option1;按“音量-/+”调整。      Option1      项 目 名 称     设 定 值           设 定 含 义  POWER ON MODE STANDBY 开机处于待机状态    AGC  LEVEL 400mv 设置音量AGC控制曲线  OSD LANGUAGE CHINESE 屏显语言为中文  IF AGC SPEED NORM IF AGC速度 为NORM  BRAND LOGO ON 有TCL LOGO
