康佳I2C总线进入方法汇总
机型 调整方法
康佳T2998NI 使用调试专用遥控器,按照工厂调试菜单进行调试的具体操作步骤如下: A、按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键(此键为蓝色边框)以打开工厂调试菜单。 B、根据需要分别按动“FTY1、FTY2或ATY3”选择相应的子菜单。 C、根据需要使用“↑”、“↓”、“→”、“←”键,选择子菜单中为红字,其他未被选择的项目为黄字。 D、再按一次所选项目所在的子菜单键,即进入该调试项目,此时被选择的调试项目及数据显示在屏幕下方(绿字)。 E、使用“→”、“←”键改变该项目的数据到符合要求为止。 F、再次按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键,退出工厂调试菜单
康佳T2998ND 使用调试专用遥控器,按照工厂调试菜单进行调试的具体操作步骤如下: A、按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键(此键为蓝色边框)以打开工厂调试菜单。 B、根据需要分别按动“FTY1、FTY2或ATY3”选择相应的子菜单。 C、根据需要使用“↑”、“↓”、“→”、“←”键,选择子菜单中为红字,其他未被选择的项目为黄字。 D、再按一次所选项目所在的子菜单键,即进入该调试项目,此时被选择的调试项目及数据显示在屏幕下方(绿字)。 E、使用“→”、“←”键改变该项目的数据到符合要求为止。 F、再次按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键,退出工厂调试菜单
康佳T3488N 使用调试专用遥控器,按照工厂调试菜单进行调试的具体操作步骤如下: A、按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键(此键为蓝色边框)以打开工厂调试菜单。 B、根据需要分别按动“FTY1、FTY2或ATY3”选择相应的子菜单。 C、根据需要使用“↑”、“↓”、“→”、“←”键,选择子菜单中为红字,其他未被选择的项目为黄字。 D、再按一次所选项目所在的子菜单键,即进入该调试项目,此时被选择的调试项目及数据显示在屏幕下方(绿字)。 E、使用“→”、“←”键改变该项目的数据到符合要求为止。 F、再次按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键,退出工厂调试菜单
康佳T3488P 使用调试专用遥控器,按照工厂调试菜单进行调试的具体操作步骤如下: A、按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键(此键为蓝色边框)以打开工厂调试菜单。 B、根据需要分别按动“FTY1、FTY2或ATY3”选择相应的子菜单。 C、根据需要使用“↑”、“↓”、“→”、“←”键,选择子菜单中为红字,其他未被选择的项目为黄字。 D、再按一次所选项目所在的子菜单键,即进入该调试项目,此时被选择的调试项目及数据显示在屏幕下方(绿字)。 E、使用“→”、“←”键改变该项目的数据到符合要求为止。 F、再次按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键,退出工厂调试菜单
康佳T3888N 使用调试专用遥控器,按照工厂调试菜单进行调试的具体操作步骤如下: A、按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键(此键为蓝色边框)以打开工厂调试菜单。 B、根据需要分别按动“FTY1、FTY2或ATY3”选择相应的子菜单。 C、根据需要使用“↑”、“↓”、“→”、“←”键,选择子菜单中为红字,其他未被选择的项目为黄字。 D、再按一次所选项目所在的子菜单键,即进入该调试项目,此时被选择的调试项目及数据显示在屏幕下方(绿字)。 E、使用“→”、“←”键改变该项目的数据到符合要求为止。 F、再次按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键,退出工厂调试菜单
康佳F2109E2(CKP1009S.TB1238A) 维修方式的进入 方法是将用户遥控器铭片撕开一点,在左下角有个孔(FAC键)可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能工巧匠捅进铭片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键,使屏幕显示工厂菜单,并进行调整;如果用户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其他废旧导电胶片按键塞进去进行调整。
康佳F2109A(CPU :LC863316A) 维修方式的进入 方法是将用户遥控器KK-Y173最后一行第3个键,把铭片撕开一点,在左下角有个孔(FAC键)可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能工巧匠捅进铭片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键,使屏幕显示工厂菜单,并进行调整;如果用户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其他废旧导电胶片按键塞进去进行调整
康佳F2109A2(CPU : LC863316A) 维修方式的进入 方法是将用户遥控器KK-Y173最后一行第3个键,把铭片撕开一点,在左下角有个孔(FAC键)可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能工巧匠捅进铭片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键,使屏幕显示工厂菜单,并进行调整;如果用户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其他废旧导电胶片按键塞进去进行调整
康佳P2592N 维修方式的进入 方法是将用户遥控器铭片撕开一点,在左下角有个孔(FAC键)可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能工巧匠捅进铭片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键,使屏幕显示工厂菜单,并进行调整;如果用户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其他废旧导电胶片按键塞进去进行调整。 P2592N : 按下FAC键后,屏幕上出现“PASSWORD--"要求输入密码 “1”和“4”,屏幕再出现“FAC ON”。
康佳F2139(CPU:OM8838PS) 维修方式的进入 方法是将用户遥控器铭片撕开一点,在左下角有个孔(FAC键)可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能工巧匠捅进铭片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键,使屏幕显示工厂菜单,并进行调整;如果用户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其他废旧导电胶片按键塞进去进行调整。 P2592N : 按下FAC键后,屏幕上出现“PASSWORD--"要求输入密码 “1”和“4”,屏幕再出现“FAC ON”。
注:新机型进入总线方法一般为按“菜单”键一次,在屏幕菜单没有消失前快速按“回看”键五次即可进入。
机型 调整方法
康佳LA系列机心总线进入方法
CPU:LC86316A 、 LC863328A
小信号处理IC: LA76810/A 、 LA78820/A 、LA76832/A
1. 采用LC86316A和LA76810的机型有: F2109A 、F2109A2 、F2166A 、F2166A1 、F2136A1 、T2121A 、T2188A 、T1437A
F953A 、F2979A 、F2968A 、F2980A 、F2982A 、F2530A 、F2528A
2. 采用LC86328A和LA76820的机型有:
T2188A 、T2166A2 、F2100A 、F2109A1 、F2165
3.采用LC86328A和LA76832的机型有:
F2509A 、F2588A 、F2909A1 、F2965 、F2968A1 、T2966A2 、F2980A1 、T2988A
一进入方法:首先改制本机遥控器,如KK-Y173型遥控器最下一行第三键(FAC键)处装一按键即可。
1.采用LC86316A和LA76810/A的彩电
按遥控器FAC键,待屏幕显示工厂菜单首页后,再安静音键,即可进入FAC1菜单(行场调整),按数字键 2 、 3 、 4 即可进入FAC2 、FAC3 、FAC4 菜单。
2.采用LC863328A和LA76820/A的彩电
按遥控器FAC键,待屏幕显示工厂菜单首页后,再按静音键,即可进入FAC1菜单,按数字键 2 -8分别进入FAC2-FAC8菜单。
3.采用LC863328A和LA76832/A的彩电
按遥控器FAC键,待屏幕显示工厂菜单首页后,再按静音键,即可进入FAC1菜单,按遥控器数字键 2 、3 、4 、5 分别进入FAC2 、FAC3 、FAC4 、FAC5菜单。
二.调整方法
按频道 加 或 减 键选项 ,按音量 加 或 减 键调数据。
三.出方法退
按遥控器FAC键即可退出。
二.调整方法
三.出方法退
按遥控器FAC键即可退出。
